Présentation de Tiger une A6 C6 4F Avant 3.0L TDI BMK Noir
Nickel si ça tient ds le temps , en plus tu te fait recharger ta batterie avec l'éclairage public  " le malin ":wink:.
Modifié par RABITO
je vais la redémarrer toute l'heure pour essayer de démonter la parchoc arrière, je verrais bien ci elle la rechuter, mais j'ai rebrancher le maintien charge solaire AP-Smiles_u1F61C.png  !!'
Modifié par Selecta Kungfu
il y a 30 minutes, staphidoo56 a dit :
Bizarre ton affaire.. mais c'est bien qu'elle monte à 100%.
Tu devrais noter la tension et voir en combien de temps elle chute..
Salut @staphidoo56 j'ai pas d’appareil pour mesuré la tension, @bataclo sur la vidéo quand il test le maintien de charge solaire, il a un appareil branché sur la prise allume cigare https://www.youtube.com/watch?v=aZ0fkrY0mB8&feature=youtu.be
je l'es repris cette aprem pour démonter le par choc arrière et bien elle était redescendu à 60% :AP-Smiles_29: et le temps de démonter et remonter le par choc jusqu'a 10% :AP-Smiles_84: , cette batterie doit avoir un sérieux problème demain j’appel Oscaro si il peuvent me l'échanger !!' test au vagcom pour voir les tensions vous en penser quoi svp ?
Démontage:AP-Smiles_47: par choc arrière cette aprem car au milieu il remontait et venais toucher le hayon, rien de bien compliqué en fin de compte lol :AP-Smiles_17: !!’
Enlever les 2 écrous et la vis sur le support du crique, ensuite on à aces du côté droit au 3 écrous sous le feu, même chose à gauche, enlever les 3 vis sous la valence et 3 vis vers le passage de roue, y a plus qu’a tiré de l’extérieur vers le bas au niveaux du passage de roue pour le d’éclipser. La pièce que je tiens dans la main, c’est elle qui sert à redescendre ou remonter:AP-Smiles_120: le milieu du par choc !
Voilà c'est démonté :AP-Smiles_34:
pièce qui sert à redescendre ou remonter le milieu du par choc:AP-Smiles_120:
J'ai cette pièce qui était cassez à voir si vous avez un liens svp :AP-Smiles_33: sur ali ou au pire je l’achèterai en concession.
Bien joué pour ton PC, en revanche je ne vois pas de quelle pièce tu parles, celle cassée?
J'ai aussi découvert qu'il y avait un réglage de hauteur du PC, c'est toujours bon à savoir. :bien:
Salut ça maintient la charge, j’ai pu démarrer:AP-Smiles_20:, par contre j’était encore à 10% sans quelle est tournée depuis 2 semaine ! J’ai remis l’ancienne batterie, car l’autre était bien garantie, je l’es renvoyé hier et demander un remboursement.
la pollution de la capitale des gaules !!’
Toi cava ?
Oui ça roule@bientôt amigo :AP-Smiles_93:.
Pas de nuages gris à l'horizon juste un air salin venant des States :( ,pas très joyeux pour la carrosserie .
Modifié par RABITO
Merci on a bien profité du soleil et de la douceur , on bascule a  nouveau vers les beaux jours enfin .
