[S4/RS4 B7] - Reprog e85
Gomze
Azorti, merci de créer un sujet lié à ta présentation dans cette section et ne pas te présenter sur un sujet qui n'a pas de rapport :coucou:
D'autre part, la taille des photos autorisée par la charte que tu as du valider trop vite, est de 1024 maxi.
Merci à toi de faire le nécessaire afin de repartir du bon pied :kimouss:
Désolé pour le sujet qui n’a pas de rapport avec l éthanol si j’ai bien compris et pour ce qui est d internet et des réseaux sociaux je suis novice en la matière pas l habitude alors ne m’en tenez pas rigueur 👍
Le 19/03/2018 à 16:48, Pombal7 a dit :
Réduit la dose Daniel... c'est préférable (50%)
Oui, tu as raison....aujourd' hui un voyant moteur après une accélération démoniaque en 2ème ( hier après midi )....Mélange trop pauvre sur les deux bancs.....
Remis 10 l de 98 pour revenir à 50%....effacement du défaut avec le tel ( Torque et boitier Bluetooth )....sur le bord de la route.  :applaudit:
Par contre, niveau conso, idem qu' avec le 98, 95 ou 95E10...sans doute ma conduite....Pas de surconso de 25% ou 30%, je veux dire.   :bigthumbup:
Aucunes modifications particulière sur ta voiture Daniel ? Tu est full stock il me semble d'après ce que j'ai pu lire?
Tu as juste testé voir si çà passe ou une modification quelconque a été nécessaire ou réalisé auparavant (reprog? changement durite? pompes ?) il me semble pas en te lisant mais je voulais avoir confirmation de tapart avant d'essayer sur la mienne qui n'a pour le moment rien eu en modification.
Sportivement,
Guillaume.
Daniel, tu me surprends...
Quand j'ai vu que tu t'intéressais à ce sujet, j'ai pensé que tu allais apporter des informations indiquant que nos voitures n'étaient pas faites pour rouler à l'E85.
Las, je lis que tu testes l'E85 sans reprogrammation...
Je ne suis pas expert dans le domaine, mais il me semble que nos moteurs sont sensibles au cliquetis.
C'est d'ailleurs un paramètre particulièrement surveillé lors d'une reprog sur mesure.
Dans ton cas, je sais que ton RS est ton daily, mais j'aimerais bien savoir ce qui t'a poussé à faire ce choix.
Je ne vois pas pourquoi je me ferais baiser de 30 euros à chaque plein pour les mêmes performances....sans rien toucher de surcroit !
Alors pourquoi pas le E85....à dose modérée ?
C'est vrai que je ne fais que 8 à 9000 kms/an.
Donc je ne regarde pas trop ce poste de dépenses.
Quand je lis qu'avec un % trop élevé d'E85 = voyant défaut moteur, avec les ajustements réalisés par l'ensemble calculateur, injection, sonde lambda... je ne prendrais pas le risque.
Sur ces RS, il y a déjà pas mal de choses à surveiller pour ne pas en rajouter.
C'est mon avis, chacun est libre :icon_wink:
Modifié par NicoGmbh
il y a une heure, Daniel a dit :
Le plein de SP98 c'est 90€
Moité moité tu es à 60€
Si tu veux ton plein a 45€ tu passes par la case reprog c'est quand même plus safe
Modifié par Sebaba83
Non, çà ira comme çà....pas envie d' investir 600 ou 700 euros la dedans....
Ici, le plein de E85 serait de 37 euros !
Modifié par Daniel
Je suis un peu de l’avis de certains.
Essayer sans reprog sur un moteur à injection directe assez pointu faut pas avoir peur.
Tester sur un petit 4 cylindres (ou plus), en injection multipoint c’est moins gênant et facilement améliorable en cas de roulage trop pauvre.
Le BNS n’est pas un moteur lambda pour rouler tous les jours avec une marge d’injection énorme ou l’on fait ce que l’on veut (en comparaison au V8 américain).
Apres chacun voit comme il veut, mais pour jouer à différent pourcentage sans reprogrammation, mieux faut avoir le PC et vérifier les AFR avant de faire des bêtises
Plus besoin de pc....lambda et afr en direct sur le tel avec Torque ou OBDII en bluetooth...avec le boitier approprié....:bien:
Je ne suis pas le mec a faire n' importe quoi..... :a3:
Idem que là : https://www.youtube.com/watch?v=qiCZP3AAvrM
Modifié par Daniel
Iphone de merde...bien content de pas donner de fric à ces VOLEURS ! :angry:  ...( c' est un autre débat )
Et avec TORQUE tu peux faire des logs avec diagrammes en live.....c' est hallucinant ! :bien:
Modifié par Daniel
C’est en effet au autre débat :biggrin: (pas plus voleur que d’autre)
C’est clair que cette APP est vraiment complète.
à l’instant, totozorz a dit :
C’est en effet au autre débat  (pas plus voleur que d’autre)
Si, quand même...avec 1000 euros, j' achète 3 PC portables......du FOUTAGE de gueule les MAC..... ( mais c' est un autre débat... ) :diablotin:
il y a 15 minutes, Daniel a dit :
Yes, tu peux faire plein de mesures avec courbes et même le 3000 / 8000 sans souçi... c'est directement relié au cerveau de l'auto.
