  • Information
    Bonjour et bienvenue à tous !
    En vous inscrivant sur le forum AudiPassion, vous certifiez avoir lu et accepté notre charte d'utilisation.
    Afin d'avoir vos droits d'accès validés et de pouvoir participer à la communauté avec vos publications, dès lors que vous aurez pris connaissance de cette dernière et que vous aurez procédé à votre inscription, vous devez "OBLIGATOIREMENT" vous présenter dans la sous-section ici: Présentation - Votre Garage de la section principale "AUDIPASSION".
    Merci à tous les nouveaux inscrits de ne pas présenter dans le détail vos anciennes voitures, ses voitures actuelles ou vos problèmes, il y a d'autres sections pour ça suivant le modèle de votre auto, mais en contrepartie il vous sera demandé de faire un effort sur votre présentation pour qu'elle ne se fasse pas en 2 lignes seulement !
    En d'autres termes, si nous avons le sentiment que votre présentation est bâclée ou ne correspond pas aux règles de cette section, elle ne sera pas approuvée et votre inscription ne vous permettra toujours pas de pouvoir contribuer ailleurs que dans cette section de présentation.
    iDevX
Tuto: Montage d'un module pour rabattre les rétros à la fermeture
Salut à tous,
depuis quelques temps j'essaie de redonner vie à certains tutos du fofo, et je viens de terminer celui-ci. Je reprends donc le tuto réalisé par JCAV, malheureusement il y a certaines photos que je n'ai pu récupérer. Si certains se lancent (peut-être moi!) penser à faire quelques clichés pour agrémenter ce tuto. Merci!
C'est parti!
La composition du kit : Un exemple de module trouvable sur le net
- Un module
- Son faisceau dalimentation composé de 9 fils et dun fusible sur le + permanent
- Une pochette comprenant de la gaine thermorétractable et quelques colliers
- Le schéma de câblage
Image Manquante
Matériel nécessaire :
Que du classique pour ce genre de modification
Pince coupante, pince à dénuder, fer à souder, étain, cosse ronde en 1,5mm² (les rouges), pince à sertir les dites cosses, tournevis et diverses clés pour le démontage
Préparation du faisceau :
on serti une cosse sur chacun des 3 fils dalimentation du module
Image Manquante
Déposer le cache du porte-instruments:
Sortir le recouvrement de l'insert du tableau de bord -1- par l'arrière.
Déposer le compartiment de rangement côté conducteur :
1 - Compartiment de rangement côté conducteur
- Déposer le recouvrement de l'insert du tableau de bord
- Déclipser le recouvrement du tableau de bord côté conducteur
- Dévisser les vis -2- (5x).
- Abaisser le rangement côté conducteur.
- Débrancher le connecteur -3- de l'éclairage de plancher-4-.
- Déclipser la prise de diagnostic -6- en comprimant les crochets -5- (3 x).
2 - Vis (5 x)
3 - Fiche
4 -Eclairage de plancher
5 - Crochet
6 - Fiche de diagnostic
Déposer et reposer la garniture inférieure du montant A:
- Sortir le couvercle -1- en faisant levier.
- Dévisser les vis -2- ( 2x ). Couple de serrage : 2,5 Nm
- Tirer la garniture inférieure du montant A dans le sens de la flèche A, jusqu'à ce que la goupille -3- puisse être dégagée de la rainure -4-.
- Tirer la pièce de rallonge de la garniture inférieure du montant A dans le sens de la flèche B, pour la sortir des agrafes de retenue (2x).
Photos montrant la totalité de linstallation en place :
Cercle ROUGE : module en place, au dos de la boite à fusibles
Cercle VERT : borne de raccordement des polarités +12V (75X : +12V après contact, 30 : +12V permanent)
Cercle BLEU : borne de raccordement de la masse
Cercle VIOLET : relais de commande de rabattement des rétroviseurs. Cest derrière ce relais que nous allons raccorder les fils pilotant les rétros lors du verrouillage/déverrouillage de la voiture.