Bonjour bonsoir petite mésaventure hier avec mon lecteur DVD:AP-Smiles_8:, j'ai voulu changer ma carto par une de 2018, du coup j’éjecte mon DVD de 2013 et mais celui de 2018, comme d'habitude il n'arrive pas à le lire, du coup je le rejecte et la ca merde, le DVD reste bloqué:AP-Smiles_154:, j'ai du mi reprendre à plusieurs fois pour le sortir, une foi ressortie de remet celui de 2013 qui fonctionne et je fais un scan pour voir si je vois des défauts. Les défaults habituel sont la : Bougie de préchauffage pour cylindre 3, Système de recyclage des gaz dŽéchappement Débit trop faible, Volet de tub. d adm. 2 pour cmde du flux dŽair Butée inférieure non atteinte, Rétroviseurs extérieurs chauffants, Régul. batterie,
 Voici les nouveaux ils sont apparue suite à ma panne de batteries:AP-Smiles_3: : Lire la mémoire de défauts du calculateur de boîte de vitesses, Commande de régulateur de vitesse GRA (E45) Signal implausible, Lire la mémoire de défauts du calculateur dABS
Hier pour le lecteur DVD : Navigation ,Lecteur -erreur chargement/éjection, Support de données incompatible, Erreur ducture DVD. Je vous mais le scan complet ci dessous ! autre chose étrange j'ai un ami qui c'est acheter une C6 4F, j'ai vu pu lire que le lecteur DVD n’acceptais pas les DVD RW et bien il vient de me prouver le contraire car il a mi ca carto 2018 dessus et çà fonctionne :AP-Smiles_29: !!' Je dois vraiment à voir un problème avec ce lecteur :AP-Smiles_84: , ci j'en trouve un d'ocase ou neuf, je peux le changer sans passer par la case audi pour un souci de protection composant :AP-Smiles_33:?
samedi,23,Mars,2019,18:15:38:00001
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64
Version VCDS: FRM 17.8.0.1
Version données: 20170721 DS276.2
www.vcds.fr
VIN:    Plaque d'immat.:
Kilométrage: 258420km   Ordre réparation::
Type chassis: 4F (4F0)
Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
          56 61 62 72 76 77
VIN:    Kilométrage: 258420km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: 059-907-401-ASB.clb
   No. pièce Log: 4F0 910 402 L    Mat: 4F0 907 401 B
   Pièce: 3.0L V6TDI  G000AG  0010
   Révision: --H01---    No. de série:
   Codage: 0011372
   No. Atelier: WSC 02334 785 00200
   VCID: 2642CE0491E70C76D0-8072
6 Codes défaut trouvés:
005660 - Bougie de préchauffage pour cylindre 3(Q12)
               P161C - 001 - Circuit ouvert
             Capture:
                    Etat du défaut: 01110001
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilométrage: 257118 km
                    Heure: 0
                    Date: 2018.12.15
                    Temps: 17:01:41
             Capture:
                    Tr/min: 945 /min
                    Couple: 113.1 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Rapport cyclique: 1.0 %
                    Tension: 13.22 V
                    Rapport cyclique: 24.1 %
                    Température: 0.0°C
006217 - Lire la mémoire de défauts du calculateur de boîte de vitesses
               P1849 - 008 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101000
                    Fréquence du défaut: 10
                    Kilométrage: 257183 km
                    Heure: 0
                    Date: 2018.12.22
                    Temps: 10:23:40
             Capture:
                    Tr/min: 21 /min
                    Couple: 167.7 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    (sans unité): 0.0
                    Tension: 6.38 V
                    Couple: 1035.3 Nm
005481 - Commande de régulateur de vitesse GRA (E45) Signal implausible
               P1569 - 001 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100001
                    Kilométrage: 0 km
                    Heure: 0
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 269.1 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Tension: 5.70 V
                    Bits: 00001100
                    Couple: 292.5 Nm
005715 - Lire la mémoire de défauts du calculateur dŽABS
               P1653 - 002 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100010
                    Fréquence du défaut: 3
                    Kilométrage: 258180 km
                    Heure: 0
                    Date: 2019.03.09
                    Temps: 18:27:21
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 0.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Tension: 10.72 V
                    Bits: 00101100
                    Couple: 93.6 Nm
001025 - Système de recyclage des gaz dŽéchappement Débit trop faible
               P0401 - 002 -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01110010
