Breton de nouveau au travail sur une BAM
manu35
Bon voiture en panne
Retour du taf laborieux
La pompe gavais par accoups rapide
Une fois arrivé dans le garage impossible de la redémarrer et plus de signe de vie de la pompe
Pompe neuve dw65v relais 167 changé pareil
Punaise poisse de chez poisse je suis en train de faire le nécessaire pour la garantie
Bon j ai remis mon ancien pompe OEM En attendant la nouvelle DW65V sous garantie même si je suis au E85 ca devrai tenir
D'ailleurs si quelqu un recherche une pompe DW65V NEUVE en MP;-)
Oui j ai vue une accélération franche et coupure
Je vais tourner sur un filet de gaz ou me débrouiller le temps d avoir La pompe
Ma pompe arrive Demain
Apres l avoir démonté plusieurs fois ca De fais bien juste le piège d une Pieces à dégrafé entre la jauge et Le panier de pompe
Bon la série continue
Perte de puissance sans voyant
Effacement et voir si ca revient
Sur ross tech sa dit de checker ton relais de pompe J17 et/ou ajustement de laac intake. Si elle marchait bien peut être ton capteur AAC
Envoyé de mon F8331 en utilisant Tapatalk
Je vais essayer
Manu tu l as pris ou ta pompe ? Car je vais commander la mienne se weed kend ?
Une sur Drift Shop et L autre sur eBay mais Drift n en vends plus
Bon pas encore remplacé le capteur ac
Canal 93
A l arrêt -8
Au ralenti -8 aucun mouvement
Pas de défaut au vcds démarre impeccable sauf hier défaut 16395 j ai efface et été ressayé ras
Tu n'a pas une dent sur ta distribution ou un AAC.
Je vais comme même vérifier
Tu n avais pas eu un pbl de ce type ?
Oui j'ai jamais trouvé du coup poulie réglable. -8 y a un truc. Dépose ton cache culbu et regarde tes reperes AAC dans un premier temps
Bon j ai mis un capteur ac que j avais par La -7
Un degré de gagné
Je vais regarder ca De prêt sinon quelqu un a une adresse pour l outil pour comprimer le dephaseur car l autre fois sur mon 1er moteur j avais déposé distri arbre à came ça serai cool au cas où
D après mes souvenir j avais regardé quand j'avais reçu mon moteur L alignement des ac mes bon sinon je suis bon pour mettre une poulie réglable ?
L'outil est nommé Audi 3366.
Merci
Ce que je vais faire avant de le taper tout à démonter je vais regarder L alignement de la cible sur une autre culasse pour comparer ou à moin que quelqu un a une photo Le positionnement de la cible quand tout est aligné
J ai regardé RAS j ai Bien 16 galets repère en face des paliers à part celui de gauche comme le tien BAM j ai repris ta photo c est exactement pareil
Impeccable
Impeccable
Y en a qui son proche de zéro ?car j ai remarqué que c est pas super précis au niveau du volant moteur
acheter une poulie au moins ce sera au poil ;)
sur mon moteur actuel je suis entre -2 et -1°
sur l'ancien entre -3 et -5°
les valeurs qui reviennent le plus souvent sont -4 à -2°
C est claire car pour moi
C est imprécis d origine
Je sais pas si il y a une réelle différence par contre en comportements moteur
Vous avez une adresse sympa pour la poulie?
LOL
Je viens de mettre une autre cible avec l ergo De centrage cassé j ai remis à 1mm près à l origine
tu as décaler la cible?
tu parles de qu'elle cible?
La cible de l arbre à came mais vraiment De 2mm c est bientôt mon anniversaire donc faut que je travail la patronne au corps pour mon cadeau
remets quand même la cible au bonne endroit, le souci est toujours la sauf que tu trompes le calculateur, si jamais tu as un souci comme tu as eu ça te mettra pas de défaut mais pourra créer un souci plus important qu'un code défaut
