Hello tout le monde !
J'ai besoin d'aide, sur une A4 2.0l TDI de 2005 140cv j'ai remplacé la pompe a huile + son arbre.
Par contre je n'arrive pas a faire remonter l'huile jusqu'au filtre, la pompe est bien entraînée par la chaîne et les pignons, mais rien n'est aspiré, En démontant la crépine j'ai remarqué que c'était encore tout beau tout propre a l'intérieur de la pompe...
J'ai tenté mon amorçage au démarreur en débranchant la grosse prise ronde de la culasse pour éviter un démarrage du moteur.
J'ai toujours fait comme ça et ça a toujours marché pour mes amorçages suite a un remplacement de turbo mais la je sèche...
Quelqu'un aurait une idée??
Merci !!
Et si tu met de l'huile dans le support du filtre à huile?
Il doit y avoit trop d'air à un endroit.
J'ai tout redémonté, j'ai gavé la pompe a huile d'huile, en la faisant tourner a la main elle aspire bien l'huile quand elle est dans un bac.
Je laisse bien sécher le joint de carter et demain je remplis le moteur par le support de filtre. J'espère que cette fois ca ira !!
Bon ben voila, problème réglé, il n'y avait pas assez d'huile dedans pour qu'elle puisse s'amorcer correctement.
Maintenant l'huile remonte bien vers le haut moteur !