                    Kilométrage: 258221 km
                    Heure: 0
                    Date: 2019.03.09
                    Temps: 20:05:56
             Capture:
                    Tr/min: 1974 /min
                    Couple: 117.0 Nm
                    Vitesse: 112.0 km/h
                    Rapport cyclique: 55.8 %
                    Rapport cyclique: 20.9 %
                    Masse Air/Tour.: 487.6 mg/tps
                    Rapport cyclique: 46.9 %
004120 - Volet de tub. dŽadm. 2 pour cmde du flux dŽair Butée inférieure non atteinte
               P1018 - 001 -  - Intermittent
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 2
                    Kilométrage: 258329 km
                    Heure: 0
                    Date: 2005.02.01
                    Temps: 12:08:00
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 0.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Tension: 11.63 V
                    Rapport cyclique: 20.5 %
                    Rapport cyclique: 88.8 %
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto        Labels: 09L-927-760.lbl
   No. pièce Log: 4F1 910 156 B    Mat: 09L 927 156 A
   Pièce: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0040
   Révision: --H01---    No. de série:        4098422
   Codage: 0000001
   No. Atelier: WSC 02325 785 00200
   VCID: 2344D710E2D5F95EB7-8076
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 4F0-910-517.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 517 L    Mat: 4F0 614 517 L
   Pièce: ESP 8.0 quattro H04 0090
   Révision: 00000000    No. de série: 00000000000000
   Codage: 0020872
   VCID: 2D503128B4113F2E11-8078
1 Code défaut trouvé:
01826 - Transmetteur dŽangle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
            000 - - - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Priorité du défaut: 3
                    Compteur de RAZ: 95
                    Heure: 0
                    Date: 2005.02.01
                    Temps: 12:07:59
             Capture:
                    Valeur hex: 0x0000
                    Valeur hex: 0x02A2
                    Valeur hex: 0x0024
                    Valeur hex: 0x018F
                    Valeur hex: 0x00FF
Adresse 05: Autor. démarrage        Labels:. 4F0-910-852.clb
   No. pièce Log: 4F0 910 852 B    Mat: 4F0 905 852 E
   Pièce: FBSAUDIC6 ELV   H08 0200
   Révision: 00H08000    No. de série: 10603802102465
   Codage: 0000131
   No. Atelier: WSC 23006 000 1048576
   VCID: 2540C908ECE1076ED9-8070
   Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E
   Pièce: FBSAUDIC6 EZS   H45 0070
   Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D
   Pièce: FBSAUDIC6 IDG   H39 0040
Adresse 07: Affichage/Cmde        Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb
   No. pièce Log: 4F1 910 732 D    Mat: 4E0 035 729
   Pièce: Interfacebox    H43 5570
   Révision: 00000000    No. de série: 350JP057609710
   Codage: 0011006
   No. Atelier: WSC 00000 000 08192
   Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 E
   Pièce: Bedienteil MMIC6H08 0050
   Sous-système 2 - No. de série: 00000000258895
   Sous-système 3 - No. de série: 0120.10.050000000100010532ÿ
   Sous-système 4 - No. de série: 010532ÿ
Adresse 08: Climatronic        Labels: 4F0-910-043.clb
   No. pièce Log: 4F0 910 043     Mat: 4F1 820 043 S
   Pièce: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
   Révision: 00000027    No. de série: 00000000195439
   Codage: 0000278
   VCID: 5BB4AFF09A25819EBF-800E
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 4F0-910-279.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 279 D    Mat: 4F0 907 279
   Pièce: ILM Fahrer      H15 0190
   Révision: 00000000    No. de série: 4F0907279
   Codage: 0002122
   No. Atelier: WSC 02335 785 00200
   VCID: 2A5A3A3485FF2816F4-807E
   Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer AudiC6  H05 0150
   Codage: 00062736
   Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0050
   Codage: 00141886
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1        Labels: 4E0-910-111.lbl
   No. pièce Log: 4E0 910 111 F    Mat: 4E0 035 111 A
   Pièce: CD-Changer      H44 0470
   Révision: 00000000    No. de série: AUZ5ZBE7254406
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 1C36ECECDFABC6A676-8048
Adresse 15: Airbags        Labels: 4F0-910-655-8R.clb
   No. pièce Log: 4F0 910 655 E    Mat: 4F0 959 655 B
   Pièce: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0260
   Révision: 07H29000    No. de série: 0037LD0AKK08
   Codage: 0013362
   VCID: 2958C53880F9230EFD-807C
   Sous-système 1 - No. de série: 6332CSME0C282342.
