Bonjour
Ayant récemment acheter un vagcom version 15.7 suite à des problèmes d'accès rnse sur mon véhicule sa sera plus pratique.. Seulement je voulais ajouter le verrouillages automatique des portes mais je nes pas accès au module de verrouillage.. Je nes pas non plus accès au module confort je ne sais pas si cela est normal et comment savoir si ont le possède ou non ce fameux module ? Merci à tous bon weekend
Avec aucun de tes deux cables ?
Normalement tu devrais avoir accès au 35-Verr. centralisé, mais je ne pense pas au 46-Module confort qui ne doit pas exister sur nos C5.
Pas de soucis de verrouillage ou d'allumage des plafonniers à l'ouverture des portes ?
Non avec aucun des deux câbles.. Le seul problème que jai et que vcds ne détecte pas, souvent mais pas tout le temps quand je sors de la voiture et la ferme l alarme ne s'enclenche pas et le bruit de fermeture est j'ai l'impression plus court. Je réouvre et referme la voiture et la le bruit est plus long et l alarme active.
Version VCDS: FRM 15.7.1 sous Windows 10 x64
Version données: 20150812
www.vcds.fr
Dimanche,04,Septembre,2016,12:21:12:05533
Type chassis: 4B (4B - Audi A6/S6/RS6/allroad C5 (1998 > 2006))
Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
VIN: WAUZZZ4B73N027293 Kilometrage: 226010km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl
No. pièce: 038 906 019 GF
Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 1541
Codage: 00002
No. Atelier: WSC 02325
VCID: 61C9F458EB5C373632-4A3A
WAUZZZ4B73N027293 AUZ7Z0B2197025
2 Codes défaut trouvés:
16885 - Signal de vitesse du véhicule Signal implausible
P0501 - 35-00 -
16705 - Transmetteur de régime moteur (G28) Signal implausible
P0321 - 35-10 - - Intermittent
Tests passés: 0 0 X X X
Adresse 03: Freins ABS Labels: 4B0-614-517.lbl
No. pièce: 4B0 614 517 G
Pièce: ABS/ESP front 1728
Codage: 06255
No. Atelier: WSC 11111
VCID: 2541A048BFF49B160E-5000
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl
No. pièce: 4B0 959 655 P
Pièce: Airbag 8.4EP 2002
Codage: 0000106
No. Atelier: WSC 02325 785 00200
VCID: 3D716828676433D676-5072
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 4B0 920 933 M
Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D11
Codage: 00140
No. Atelier: WSC 00186
VCID: 2D515868E704A356C6-5072
1 Code défaut trouvé:
01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36)
49-10 - Absence de communication - Intermittent
Fin-------------------------(Temps écoulé: 07:17)--------------------------
voila tout ce que j'ai...
www.vcds.fr
75 76 77
Codage: 00002
P0501 - 35-00 -
Codage: 06255
Codage: 0000106
Codage: 00140