Image Manquante
Cercle VERT : Connecteur sur lequel nous venons chercher linformation de verrouillage/déverrouillage des portes.
Détail du raccordement des 2 fils MARRON et BLANC sur le connecteur:
Le fil MARRON raccordé sur le fil VERT/ROUGE du connecteur
Le fil BLANC (qu'on ne voit pas) sur le fil GRIS/MARRON du connecteur.
La gaine thermo sur le fil ROUGE/BLEU sert à réparer une erreur de ma part
Les photos qui sont floues sont celles concernant le raccordement du module derrière le relais 361.
Je vais essayer de refaire des photos des raccordements ainsi que du démontage nécessaire pour y arriver.
Pour les impatients, il faut dévisser le boitier porte fusible et le pencher vers le bas (2 vis) pour accéder aux 2 vis qui maintiennent les portes-relais.
Porte-fusibles : dépose et repose
Dépose
- Le contact d'allumage étant coupé, débrancher le câble de masse de la batterie :
- Déposer le vide-poches côté conducteur ? groupe de rép.68
- Dévisser les vis -B- du porte-fusibles -A-.
- Déverrouiller les agrafes de retenue supérieure et inférieure -C- et retirer le porte-fusibles du tuyau central du tableau de bord
- Décrocher le faisceau de câbles du tube central du tableau de bord et le dégager.
Voilà ce que ça donne en vrai
Il faut ensuite déposer les portes-relais pour acceder derrière.
Quand on arrive derrière le 361, on repère les 2 fils jaunes (qui sont branchés ensembles) et les 2 fils bleus (qui sont aussi ensembles)
On coupe les 2 fils bleus, Du coté relais, on relie les 2 bout au fil VERT/BLANC du module, du coté moteur, on relie les 2 bouts au fil VERT du module
Même chose avec les fils jaunes : coté relais au fil GRIS/blanc du module, coté moteur au fil GRIS du module
François, pourrais-tu épingler le topic dans la centralisation des tutos? Ca donnera un peu plus d'accessibilité pour les membres souhaitant faire la modif.
Mon kit de démarrage à distance vient de chez Alarm-Discount et je n'ai pas été déçu par l’ensemble.
Le SAV est vraiment réactif.
Il faut faire très attention avec le paiement paypal : même la plus petite différence entre l'adresse fournie au site et l'adresse détenue par paypal occasionne des frais supplémentaires.
Bon je peux vous dire que je prendrai le module chez carmodul!
Hyper réactif à mes demandes. Ils m'ont envoyés la notice de montage afin que je cherche où je dois câbler le module.
Histoire de vérifier que je sois capable de le monter avant d'acheter!
C'est suffisament rare pour le noter
C'est également ce que j'ai apprécié chez Alarm Discount, ils m'ont envoyé toutes les docs avant, ça m'a permis de voir ce qui m'attendait.
François, tu es le roi de google trad ou tu lis bien l'allemand ? ;)
Oui dis donc 30 € contre 80 € pour la qualité allemande, je crois que ton choix sera vite fait !
Vous allez pouvoir comparer les produits.
Intéressant Franck. J'ai eu affaire à BC Elec avec qui je ne garde pas un super souvenir.
Je n'ai pas d'expérience avec Alarm Discount, mais ça fait plaisir à lire aussi!
Sinon clic droit, traduire en français puis papotage en anglais par mail!
sur c5 ca marche toujours alors
mais sur b7 ceux qui l ont fait avec le module d alarm discount
ne peuvent plus se servir du bouton
car il faut le contact pour rabbattre les retros d origine
et ce module bloque le rabattage quand il y a le contact pour pas que les retros se rabattent quand les portes se verouillent en roulant
http://forums.audipassion.com/topic/132216-retro-rabatable-a-la-fermeture-des-portes/
  • 4 semaines plus tard...
Mon kit de démarrage à distance vient de chez Alarm-Discount et je n'ai pas été déçu par lensemble.
Tu m'intéresses la....tu a installé ça sur quoi ?
Tu a déjà acheté cédric ? S
Cordialement
[email protected]'
