boite de fusible
bonjour tout le monde
voilà je recherche la boite a fusible  sois a droit ou a gauche pour mettre un fil +  rouge
je voudrais branche un  fil rouge + avec un fusible  sur le contact ou  j'ai du courant quand le moteur tourne ou quand je mes le contact
merci a vous
Voici la solution géniale et réversible que j'ai adoptée en me repiquant sur la boîte à fusibles.
Je me suis procuré une dérivation de fusible comme le modèle à ce lien :
https://fr.aliexpress.com/item/5-PCS-Ajouter-Circuit-Mini-Petit-Moyen-Lame-Box-Porte-Fusible-ACS-ATO-ATC-Piggy-Back/32869057096.html?spm=2114.13010708.0.0.3a996c37thGtYK
Tu retires un fusible et tu branches l'adaptateur qui permet une dérivation. Attention : il faut repérer sur laquelle des 2 bornes arrive le 12V, ce qui conditionne le montage du sytême de dérivation qui a une entrée et une sortie.
Tu rebranches le fusible que tu as déposé et tu l'insères sur la dérivation (position "interne".
Reste ensuite à mettre un autre fusible sur l'emplacement "externe" restant du système de dérivation.
Tu viens enfin sertir le fil qui ira à l'alimentation que tu souhaites ajouter.
Ils sont trop forts ces chinois...
Modifié par WAUZZZ
  • Adore 1
ohhh merci wauzzz j'ai commande un lot de 5 st  dommage que je dois attendre 21 jour mais bon ça va beaucoup n'aide
merci beaucoup
Modifié par rammstein1963
Si je comprends bien, il te faudrait trouver un fusible alimenté en + après contact. Le + après contact est repéré "BORNE 15" sur les schémas électriques VAG.
En revanche, un+ en direct de la batterie est repéré "BORNE 30".
