[JSPROD] Présentation Audi A6 C6 Avant 3l TDI Quattro Sline
Hello à tous,
J'espère que vous allez bien, voici quelques photos de la fin de mon entretien :
Voici la commande reçu ce jour, merci @Philippe C pour ses conseils, j'attends la suite à présent :
J'ai également suivi les conseils de @RABITO pour le changement de mes bougies, j'ai donc mis de l'huile dans le puits des bougies de mes cylindres 1 et 3. A suivre...
oui ça c'est enregistré 😁 c'est un régal de pouvoir la reconduire, bon je psychote un peu à essayer d'entendre quoi que ce soit, surtout que je n'ai pas serrer avec la clé dynamométrique de peur de casser encore des vis mais à la force de mes bras, ça ne devrais pas bouger...
  • 4 semaines plus tard...
Hello à tous,
Désolé pour mon absence, le vendredi 29 Mai avant de partir à Chablis, j'ai effectué un bon nettoyage de ma voiture y compris un traitement des cuirs avec les produits Glyptone :) voici quelques photos
En revenant de ce fameux week-end, j'ai passé ma nuit à la maternité et ma fille a pointer le bout de son nez, le lendemain à 22h40.
Je suis donc papa. Voilà les news, j'ai du déménager en express du coup en 48h avant que maman sorte de la maternité. Je suis rincé.
à très vite.
Modifié par jsprod
Merci à vous, la maman récupère doucement mais sûrement. Question vous mettez quelque chose sous le cosy bébé pour pas marquer le cuir ? j'ai mis un plaide car vous pouvez le constater il est déjà assez marqué et je n'arrive pas à le récupérer.
@staphidoo56Merci du renseignement je vais jeter un oeil à tout ça.
@romainbsn Merci beaucoup oui j'adore les speedline, je suis à la recherche pour les faire refaire en ce moment :)
Est-ce qu'il y a quelque chose à faire contre les déformation du cuir ? comme vous pouvez le voir sur la troisième photo plus haut on voit qu'il y a quelque chose (une pointe on dirait) qui a été en contact pendant une longue période avec mon dossier de siège conducteur...
Félicitation pour la petite nouvelle :AP-Smiles_35::AP-Smiles_153:.
Entourez là  de beaucoup d'amour cette petite :AP-Smiles_52:
Modifié par RABITO
Merci Pascal c'est que du bonheur... quelque chose qu'on ne peut pas décrire...
Ce week-end avec l'aide de @Philippe C on a effectué l'entretien de ma boite tiptronic qui s'est très bien déroulé en 1h de temps. J'en ai profité pour faire quelques photos sous le pont :D J'ai également profiter de faire des photos de mes biellettes de barre stabilisatrice et de mes silent bloc :)
Merci pour ces photos, Jonathan. L'opération.s'est bien passée, même avec les 2 vis de carter bloquées. Vive le WD40 !
Merci pour ton aide !
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Bonjour à tous,
J'espère que vous allez bien, je vais bientôt me lancer dans l'installation de ma caméra de recul sur mon écran android 10.25" quelqu'un peut me dire si je dois brancher un fil en particulier sur mes feux arrière ?
Bonne journée à vous
Hello tout le monde
j'espère que vous allez bien, ce matin j'ai voulu me lancer dans l'installation de ma caméra de recul, malheureusement je n'ai pas pris la bonne sur Aliexpress 😔 si quelqu'un a un lien je suis preneur. Malheureusement, en démontant la garniture de mon hayon il y a deux fils de mon bouton de fermeture qui se sont défait. J'ai pu faire une réparation mais c'est temporaire pouvez-vous me dire le nom de cette pièce :
Pour le montage de la caméra, j'ai vu qu'il faut que je branche des câbles sur mon feux arrières quelqu'un sait quel câble correspond à mon feu arrière ? comment se repiquer dessus ? il y a aussi une alimentation de la caméra...
Bonjour à tous,
J'espère que vous allez bien et que les vacances se passent bien, j'ai changé mes bougies de préchauffage du cylindre 1 et 3 suite à mon diag de la dernière fois, l'opération s'est bien passée, j'ai bien mis de l'huile dans le puit et attendu une semaine avant de desserrer.  C'est normal que j'ai toujours le code d'erreur qui ne s'efface pas même après effacement des défauts ? je dois aller sur un module pour signaler que j'ai bien changé les bougies ?
Non c’est pas normal.
tu es sur que t’es bougies étaient HS.