TOP :applaudit:
Bonjour je vous lit de temps a autres et la je veux juste intervenir sur les LOG.
Une chose hyper importante à Loger sur un moteur GDI ( injection direct d'essence) c'est les temps d'injection.
Par exemple a 7000T/mn tu as a peu près 8.5ms pour injecter la bonne quantité de carburant SP ou E85.
A 7000t/mn tu fait 116 rotation par seconde soit 8.5ms par rotation. Le GDI injecte seulement sur un demie cycle donc 1 tour contraient a un MPI
Donc si tu commence a avoir des temps d'ouverture d'injecteur de plus de 9.5ms tu peu avoir des lambda faussé  (essence imbrulé malgré que tu sois pauvre au moment de la combustion) avec peu être des EGT très haut qui sont dangereux pour tes piston ( troue).
Donc bien faire des log de temps d'ouverture injecteur. J'ai pris 7000 t/mn comme exemple mais après tu peu calculer sur chaque plage de régime.
Modifié par maRS2
ET encore c'est a vue nez il faudrai aussi les temps d'ouverture de soupape donc diagram abres a cames
PS: je ne suis pas anti E85 au contraire ma RS2, Mon VW T6 TSi et ma toyota GT86 roule au E85.
Voila des temps d'ouverture safe pour un 2.0 TSI au E85:
Modifié par maRS2
Oui les EGT sont très importantes...à surveiller aussi avec TORQUE.....par contre je ne connais pas les valeurs habituelles sur un moteur stock.....:anguished:
Je regarderai prochainement....:bien:
PS: la temp max est vers les 950°C /1000°C...
Modifié par Daniel
Merci c'est ce que j'ai acheté, j'ai des voyants qui s'allume esp voyant d'huile lorsque je l'utilise avec l'app harry's lap timer des personne avec ce même phénomène?
Modifié par oli35
Il y a 21 heures, Daniel a dit :
quelles sont les valeurs A E85?
LSPerformance est en voie de pouvoir « homologuer » les reprogs à l'éthanol. C'est à dire le fait de pouvoir passer en carte grise E85.
Le personel du site de Paris est en ce moment en « formation » et sera de retour vers le milieu de la première semaine d'avril. ;)
Il y a 2 heures, Pombal7 a dit :
Super-MINI-ELM327-V2-1-Bluetooth-obd2-Diagnostic-Tool-Code-Reader-Work-on-Android-PC-ELM.jpg_640x640.jpg.17f08f37cc2c5cd227afdff077109a06.jpg
Pombal tu l'as pris ou?
Tu me confirme qu'avec torque c'est pil poil?
Moi je comfirme que c'était impec avec torque sur mon IS200 (peut être que cela peut varier d'une auto à une autre).
il y a une heure, BobsleiiG a dit :
tu est sur car  c'est normalement pour les moins de 15cv fiscaux (et certain boitier son homologué )
juste une petite contribution à mon niveau...
j'ai roulé avec un espace 3 2,0L 16S donc le F4R avec de l'éthanol pendant 6 ans.. jamais eu un seul soucis, juste des bougies 4 électrodes et vidange plus fréquente et changement filtre à essence au bout de 1500 kms pour évacuer la merde du réservoir.
Tout ça sans aucun boitier.. et pas le moindre soucis de durite rongée ou autre... 2 coups de démarreur le matin en dessous de 7 degrés et 20% 95 en dessous de cette température..
bon le F4R est connu pour prendre en direct avec 1 plein de moitié moitiè l'éthanol.. et surtout n'a pas la sophistication de nos moteurs mais bon les durites etc c'est du flan...
il y a 24 minutes, RJ45 a dit :
Tu en trouve partout sur le net... moi je l'ai pris sur Ebay.
Torque c'est nickel avec ce module :bien:
Il y a 2 heures, BobsleiiG a dit :
il y a 47 minutes, la malice a dit :
Je reconfirmerai début avril, car du coup tu me met le doute …
En tout cas c'est ce que j'en ai compris au téléphone car nous parlions bien de reprog de calculo.
Nous avons bien ensuite évoqué les boitiers (que je ne veux pas) car il s'agissait de passer ma toyota Camry à l'éthanol et que de manière général ils ne reprogs pas les véhicules antérieurs à 1998 (ou 96 je ne sais plus) pour l'éthanol. Mais ces derniers impliquent pas mal de contraintes dictés par l'état pour être homologués (moins de 15cv fiscaux, peut être bien que ça en fais partie).
En tout cas, nous parlions de reprogs flex, voir double caro si la Camry possède bien un calculo et si ce dernier n'est pas comlètement vérouillé par Toyota.
À suivre. Je dois les rappeler pour passer les voir début avril.
il y a 57 minutes, Pombal7 a dit :
ok car j'avais vu qu'il y avait de pâles copies donc des faux vendus sur ebay...
je vais payer par paypal comme ça..;
