Qui aurait une idée, j'ai de la poussière qui est entrée derrière la vitre du Combiné Compteur, surement pas les quelques millimètres au niveau des 2 molletes de remise à zéro du compteur et de réglage de l'heure ...
Bien sûr en évitant de démonter le combiné porte instrument, bref le compteur en entier ;)
Merci,
Invité tilt57
T'as pas d'autre solution que le démontage. :wacko:
T'arrives à nettoyer tes vitres extérieur chez toi sans ouvrir la fenêtre ?
Invité tilt57
Avec un nettoyage au marteau, la transparence est garantie à vie. :bigthumbup:
Oui, je fais le tour......... :maiscnulca:
et si tu as un étage ?
Merci ..... :MdrDevil:
Mais vu qu'il y a par exemple un petit espace autour des 2 molettes de réglages, j'avais pensé à mettre un coup d'aspirateur ...
Invité tilt57
Tu peux essayer ça ne coûte rien, mais c'est comme aspirer ton salon par le trou de la serrure.
Et si ton aspi avale les deux molettes, puis les aiguilles t'as pas l'air con ! :icon_lol:
C'est quand même très rapide d'enlever le bloc, 2 vis et 3 broches.
En même temps tu peux bien nettoyer la surface de plastique qui devient terne avec le temps.
Non!! on ne peut pas non plus pulvériser du nettoyant vitre par les molettes !!! :rolleyes:
Merci pour les aiguilles ...
Mon combiné compteur est presque neuf,changé à 200.000kms, mon A4 B5 a 310.000 kms ;)
  • 3 mois plus tard...
Je suppose que tu as le même bloc compteur que sur mon Q5 de janvier 2012. Je vais tenter le démontage ce week-end si il pleut pas trop... Et oui avec le Q5 c'est dur d'ouvrir les portières dans le garage lol. Je vais esayer de prendre des photos parceque visiblement personne ne l'a encore fait😊
Salut à tous, sayé compteur dépoussiéré, il faut prévoir une heure et un peu de patience, attention, avant de commencer ne surtout pas avoir le contact!!!
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=16022904102321269814017076.jpg" title="hebergement d'image">Lien vers mon image</a>
Commencer par retirer le cache sous le compteur en le tirant vers soit (au moment de le remonter attention ne pas forcer il y a une languette de positionnement sur le haut centré) puis enlever les deux Vis H (8) (déjà retiré sur la photo, deux trous blanc), attention de ne pas les tomber sous le compteur.
Tirer ensuite le compteur en le faisant pivoter par le bas, il viens tout seul... puis débrancher la prise à l'arrière en basculant la broche orange.
(pas de photos dsl)
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=16022904064721269814017065.jpg" title="hebergement d'image">Lien vers mon image</a>
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=16022904063521269814017064.jpg" title="hebergement d'image">Lien vers mon image</a>
Retirer ensuite les 6 Vis torx.
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=16022904075221269814017071.jpg" title="hebergement d'image">Lien vers mon image</a>
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=16022904071021269814017067.jpg" title="hebergement d'image">Lien vers mon image</a>
Retirer ensuite le bloc plexiglass en basculant délicatement les 4 clips noirs.
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=16022904065921269814017066.jpg" title="hebergement d'image">Lien vers mon image</a>
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=16022904074121269814017070.jpg" title="hebergement d'image">Lien vers mon image</a>
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=16022904072621269814017069.jpg" title="hebergement d'image">Lien vers mon image</a>
Et enfin nettoyer et dépoussiérer, si une éguille bouge pas d'inquiétude une fois tout rebranché elle reviendra à la bonne place en mettant le contact.
