  • Information
    Bonjour et bienvenue à tous !
    En vous inscrivant sur le forum AudiPassion, vous certifiez avoir lu et accepté notre charte d'utilisation.
    Afin d'avoir vos droits d'accès validés et de pouvoir participer à la communauté avec vos publications, dès lors que vous aurez pris connaissance de cette dernière et que vous aurez procédé à votre inscription, vous devez "OBLIGATOIREMENT" vous présenter dans la sous-section ici: Présentation - Votre Garage de la section principale "AUDIPASSION".
    Merci à tous les nouveaux inscrits de ne pas présenter dans le détail vos anciennes voitures, ses voitures actuelles ou vos problèmes, il y a d'autres sections pour ça suivant le modèle de votre auto, mais en contrepartie il vous sera demandé de faire un effort sur votre présentation pour qu'elle ne se fasse pas en 2 lignes seulement !
    En d'autres termes, si nous avons le sentiment que votre présentation est bâclée ou ne correspond pas aux règles de cette section, elle ne sera pas approuvée et votre inscription ne vous permettra toujours pas de pouvoir contribuer ailleurs que dans cette section de présentation.
    iDevX
    Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
[S4 B8] - problème éthanol à cause de l'injection
pascal987
 Partager
Bizarre ... si vcds t'annonce un défaut sur le banc 1, la pompe hp alimente les 2 bancs, non ?
Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk
Ben du coup je n’en sais rien ! Mais à force de lire partout c’est ce qui ressort le plus quand même
  • 4 semaines plus tard...
après changement de la pompe hp, le problème a est réapparu ce matin !! AP-Smiles_u1F61E.png Les personnes qui ont eu ce problème pourraient-ils témoigner sur ce qu’ils ont fait svp ?
est-ce les injecteurs ?
Merci d’avance
n’oubliez pas à quoi sert un forum, pour s’aider et non pas juste prendre l’info et disparaître.
bonne soirée les gens
je me réponds pour essayer d'aider ceux qui en auront besoin, donc pb non résolu, nettoyage des injecteurs avec du microflex 979 pro. A suivre si ça règle le problème.
Pour moi, c'est forcément un ou plusieurs injecteurs.
après nettoyage, le pb est revenu aujourd'hui dans les mêmes conditions. Petit passage chez Audi pour en connaitre la cause, là c'est lourd
Tu as raison de finir chez Audi.
Il faut parfois savoir passer le relais.
Suite à la reprogrammation E85 de mon S5 Cabriolet 3.0L V6, j'ai eu exactement le même problème que Fid : sur autoroute à vitesse stabilisée, en légère montée, coupure du moteur avec voyant EPC. Arrêt d'urgence sur la BAL, le moteur tourne au ralenti avec des ratées et ne peut accélérer. Coupure et redémarrage, et ça repart normalement.
Le code erreur est le même, P1093
Ça m'est arrivé 4 fois... pas d'autres symptômes. J'ai du mal à croire un problème de pompe HP ou BP, d'injecteurs ou de filtre.
Ça me fait penser à un bug informatique...
@Fid, quel est le résultat de ton passage chez Audi ?
Bonsoir,
après deux passage chez Audi, ils pensent à un pb de reprog, donc je dois aller le refaire.
je vous tiens au courant à l’issue
Sur mon ancienne S4 B8, reprog e85, pareil : voyant EPC et manque de puissance.
Mais aucun code défaut.
Ca me l'a fait 2 fois en 1000 km.
L'ingénieur Gtech n'a rien trouvé, j'ai fini par la revendre.
Merci pour les retours
Je me demandais, vu que l'erreur est sur un seul banc, est-ce que ça ne pourrait pas être une sonde Lambda qui enverrait des valeurs erronées, que qui déclencherait le défaut sur un seul banc ?
En effet, la Lambda du banc concerné peut tilter.
A savoir qu'elles ont, selon Bosch, une durée de vie de 160.000 km. Mais moins quand on tourne au E85, qui les oxyde plus vite.
Je penche donc pour cet élément à remplacer en priorité.
Quel mappeur t’as fait la gestion ?
Essai de contacter DLP performance qui est très très bon sur l’E85
Il y a 23 heures, Philippe C a dit :
Hello,
merci pour les réponses et ça serait laquelle lambda ? Avant cata ou après ?
Ma S5 n'a que 95000 km, et je roule à l'éthanol depuis moins de 5000 km, mais un capteur peut toujours avoir un défaut. D'ailleurs mon mappeur avait constaté à la lecture du défaut qu'il y avait un écart de valeur entre les 2 sondes.
Je vais donc la changer, j'espère que ça réglera le problème.
Ok merci. Et vous avez une réf, je ne trouve pas sur AUTODOC
Bonsoir,
Je viens de faire un point avec mon mécano, il est en relation avec un spécialiste de grosse voiture, qui aurait déjà rencontré ce type de problème avec des Cayennes avec la même motorisation. J'attends son retour début de semaine...
Pour la sonde j'ai trouvé celle-ci : https://www.oscaro.com/sonde-lambda-ngk-91305-8424845-3922-p#/?vid=34999
La ref Audi est 06E 906 265 AJ
Bonsoir,
Un mécano spécialiste VAG a confirmé qu'il existait bien un problème qui pouvait être liés aux sondes lambda, et pas seulement avec l'E85.
Je vais donc faire changer cette sonde, en espérant que ça résoudra ce défaut...
C'est bien ce que je pensais.
De toute façon, quand le défaut sort uniquement sur un banc, on peut exclure les pompes BP et HP, et souvent les injecteurs.
Il reste les Lambda qui se corrodent vite au E85.
Merci pour vos retours. Pour info j’ai essayé de reproduire la même situation à plusieurs reprises et ça ne le fait plus. Est-ce que la température y fait ? Je ne sais plus. Mais je vais songer à changer la lambda ça sera fait
Bonjour
et bien non car je n’ai plus de symptôme, donc en attente de la reprog, le rdv est déjà pris
Moi, ça me le faisait que tous les 1000 km sur s4 b8 ...
Donc, ça va forcément revenir !
Je teste à chaque fois que je peux, on verra bien. Je garde quand même en tête de changer les lambda
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Tu as raison. Changer les sondes amont et aval du cata banc1 permettra d'être tranquille.
 Partager
