Qu’avez vous fait sur votre Q5 aujourd’hui ??
oula je ferais 2 ou 3 photo mais j avoue quand sans un pont c es la merde impossible de faire tomber la boite donc bha un coup de chèvre on a fait tomber le moteur,on a changer le volant moteur et la distri on a tous remonter a l extérieur puis remis avec la chèvre,me reste tous a rentre demain ensuite j attaque le pare choc arrière par un pc sq5(dedicasse a @Thierry-13)mais bon ce Q5 n avais plus de pc avant arrière et j avais que sa sous la main lol,dans la foulée j ai commander une 2 eme ligne de 3L car si je change le pc par un sq5 sans changer l échappement c es le drame le pot se retrouve a moitier dans la trappe caravane ==(rigolez pas c es du vecu j ai voulu faire le beau sur mon q5 2009 je me suis fait comment dirais je zobbed ;)(au passage merci a @Chris_62)pour le tips des guide de pare choc arriere ;)
j essaye de vous faire quelques photos demain.
Bonne Nuit !!!!!
  • Réponses 232
bha il etait mort impossible de passer une vitesse(boite 6mt)
ps un petit trick pour ouvrir la boite il y a un cache en plastique oter le cache il y a un ecrou de 10 retirer le la boite souvre sinon au MIG sa passe aussi ;)
volant moteur changer une bonne misere default moteur au remontage capteur de merde...
donc du coup on attaque l arrièrepca.thumb.jpg.e65ffe077f40de4f4c6d4de62dc73f58.jpg
je suis tjrs en attende de la ligne du 3l une fois fini elle part au covering stay tunned
bha surtout que j avais tous remonter et me rester un cable qui pendouiller au niveau de la boite j etais comme un con 2h pour trouver ou il se branche.....
A cause d'un bruit suspect (comme une pièce métallique qui vient se taper contre une autre...) au ralenti et s’estompe quand on monte dans les tours...
Une idée de ce que ça pourrait être?
Modifié par riicky
complément
As tu ouvert le capot pour voir si tu ne voyais pas qlq chose frotter?
Quand à remorquer le Q5 si il y a des roulettes sous les roues ou  si il est sur un plateau no problemo!
Modifié par drivemycar
il y a 57 minutes, Provence04 a dit :
c'est bizarre comme bruit ... turbo ?
il parait que c'est très mauvais de faire remorquer un Q5 quatro ... avec ce système ça abîme tout !!
Le dépanneur a mis le Q5 sur 4 roulettes 😉
il y a 55 minutes, drivemycar a dit :
Quand à remorquer le Q5 si il y a des roulettes sous les roues ou un si il est sur in plateau no problemo!
Oui j’ai ouvert le capot mais je n’ai rien vu
il y a 25 minutes, drivemycar a dit :
Tu as eu raison de ne plus rouler.  Ce bruit est terrifiant :AP-Smiles_hypnose-5839:
Et encore, je pense que j’ai roulé quelques jours avant que je m’en aperçoive.
On n’entend pas le bruit depuis l’habitacle 😰
Modifié par riicky
il y a une heure, Jeannot68 a dit :
aie , j'espère pour toi qu'il ne s'agisse pas d'une bielle :AP-Smiles_u1F61F:
Quelles seraient les conséquences au niveau financier et durée d'immobilisation ?
Je n'ai toujours pas de nouvelles du garage 😥
aucune idée du temps et du coût exact mais c'est une grosse opération
je souhaite de tout coeur que ce ne soit pas ça  !!
Si tu as coulé une bielle, tu ne peux plus rouler avec.
Donc je ne pense pas.
Si c’est ça, 9 fois sur 10 c’est moteur à la poubelle. Je te laisse imaginer les conséquences financières...
Mais cela ne me parait pas possible, le 3.0 V6 est increvable si bien entretenu.
Tu as combien de km ?
Un injecteur peut être.
Elle a 60470km
J’espère que ce n’est pas trop grave et que ce sera pris en charge par la garantie et où par Audi
Je trouve quand même pas normal qu’il y ait un problème à un si faible kilométrage même si elle a 8ans
Oui j'espère que ce n'est pas grave
4 jours après avoir fait remorqué le Q5, j'ai enfin été contacté par le garage, pour m'annoncer que le diagnostic (plus de 130€/h) sera à ma charge... :AP-Smiles_u1F612:
Reste plus qu'à attendre le verdict...
Il y a 6 heures, riicky a dit :
130€/h.... quand je serai grand, je serai diagnostiqueur ! AP-Smiles_u1F62C.pngAP-Smiles_u1F62C.pngAP-Smiles_u1F62C.png
Le 06/06/2018 à 07:15, riicky a dit :
Elle a 60470km
sur un retour de vol, ça va être compliqué. non?
Il y a 16 heures, jmj a dit :
Comment ça retour de vol? :hmmm:
Il y a 2 heures, riicky a dit :
Il y a 19 heures, jmj a dit :
1er retour:
- pb avec la courroie d’accessoire et le galet
- le mécanicien n’a pas trouvé d’où vient le bruit... 🤨
le diagnostic complet n’a pas pû être établis pour la garantie
prochain épisode lundi
Le 10/05/2018 à 13:02, playaz a dit :
au menu aujourd’hui volant moteur et distrib(nouveau q5 achat retour de vol une miséré)affaire a suivre je vais en profiter pour lui mettre les feux FL
voila pour aujourd’hui ^^
je pensais que s'était cette voiture que tu refaisais.
Il y a 9 heures, jmj a dit :
sa c es un Q5 que j ai acheter en Retour de vol
il y a 44 minutes, playaz a dit :
aujourd’hui j ai pris le Q et je dépasser pas les 3200 trm la G28(capteur PMH)a décide de rendre l âme :)
ah mer.. mais tu as une boite manuelle toi ?
pas de chance ...mais il te restait le PMB , AP-Smiles_u1F609.png:AP-Smiles_81:
Tu va voir en supprimant les silencieux cela fait un beau bruit sauf qu’il y a une raisonance desagreable vers 2500tr/min. Le top c’est de trouvé comme moi une ligne sq5 avec le silencieux centrale que tu adaptes.
ps: perso j’avais bien galeré a bien centrer les sorties par rapport au pc quand j’avais la meme ligne que toi.
Modifié par Avgan
Bonjour à tous
Aujourd’hui hui j'ai installé un petit montage fait maison qui me permet de passer de la camera de recul arrière à la camera frontal dvr lorsque je me gare :
