RHCP matricule 2210
Arghhh ! mais faites quelque chose ! je ne sais pas, du bouche à bouche ou un petit massage cardiaque ! elle ne semble pas au mieux de sa forme ! et puis, mettez lui un radiateur, elle va prendre froid !
Je trouve toujours impressionnant de voir un moteur sous cet angle et dans cet état. Certainement parce que je serais bien incapable de remettre tout en ordre.
Ce moteur reste un sacré moulin. :AP-Smiles_143:
ça fait toujours le même effét
perso je n'ai pas brillé sur le mienne sur les grosse interventions,
heureusement que j'étais pas seul
là c'est impressionnant mais elle est entre de bonne mains donc le chantier avance
:AP-Smiles_20:
et c'est kool
Ah vivement l'AAC Loba, les tubos rs6 mod, l'échangeur frontale, l'aspi BFR, la grosse pompe à essence Bosch et enfin les injecteurs 600cc.
Il va nous faire ça bien l'Alex.
  • Etonné 1
Ça fait quand même bizarre de la voir comme ça et il est essentiel d'avoir pleine confiance en la personne qui s'en occupe pour éviter quelques nuits sans sommeil et autant de journées de stress.
Maintenant la conjoncture ne m'assure pas de pouvoir la récupérer dans les meilleurs délais.
Alex sera peut-être obligé de me la ramener personnellement.
Je me réjouissais de parcourir la route Napoléon à son volant pour le retour, j'en suis à me satisfaire d'éviter de faire l'aller à bord de la Seat.
Modifié par Kiedis
Je suis plutôt tranquille car Alex m'a précisé qu'il n'engageait le travail qu'une fois toutes les pièces réceptionnées.
Ça peut se comprendre, il ne veut pas bloquer son pont inutilement.
Modifié par Kiedis
J’actualise par une photo plus nette et plus récente :
123136959_646178256259814_3855775692964419104_o.thumb.jpg.ee9f7f13afa25fde2e4f727a386839c7.jpg
Vous croyez qu'elle souffre ?
Modifié par Kiedis
Des nouvelles d'Alex, face avant remontée, il va s'occuper maintenant du train arrière et de monter les nouveaux pneus.
Entre temps, il a testé la pompe à air secondaire, elle est dead.
Contact Audi qui se renseigne sur le tarif et revient vers lui, je crains que ce ne soit pas donné.
Aussi, si quelqu'un qui passe par ici avait cette pièce en stock pour un prix sympa, je pourrais être intéressé.
Merci d'avance.
C'est fait par MP, j'espère qu'il va répondre.
260,64€ sur Oscaro... Et 64,50€ sur la bay allemande...
Modifié par Kiedis
En qualité origine ?
Quels sont les symptomes d'une pompe HS ANtoine ? Tu le sentais à la conduite ? Mes connaissances sur le circuit d'air secondaire sont nulles AP-Smiles_u1F61C.png
A priori oui, qualité d'origine.
Quand elle fonctionne correctement, sifflement sourd au démarrage à froid pendant une centaine de secondes ("permet de faire baisser encore plus les valeurs de HC et de CO pendant le démarrage à froid, lorsque le catalyseur n'est pas encore actif").
Ce sont de nouvelles normes anti-pollution qui ont obligé Audi à installer ce système sur les RS4 B5, il me semble qu'il n'est pas présent sur S4 B5.
La mienne ne se déclenchait plus et le voyant moteur apparaissait au tableau de bord, aucun impact particulier sur le fonctionnement de l'auto.
Débit d'air insuffisant à ce niveau au Vagcom.
Le défaut effacé, l'alerte revient après une quinzaine de mise en route.
Nombreux la suppriment et ajoutent des plaques pour étanchéifier mais il faut remapper dans la foulée.
Modifié par Kiedis
Pas de souffrance
C'est mieux qu'une thalasso pour nous
Déjà quel est toute belle et meca nickel
Parti pour un sacré moment tranquile :AP-Smiles_72:
Désolé pour la secondaire, ça rajoute des frais
l'RS6 c5 a eu droit au même  système, au debut je me demandais ce que c'était cette ventil au démarrage
Petite occupation du jour en cette fin de congés de Toussaint et dans les circonstances que l'on connaît, rénovation du ciel de toit de la Polo du fiston.
Déjà pratiquée sur la Golf de Madame, on va essayer de faire encore mieux et d'éviter les quelques erreurs de la première fois (ne pas hésiter à charger en colle et bien tendre depuis la ligne médiane vers les extérieurs en plaquant avec soin dans les diverses cavités).
Le plafond démonté et sorti (on voit bien les zones qui commençaient sérieusement à pendouiller) :
Les pièces associées, les outils utilisés et le kit de rechange :
Une fois la toile incriminée retirée :
Il s'agit maintenant de gratter les résidus de mousse collée, ce n'est pas le plus drôle.
Je vais solliciter l'aide du propriétaire.
A SUIVRE...
Modifié par Kiedis
Un peu plus tard entre huile de coude, spatule, brosse à chiendent et aspirateur :
Encore plus tard entre colle néoprène, paire de ciseaux et cutter :
Le résultat, pas pro mais tout à fait satisfaisant :
Des nouvelles du front :
RHCP est prête !!! A la pompe à air secondaire près...
Distribution, vidange à la 10W60 et purge des freins au RBF 600 effectuées.
Le cache-poussière défectueux a été remplacé, les boulons du train arrière ont été changés pour du neuf, ceux avec filetage partiel qui ne sont plus dispo en commande ont été complètement traités par Alex (seules les extrémités présentaient une oxydation) et recouverts d'une peinture grise anti-corrosion (il n'a pas voulu s'engager sur du neuf avec filetage total craignant les contraintes), l'habillage de coffre dont certains clips montraient une légère faiblesse a été correctement replacé et le joint de toit ouvrant a été graissé préventivement.
En échangeant avec lui, on a décidé de commander une pompe d'origine neuve sur ebay (moins de 65€).
Réception prévue dans le courant des quinze prochains jours, le remplacement devrait prendre peu de temps.
Plus aucune autre erreur au diag, il n'y a plus qu'à espérer que la pièce neuve règle ce problème de débit d'air insuffisant.
P. S. J'ai eu le retour bien sympa de Dinozzo, je reste en contact avec lui au cas où.
Modifié par Kiedis