   Sous-système 2 - No. de série: 6342CSME0C164C6BE
   Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME03573F21D
   Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME04313C539
   Sous-système 5 - No. de série: 63734SME06543515U
   Sous-système 6 - No. de série: 63834SME06634275Z
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 4F0-910-549.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 549     Mat: 4F0 953 549 A
   Pièce: Lenksäulenmodul H07 0230
   Révision: 00H07000    No. de série: 90054052790052
   Codage: 0002042
   No. Atelier: WSC 02323 785 00200
   VCID: 66C28E045167CC7610-8032
   Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
   Pièce: Lenkradmodul    H07 0080
Adresse 17: Instruments        Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 930 A    Mat: 4F0 920 931 F
   Pièce: KOMBIINSTR. M73 H16 0630
   Révision: 00200000    No. de série: 4PV33LJA5
   Codage: 2049103
   No. Atelier: WSC 12345 001 13693
   VCID: 2148DD18F8C9EB4EA5-8074
Adresse 19: Gateway CAN        Labels:. 4F0-910-468.clb
   No. pièce Log: 4F0 910 468 A    Mat: 4F0 907 468 D
   Pièce: Gateway         H11 0070
   Révision: 11          No. de série: 1300805A2080D9
   Codage: ECFE73C41B3104
   VCID: 275CC30096ED157EEB-8072
Adresse 37: Navigation        Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
   No. pièce Log: 4E0 910 888 P    Mat: 4E0 919 887 C
   Pièce: MNS ECE         H45 1060
   Révision: 00000000    No. de série: 305JQ057645243
   VCID: 3B740F707A65A19E9F-806E
3 Codes défaut trouvés:
02444 - Lecteur -erreur chargement/éjection
             Capture:
                    Priorité du défaut: 5
                    Compteur de RAZ: 96
                    Kilométrage: 258357 km
                    Heure: 0
                    Date: 2019.03.23
                    Temps: 15:45:29
03183 - Support de données incompatible
             Capture:
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 36
                    Compteur de RAZ: 92
                    Kilométrage: 258263 km
                    Heure: 0
                    Date: 2019.03.09
                    Temps: 20:42:47
             Capture:
                    Valeur hex: 0x5C85
                    Valeur hex: 0x07DF
                    Valeur hex: 0x0000
                    Valeur hex: 0x0000
02927 - Erreur ducture DVD
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 96
                    Heure: 0
                    Date: 2019.03.23
                    Temps: 15:45:07
             Capture:
                    Valeur hex: 0x5C96
                    Valeur hex: 0x5483
                    Valeur hex: 0x02FF
                    Valeur hex: 0x0204
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 4F0-910-793-42.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 793 E    Mat: 4F0 959 793 E
   Pièce: TSG FA          H12 0080
   Révision: 00000000    No. de série: x&
   Codage: 0001546
   No. Atelier: WSC 02327 785 00200
   VCID: 2C563C2C8F0B362606-8078
00920 - Rétroviseurs extérieurs chauffants (Z4/Z5)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101100
                    Fréquence du défaut: 5
                    Compteur de RAZ: 56
                    Heure: 0
                    Date: 2019.03.09
                    Temps: 20:42:46
Adresse 46: Module confort        Labels:. 4F0-910-289.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 289 F    Mat: 4F0 907 289 F
   Pièce: Komfortgeraet   H19 0140
   Révision: 01400019    No. de série: 01007771490000
   Codage: 0131717
Adresse 47: Sonorisation        Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 223 G    Mat: 4F0 035 223
   Pièce: Amp.-ASK        H09 0350
   Révision: 21S00001    No. de série: 02210050164557
   Codage: 0000102
   VCID: 224AD214FDCFF056BC-8076
Adresse 4F: Centrale Elect. II        Labels: 4F0-910-280.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 280     Mat: 4F0 907 280
   Pièce: ILM Beifahrer   H10 0080
   Révision:             No. de série: 00000000094229
   Codage: 0001003
   VCID: 5EB2A6E4893794B6D8-800A
Adresse 52: Porte passager        Labels: 4F0-910-793-52.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 793 E    Mat: 4F0 959 792 E
