Vos jantes et pneus hiver, ca donne quoi?
Le 26/12/2016 à 12:30, bouvyking a dit :
Salut houp
Si elle sont en noir mat voici la photo
Est ce qu'ils t'ont fourni les cache Audi avec ces jantes ?
merci
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà monté des pneus hiver 235/50 R19 sur des jantes d'origine Audi A6 Allroad car il s'agit bien de l'équivalence au 255/45 R19.
Merci d'avance pour vos réponses.
Tu ne peux pas changer la largeur du pneu (255=>235) sans changer la jante.
Le mieux c'est de regarder l'étiquette dans la portière, tu auras toutes les dimensions validées pour ton véhicule
Modifié par apc005
Par contre pour les capteurs de pression,  j'ai une A6 allroad version 2013.
Donc il n'y aurai pas de capteur mais un autre système ?  Je demande avant de commander pour rienAP-Smiles_u1F609.png
Le 18/09/2018 à 08:50, Flo67 a dit :
Faut regarder dans les options :
- 7K1 ==> contrôle via l'ABS
- 7K3 (ou 7K4 ?) ==> TPMS
Sinon il y a des récepteur TPMS autonomes
Il y a 15 heures, Jovial a dit :
Selon mes infos :
7K6 et 7K9 ==> contrôle via l'ABS ou TPMS indirect
7K1 à 5 et 7K7 et 7K8 ==> TPMS direct
Non 7K1 n'a pas le TPMS mais le contrôle via l'ABS
Apres avoir regardé le mode démo, j'ai vu que je n'ai que 3 onglets: Navigation, Medias et Reglage.
Je n'ai pas l'onglet Véhicule
J'ai supprimer mon véhicule, recréé un compte, tout reparametré, mais rien n'y fait
Si quelqu'un a 1 idee
Il y a 4 heures, Jepasse a dit :
Tu as l'appli mmiconnect et non audi connect.  Pour accéder j'utilise celle de droite.  Sur l'autre effectivement que 3 onglets.
Il y a 7 heures, fks67 a dit :
A partir de 2013 voir même avant
Je vois beaucoup de référence à MyAudi. C'est une option qui peut se rajouter en post installation (A6 de 2015) ou pas ?
Merci
Ça n'a aucun rapport avec les options de la voiture. C'est une application pour smartphone.... qui est aussi en lien avec le site internet "personnalisé" de Audi, pour les propriétaires d'audi ou pas...
http://my.audi.com
Modifié par shreck
Il y a 4 heures, shreck a dit :
http://my.audi.com
Pardon confondu avec Audi Connect
Petite précision,  sur mon Allroad il n'est pas stipulé les pneux hiver en 19"
Ce qui veut dire qu'en 19 pneu hiver je risque de ne pas passer le contrôle technique ?  Niveau assurance ils se degageront aussi ?
Non tu peux mettre du 19' en respectant la taille de la monte d'origine été.
L'étiquette dit que si tu veux tu peux passer en 18' en réduisant la largeur des pneus de 255 à 235
Si tu respecte la même taille été /hiver en 19' tu n'auras aucun problème avec le CT ou ton assureur.
OK vu que mes pneux été son sur témoin je monte des hiver sur celles d'origine .  Et commanderai au printemps les répliques rs6AP-Smiles_u1F61B.png
Pour ma part, j'ai trouvé 4 pneus Michelin X Ice Xi3 sur LBC  à un très bon prix et usés a 40% max pour mes roues de 17 pouces.
J'ai en plus acheté une paire de chaussette Isse Super en cas d'obligation de chainer par les FDO
Je verrai au printemps pour des jantes 18 ou 19 pouces.
  • 5 semaines plus tard...
Petite question,  je suis en
255/45/19
Sur ld les ldm091
8,5 5x112
245/45/19 pneus plus cher
Sur autlookperfect
8,5 5x112
255/45/19
Sur les ldm091 on pourrai aussi mettre des 255 ??  Je suis perdu car je pensais qu'en 255 c'était du 9
Le ‎01‎/‎10‎/‎2018 à 21:00, Flo67 a dit :
Sur  le topic  plus haut  j'ai  mis moi  les 18'  mes j'aurais put les monté en 19' ,  sur le tableau  tu peut passer en 255/45/19
Il y a 4 heures, bouvyking a dit :
@bouvyking
 mes jantes d'origine je suis en 255/45/19.
Mais sur les répliques que je vais prendre pour l'été de base ldprestige mettait en 245/45/19 d'où mon interrogation.
Si on pouvait mettre du 255.  Ou si il fallait que je m'oriente vers d'autres jantes.
@Flybe  OK donc ça réponds à ma question pas besoin de chercher des 9x19.
J'ai cherché un peu mieux
https://www.centralepneus.fr/conseils-pneus/correspondances-jantes-et-pneus-auto
Modifié par Flo67
Le 30/09/2018 à 11:39, Philippe C a dit :
