Bloc mesure 107 moteur 3l ASB
Bonjour à tous
Qui peut me dire à quoi correspond le bloc de mesure 107 ?
il y a un lien avec le 104 du fap?
Alors pour le 107 il faut que je regarde avec le vcds , mais pour moi c'est le 100-101-102 qui sont en rapport avec le Fap': un petit extrait en anglais de ces info fap
Select all 3 Groups at once 100, 101 and 102
[Go!]
MVB 100.1: Engine Speed
MVB 100.3: Regeneration Counter/Timer
MVB 100.4: Regeneration Abort recognized (0 = No Abort/1 = Abort recognized)
MVB 101.4: Regeneration Status (001 = Heating Up, 010 = Regeneration, 100 = Cooling Down)
MVB 102.1: Temperature before Catalyst
MVB 102.2: Temperature before Particle Filter
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back -
Alors pour le 107 il faut que je regarde avec le vcds , mais pour moi c'est le 100-101-102 qui sont en rapport avec le Fap': un petit extrait en anglais de ces info fap :
[Go!]
[Done, Go Back]
Merci motorsport 56 j'avais déjà ces infos si tu peux regarder pour 107 je suis preneur
Bon je viens de connecter mon VCDS mais je suis pas plus avancé , tout le bloc 107 est à 0 et je n'ai pas d'infos quand je laisse le curseur dessus . D'ailleurs depuis le defap tout est à 0 aussi sur le 104 ( ce qui est logique) .
Donc il y a un lien avec les infos du bloc 107 et le fap? Mais quel est-il?
Merci quand même d'avoir regardé.
Peut être quelqu'un non defapé peu m'en dire plus ?
Quelles sont les valeurs en comparaison avec celles du 104?
Merci al49 ton fap est récent non avec 0,15 de cendres cumulé !!
Moi juste après une regen sur bloc 107 je suis à 34,5/25,4/18,5/0
Je ne sais pas non plus à quoi correspond ce bloc 107 si qlq à une idée ?
Je suis toujours à 0.15 depuis que je l' ai acheté et mes régénérations ne dépassent pas 750 kms (tous les 3 mois environs,
je note le bloc 104 pour suivre l' évolution des régé de mon FAP).