   Pièce: TSG BF          H12 0080
   Codage: 0001546
Adresse 53: Frein de stationnt        Labels: 4F0-910-801.clb
   No. pièce Log: 4F0 910 801     Mat: 4F0 907 801
   Pièce: EPB  C63C0030   H03 0030
   Révision: C63C0030
   Codage: 0000321
   VCID: 5DB0A1E884318FAEC1-8008
Adresse 55: Portée des feux        Labels: 8P0-907-357.lbl
   No. pièce: 8P0 907 357 C
   Pièce: Dynamische LWR  H01 0010
   Codage: 0000003
   VCID: 3A7A0A74755F989684-806E
Adresse 56: Radio        Labels: 4E0-910-541.lbl
   No. pièce Log: 4E0 910 541 T    Mat: 4F0 035 541 B
   Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0630
   Révision: 00000000    No. de série: 394J+057627475
   Codage: 0000001
   VCID: 31682D58A8295BCE35-8064
Adresse 61: Régul. batterie        Labels: 4F0-910-181.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 181 E    Mat: 4F0 915 181 A
   Pièce: J0644 BEM       H12 0590
   Révision: 00000000    No. de série: 00000000137414
   No. Atelier: WSC 00984 995 67237
   Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D
   Pièce: von VA0  1510100602
   Codage: 344630393135313035442056413031353130313030363032
   No. Atelier: WSC 12345 384 00290
5 Codes défaut trouvés:
02272 - Courant de repos Vitesse 1
             Capture:
                    Priorité du défaut: 7
                    Kilométrage: 258333 km
                    Heure: 0
                    Date: 2005.02.01
                    Temps: 20:31:07
02273 - Courant de repos Vitesse 2
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2005.02.01
                    Temps: 20:37:33
02276 - Courant de repos Vitesse 5
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2005.02.01
                    Temps: 20:37:43
02274 - Courant de repos Vitesse 3
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2005.02.01
                    Temps: 20:37:53
02277 - Courant de repos Vitesse 6
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2005.02.01
                    Temps: 20:38:03
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 4F0-910-795.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 795 F    Mat: 4F0 959 795 F
   Pièce: TSG HL          H21 0050
   Codage: 0001026
   VCID: 2F6C2B20BE1D4D3E23-807A
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 4F0-910-795.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 795 F    Mat: 4F0 959 794 F
   Pièce: TSG HR          H21 0050
   Codage: 0001026
Adresse 76: Aide au stationnt        Labels: 4Fx-910-283.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 283 B    Mat: 4F0 919 283 B
   Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0030
   Révision: 00H09000    No. de série: 11720528303359
   Codage: 0201016
   No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
Adresse 77: Téléphone        Labels: 4E0-910-336.lbl
   No. pièce Log: 4E0 910 336 M    Mat: 4E0 862 335
   Pièce: Handyvorb2      H10 1130
   Révision: 00000000    No. de série: 00000007586832
   Codage: 0010900
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:43)--------------------------Sa
Salut @remi_rco il y aurai eu plusieurs version de lecteur DVD :AP-Smiles_33:, c’est possible avec audi, mais l’A6 de mon ami est de 2006 !
Après pour ce qui est du nettoyage de la lentille j’ai trouvé le tuto sur le fofo ainsi q’une vidéo sur YouTube, mais franchement la ca devient de la chirurgie :AP-Smiles_26:.
Il faut que tu régle ton problème de batterie en premier tu as des courants de repos vitesse 6:ouch:
Salut :AP-Smiles_93: à toute et tous, petit passage hier en concession pour connaître le prix courroie accessoire et celle de la pompe injection avec les galets, pompe à eau et poulie damper, ça pique un peu beaucoup le prix :AP-Smiles_160: et j’ai demandé le prix pour le capot de phare, 27 chez Audi et chez ali 10.
Je pense que celui installé dedans va pas tarder à lâcher :AP-Smiles_137: , la dernière foi il m’a fait un sale coup, il voulait plus éjecter le dvd que je venais d'insérer et en plus ça lentille doit être sale
Salut amigo il faut nous poster des photos de paysages par ou tu passe:AP-Smiles_17:  ... pas de ton GPS :AP-Smiles_131: , profite bien .:wink:
Tu m'étonne   , un petit nid d'aigle que tu as là  .:AP-Smiles_86:
Modifié par RABITO
