Bonjour à tous ,
Petit soucis de leve vitre arrière sur mon A6...
La vitre descend mais ne remonte plus, au bruit de clac-clac j'ai vite compris que le mécanisme à lâcher. J'ai commander la pièce qui va bien mais je bute sur la dépose...
J'ai démonté la garniture de porte et son isolant à l'aide d'un tuto trouvé sur le forum, mais impossible de sortir le rail qui fait coulisser la vitre . En partie basse il y avait une simple vis mais sur la partie haute impossible d'y accéder, la vitre bloque tout accès. J'en ai déduit qu'il fallait sortir la vitre mais la j'ai besoin d'un peu d'aide ....
Bonjour David,
De quelle année est ton A6 ?
Avant ou Berline ?
C'est pour renseigner Elsawin, afin de te trouver la procédure Audi ...
  • Aime 1
Je pense que tu t'es attaqué à un gros chantier , cette partie s'enlève d'un seul tenant avec la vitre  .
  • Aime 1
Merci à vous 2 😁, c'est une A6 de 2008.
J'ai fais une petite pause déjeuner et je m'y suis recollé et effectivement j'ai trouvé, il faut retirer la partie supérieure  de la porte et ça se fait pas si mal. Plus qu'à nettoyer les traces de colle et remonter l'isolant de porte. Peut être avec du double face, à moins que quelqu'un ai une idée.
La cause de la défaillance est là pièce en plastique blanc qui rend solidaire la vitre du câble. Il y a un petit bout cassé qui laissait filer le câble, je joins la photo qui va bien 😉
Merci David _A6 pour ton retour :AP-Smiles_32:
Ca servira à d'autres certainement :AP-Smiles_20:
Bonne continuation :AP-Smiles_170:
Modifié par RABITO
  • Aime 1
Merci pour ce retour. Gros boulot pour changer cette pièce. Il faut démonter tout l'ensemble avec la vitre, comme j'ai vu sur le tuto.
  • Aime 1
Bon dégoûté je peux pas finir pas de scotch double face et 1 clips de la garniture Hs.
Pour ceux que ça intéresse j'ai trouvé sur amazone :
Bon donc les premiers tests sont concluants, elle monte et elle descend, par contre il faut garder son doigt sur l'interrupteur ...
La fonction "confort" ou tu donnes juste une impulsion pour ouvrir ou fermer en 1 fois est désactivée. Je suppose qu'il y a un genre de réinitialisation à faire mais laquelle :AP-Smiles_33:
Oupss j'ai parlé sans chercher ...
Voilà ce que j'ai trouvé sur le forum
La procédure Audi fonctionne !
Pour ceux qui peuvent en avoir besoin, voici ce que dit la notice :
"*Remontez la glace jusqu'en butée en maintenant la commande de lève-vitre relevée.
*Relâchez la commande puis relevez-la de nouveau pendant une seconde. Le système d'ouverture/ de fermeture automatique est maintenant réactivé"
Ça marche :)
Modifié par David_A6
Bonjour , j'ai eu exactement meme problème et Audi ne détaille pas la pièce.donc pour réparé j ai mis le câble avec son arrêtoir dans le logement juste en dessous et j ai noyé le tout dans de la colle bicomposant comme ça le cable ne peut plus se sauver
  • Aime 1
Pas bête, j'ai commandé un ensemble de remplacement sur oscaro et la platine n'est plus en plastique mais en métal riveté.
Prends des bouchons de stylo bic, de l'acétone, fais fondre, et tu moule la pièce sur le câble 😉