As-tu contrôlé la tension à l’allumage sur les câbles correspondant à tes bougies.
Hello Sam,
Je t'avoue que non je n'ai pas contrôlé ceci. comment tu fais exactement pour le contrôler ?
J'ai l'impression que l'erreur reste à la même date et au même km malgré les effacements des erreurs...
Il faut effacer les défauts directement dans les calculateurs après les avoir effacés de la liste.
Pour les bougies, tu débranches un câble sur une bougie qui est bonne et tu mesures la valeur ohmique entre le cul de la bougie et la culasse par exemple.
Ensuite tu fais pareil avec une bougie censée être défectueuse et tu compares les valeurs.
Elles sont censées être différentes si une bougie est HS.
Regarde ce sujet, j’en parles et j’avais fais le teste des câbles également.
Hello Sam,
merci, je vérifie ça ce soir du coup... c'est sûrement le fait que je n'ai pas effacé les défauts directement dans le calculateur m, c'est pour ça que j'ai toujours le défaut dans la liste. Il y a une procédure pour allez directement dans les calculateurs et effacer les défauts ?
Hello du coup j'ai mesurer les deux bougies que j'ai changé j'ai 0.69 et 0.11. Je viens de rentrer dans le calculateur, chose que je n'avais pas fait la dernière fois et j'ai effacé mon défaut tout est ok à présent, Merci beaucoup @SamZ-69. Merci de l'information Demain je prévois de monter ma caméra que j'ai reçu aujourd'hui quelqu'un a l'info quel est le fil qui correspond au feu arrière ?
  • 2 mois plus tard...
Bonjour à tous,
J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches en cette période difficile. J'ai un souci qui est apparu ces derniers jours avec le froid qui s'est installé. Je vous mets la vidéo de ce bruit qui à l'air de venir de l'avant de la voiture au niveau du radiateur, il disparait une fois le moteur chaud. Si quelqu'un a une idée.
Hello à vous,
Aujourd'hui c'était vidange de mon liquide de direction assistée par aspiration comme @113 et j'en ai profité pour nettoyer mon compartiment moteur.
Lol non je n'ai pas cette prétention, mais si je peux le faire je le fais. Prochaine opération vidange de la belle, déjà 15000km de parcouru depuis la dernière. Je vais également me pencher sur la vidange des ponts je pense prochainement.
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
Si j'ai bien lu les sujets sur la DA, tu aspires ce qui est dans le bocal de DA au maximum, puis tu remplis avec la nouvelle huile.  Tu roules, puis tu recommences l'opération jusqu'à ce que le liquide devienne de plus en plus propre ?
La mienne à 3 ans, mais si l'opération est aussi simple, je vais le faire aussi :)
Hello Tony,
oui c'est exactement ça, j'ai appliqué le tuto de 113, c'est long mais ça se fait bon j'ai utiliser plus de 1,5l pour que ça soit propre.
Le 18/11/2020 à 08:49, Bagheera a dit :
Si ton huile de DA a 3 ans,il est inutile de y toucher,vérifie tes niveaux,c est tout.
Il y a 2 heures, jsprod a dit :
Hello Tony,
Le mieux est la vidange totale via le petit tuyau de retour côté conducteur au niveau du radiateur avec bien entendu les 2 roues qui ne touchent pas le sol afin que la pompe ne force pas.
Hello à vous,
J'espère que vous allez bien tout d'abord je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021 une santé de fer pour vous et vos proches surtout et qu'on sorte de cette crise sanitaire une bonne fois pour toute.
Au mois de décembre j'ai enfin réparer ma connexion du hayon électrique, quel confort de le retrouver et qu'il fonctionne correctement.
J'avais également une ampoule de marché arrière qui était H.S j'en ai profiter pour changer pour du led
À très vite
Elles risquent de flasher toute les 30 secondes.... de nuit comme de jour et la nuit c'est pas top ! vérifier bien si cela est le cas pour toi.
@skwal31 je te confirme ça clignote malheureusement je verrais si je m'en lasse avec le temps...
Bizarre qu'une résistance supprime le flash.
Parce que le flash provient de la réaction instantanée à l'onde électrique, que n'a pas une ampoule à filament.
En tout cas la preuve est par cette vidéo, qu'on peut le supprimer.... :)
Hello à vous,
15000km plus loin une nouvelle vidange comment on dit ? mieux ménager sa monture pour aller plus loin non ?
A très vite.
