Tuner TV integré mmi 3g advanced (ou autre) et TNT HD en avril 2016
qu'est-ce que je fait mal comme branchement à part les 3 connexions ?, je deviens dingue... je suis dessus depuis hier, et j'ai des codes défauts qui sont normal si les branchements ne sont pas bons...:
de gauche à droite:
sur le marron à gauche j'ai mis un des 2 marrons que j'avais précédemment,
le vert double...tout seul... tel qu'il était,
le vert à sa place,
la prise double ne peut aller nulle part ailleurs...
Merci pour votre aide, je n'ai plus de MMI pour l'instant...
j'espere que tu as connecte les 3 fils dans le connecteur 12 broche dans le bon sens car c'est + - et data
si tu t'es trompe tu as fais un court circuit
remet l'ancien tuner comme au debut et essai de voir si tu as toujours ces erreurs
oui, j'ai bien remis (en 1 il y a un bicolore rouge et..., en 2 un marron et en 3 un bicolore vert et...)
Le MMI démarre en appuyant sur le bouton, je vois la navigation monter à 90% et puis ça s'éteint et le MMI se replie...
tu es sur que le cable qui va du tuner au mmi et qui ressemble a un cable d'antenne est au bon endroit ?
bon je m'y suis coller alors :
les ref sont donnee plus haut
donc un 4g0 et une connecteur 4e....
mettre le fils 1 du connecteur 20 broches sur le 1 du connecteur 12 broches
mettre le fils 2 du connecteur 20 broches sur le 2 du connecteur 12 broches
mettre le fils 3 du connecteur 20 broches sur le 3 du connecteur 12 broches
ses trois fils sont le + le - et le databus
https://www.dropbox.com/s/7xwhnyngampqvy5/tv%20numerique%20a8.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/08zxavq3duglj55/tv%20hybride%20a8.pdf?dl=0
voila les deux liens pour telecharger les datas
personnelement je n'avais que ces 3 fils
+ la fibre optique
+ les 3 antennes
+ le retour sur le fbas
Rapprochez vous de Kufatec pour savoir dans combien de mois sera à la vente un "Tuner TV numérique" pour remplacer sur nos véhicules le "Tuner TV MMI 2G" devenu obsolète depuis avril 2016.
Merci de vos réponses
Tu penses que ça va les intéresser de développer un truc pour des autos anciennes ? Parce que des autos avec du 2G et l'option TV ça ne doit pas courir les rues
Bonsoir,
finalement après changement de 2 fusibles, tout est rentré dans l'ordre. Merci @lclerc69audia8 :marcelpoire: pour le temps que tu m'as accordé et les schémas.
Salut a vous jai trouver un boitier reference 4g0 919 129 mais pas de lettre apres
Il est du 29/07/11
D'apres vous est il Hd?
De plus l'un d'entre vous aurais t il le shema voir meme les refenrences des antennes pour jn q7 avec mmi 3g+?
Jai les schemas mais pour 2g...
Il est du 29/07/11
C'est intéressant les schémas pour 2G. Ca pourrait servir.
Un jour un boitier HD existera peut être pour MMI 2G :nixweiss:
en regardant les pièces détachées Audi, sur la pièce jointe on voit que le tuner est numérique, dès qu'il est estampillé "G"..., les "F", première partie sont hybrides (num./analog.), ce qui veut dire qu'on n'est pas en MPEG4 (norme pour la TB HD...).
J'espère que la réponse est assez claire, tu as les années de fabrication des différents tuners avec les lettres correspondantes.
Alain
D'avance merci, concernant les renseignements à venir dans l'espoir de changer le tuner. Car Kufatec a prévu, mais dans l'immédiat !
....pas dans l'immédiat..
