kit de reparation dephaseur arbre a cames rs6,rs4,s4,s3,tt
bonjour a tous en fesant des recherches ma RS6 C5 avant que je doit en principe récupérer et si tel est le cas je vais devoir tout remettre en état durite,courroies,fluides et j'en passe sa va passer par la case démontage moteur/boite :winner: réfection des 2 culasses dont tous les joints et ces fameux déphaseurs :icon_biggrin: ,
donc je suis tomber sur sa
sa permettrais de faire dur préventif ou même de réparer a moindre coups bien évidement si le moteur est pas défectueux , reprenez si j'ai tord mais c'est bien a cause d'usure (gorge) de ces patins ou glissières que la chaîne se tends mal et fausse les valeurs ?
C'est le tendeur hydraulique qui merde parfois notamment un joint qui laisse retomber l'huile causant un bruit caractéristique de couinement lors d'un démarrage à froid.
