  • Information
    Bonjour et bienvenue à tous !
    En vous inscrivant sur le forum AudiPassion, vous certifiez avoir lu et accepté notre charte d'utilisation.
    Afin d'avoir vos droits d'accès validés et de pouvoir participer à la communauté avec vos publications, dès lors que vous aurez pris connaissance de cette dernière et que vous aurez procédé à votre inscription, vous devez "OBLIGATOIREMENT" vous présenter dans la sous-section ici: Présentation - Votre Garage de la section principale "AUDIPASSION".
    Merci à tous les nouveaux inscrits de ne pas présenter dans le détail vos anciennes voitures, ses voitures actuelles ou vos problèmes, il y a d'autres sections pour ça suivant le modèle de votre auto, mais en contrepartie il vous sera demandé de faire un effort sur votre présentation pour qu'elle ne se fasse pas en 2 lignes seulement !
    En d'autres termes, si nous avons le sentiment que votre présentation est bâclée ou ne correspond pas aux règles de cette section, elle ne sera pas approuvée et votre inscription ne vous permettra toujours pas de pouvoir contribuer ailleurs que dans cette section de présentation.
    iDevX
[Tuto] - Changement moteur verrouillage de la trappe à essence
Bonjour
Lorsque j'ai eu mon problème avec le module confort qui se je trouve sous le tapis coté conducteur, il s'était retrouvé dans l'eau suite a des infiltrations d'eau, mais je vous passe les détails.
Ce module confort en plus de gérer l'ouverture a distance des portes, entre autres choses, gère le moteur qui verrouille et déverrouille la trappe à essence.
Et donc quand mon module confort à grillé, le moteur de la trappe a essence à grillé lui aussi.
Je vais donc vous montrer les différentes étapes afin d'accéder à ce moteur pour pouvoir le démonter et le changer ou tout simplement remettre en place la tringle qui parfois peut sortir de son logement ce qui entraine l'inaction du moteur.
Pour commencer il faut enlever le seuil de coffre que vous pouvez voir ici
Pour se faire il suffit de soulever tapis d'accès à la roue de secours et de dévisser les 4 vis (Vis Torx T15)
Et on peut ensuite aisément enlever le seuil
Ensuite il faut enlever la trappe coté gauche et les fixations au sol (Vis Torx T30)
Ainsi que la vis ici (Vis cruciforme)
Il est nécessaire ensuite de basculer la banquette arrière vers l'avant afin de pouvoir libérer le panneau et le retirer doucement afin d'avoir accès aux vis pour démonter le bloc de l'amplificateur
Attention de bien débrancher la prise allume cigare avant de tirer complètement la garniture latérale
Bien penser à débrancher les 2 prises du bloc amplificateur
Maintenant vous pouvez dévisser les 3 vis ou écrous du bloc de l'amplificateur
Une fois le bloc enlevé vous avez accès au moteur de la trappe
Voilà maintenant il ne vous reste plus a sortir le moteur pour le remplacer ou à remettre la tringle qui a pu se désolidariser du moteur.
Pour le remontage faire l'opération inverse bien évidemment
Modifié par titoff06
  • Adore 1
  • :: Leon_399 a changé le titre en : [Tuto] - Changement moteur verrouillage de la trappe à essence
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour, merci pour se tuto très bien expliquer , seulement moi j'ai un hic je n'arrive pas à démonter se servo moteur ( boitié beige à la fin de ton tuto ) ,
tu n'explique pas comment tu as fait ...
j'ai bien tenté de dévisser les deux vis allen de diamètre 3mm qui retienne le bloc mais sa tourne dans le vide car derrière il y a une emprunte cruciforme qui les retiens, que je sens avec les doigt une astuce ?
Voici le moteur démonté
Il s'agit bien d'une vis qui vient se resserrer contre la taule par l'arrière, j'ai effectivement dévissé mais dans le sens inverse avec une pince
Voilà j'espère que ca t'aidera et désolé pour l'attente je n'ai pas pu faire les photos plus tôt
