De la TTS à la RS3... De la Belle à la Bête !
Mindwarp
Bougie conique => le cône fait l’étanchéité.
Bougie avec joint => le joint fait l'étanchéité.
Je suis d'accord avec vous sur le fait que la longueur de filet gère très bien la compression mais le joint n'est pas là seulement pour adoucir le serrage.
A force de démonter et remonter ça va abîmer la portée de joint sur la culasse, sauf à toujours s'assurer de la propreté avant remontage et de toujours utiliser une clé dynamométrique ! Même pour une bougie qui a déjà le joint écrasé.
En fait les amis je me vois pas tomber les bougies tous les jours, mais genre une fois au bout d’une semaine, au bout d’un mois, et si je vois que c’est parfait je n’y touche plus.
Je serre à la clé Dynamométrique, 27,5Nm (couple de serrage doit être compris entre 25 et 30Nm).
Le 20/11/2019 à 19:51, Deadpool-45 a dit :
La rondelle ne fait pas l’étanchéité , elle ne sert qu'à compenser le serrage à la cle dynamo en s'écrasant afin de ne pas détérioré les filets ( certaine bougies , bougies coniques par exemple , n'ont d'ailleurs pas de rondelles , serait-elles pas étanches ?)
Par contre , une bougie avec rondelle démonté doit être resserrée avec précaution après un premier montage , car la rondelle a déjà été ecrasée .
T es malade ? Tu parles d étanchéité de rondelles  et tu fais pas d allusions 🤔🤣
Ahahahahah en effet Mimil, ça prête à pas mal de confusion leurs histoires de rondelles étanches AP-Smiles_u1F61C.pngAP-Smiles_u1F61C.pngAP-Smiles_u1F61C.png
Pour vous donner les dernières nouvelles, j'avais remonté provisoirement les bougies BERU (OEM) que j'avais, en attendant ma nouvelle commande de bougies NGK Iridium. Ca tournait parfaitement.
Puis réception des nouvelles bougies NGK, montage dans la foulée..... je suis parti faire des logs, et résultat.... deux bougies fondues en 10kms.... du coup ça m'a soulé j'ai tout dégagé aussitôt et ai remis mes 5 bougies OEM. Et là aucun souci, ça fonctionne absolument parfaitement.
Je suis parti faire des logs, tout était correct. Je suis donc parti remettre du E85 dans le réservoir et effectuer de nouveaux logs, qui étaient encore plus parfaits au niveau de la lambda car aucune correction.
Le préparateur m'a conseillé de ne jamais rouler full SP98 car les RS3 ont trop d'avance à l'injection, il me conseille de faire maxi 50/50. Du coup pour lui ca serait l'explication à la fonte des Iridiums.
Bref, elle tourne comme une horloge, c'est un vrai bonheur !!!!!
Du coup je rafraichis les derniers points; Je viens de passer commande pour deux leds de plafonnier avant ainsi qu'une led de coffre, afin de remplacer les précédentes qui faisaient la tronche.
J'ai aussi commandé deux vérins de coffre afin de remplacer les anciens qui sont défectueux.
Oui ! Il faut juste que je vois encore car en logant les misfire il en persiste 1 voire 2 de temps en temps, aléatoirement sur différents cylindres. Peut-être mes bougies BERU qui commencent à fatiguer, ou bien mes bobines de R8 qui sont surdimensionnées.
Par contre pour le reste, BP et HP sont parfaites, correction de lambda au E85 équivalente à 0, temps d'injection au top...
A l'occas , pense aux ref de bougies que je t'ai donné 7437-8 ( NGK Racing ) ou la 7438-8  qui est mieux , mais se remplace plus souvent.
Ne prends pas une -7 , indice identique à l'origine , ni une 9 , indice un peu froid pour des prépa qui ne sont pas extrême .
Justement ....... j’étais en contact avec le site qui m’a vendu les bougies et qui m’a débloqué la garantie NGK.
Je leur ai donné les éléments et ils m’ont dit direct que les bougies Iridium que j’ai prises (ILFR7H) ne supportent pas l’avance à l’allumage, et qu’il aurait fallu taper dans les bougies RACING R7437-9 qui correspondraient à mon véhicule.
Ce qui explique donc la fonte à répétition de mes bougies, car le préparateur m’a dit la dernière fois qu’il ne faudrait jamais que je roule full 98 mais maxi 50/50 et que les RS3 ont trop d’avance à l’allumage......
Malheureusement c’est lui qui m’avait conseillé de mettre ces bougies iridium (que les RACING seraient superflues même si c’est mieux....)
Mais bon là je crois que je vais rester sur les BERU car elles fonctionnent parfaitement bien alors pourquoi mettre autre chose.....
Ah oui, les nouvelles du jour ..... elle est passée en mode dégradé en rentrant ce soir........ je suis TROP HEUREUX.
Aucun autre symptôme, j’ai scanne et il en ressort le capteur de pression d’essence, que j’ai déjà remplacé en tout premier lieu lorsqu’il y avait des soucis.
Justement j’avais des mises en sécurité.
Modifié par Mindwarp
Du coup j'ai passé commande hier pour un nouveau capteur de pression d'essence afin de remplacer ce dernier.
Et j'ai également eu au moment de tous ces soucis, un défaut dont je ne prêtais pas attention (soupape de dégazage), du coup hier j'ai pu le voir apparaitre. Je me suis aperçu tout à l'heure en inspectant le moteur que j'avais mal revissé le système de dégazage quand j'ai remonté mes injecteurs (le système "flottait" au lieu d'être vissé à fond et maintenu dans un guide, c'est peut-être ça qui a fait que ça déconnait de manière intermittente, j'ai tout revissé et refixé, je testerai.
Mais dans le doute j'ai commandé une nouvelle soupape de dégazage car c'est elle sui se mettait en défaut, au moins je suis certain que c'est clean.
Et j'ai eu le préparateur au téléphone ce matin, j'ai pris rendez-vous le 9 décembre pour la lui laisser 2/3 jours afin qu'il fasse une grosse mise à jour de la carto, et qu'il vire la protection anti-tuning qui est présente depuis janvier (il a la bonne mise à jour, il attendait que je repasse à l'occasion). Je lui ai demandé de retirer les corrections qui s'appliquaient auparavant, ce qu'il a confirmé, il m'a également dit qu'ils avaient "diminué" ma voiture la dernière fois qu'ils l'ont eue à toulouse, afin d'essayer de la stabiliser, ils vont donc remettre tous les paramètres à fond pour q'elle soit parfaite et qu'elle sorte tous ses chevaux :)
Les NGK racing sont3 fois plus cher je crois et surtout pour les grosses prépas ! Quelle poisse  cette histoire ! Perso tu crois pas que si tu l avais mise chez un garage tu n aurais pas tout dépensé tout l argent depuis ta prépa ?
Modifié par Mimil rs3
Hello Hello !!
Désolé de pas avoir posté ces derniers temps, je n'avais pas trop le moral ni l'envie de parler voitures !
En fait j'ai ramené ma voiture chez FAS pour faire une mise à jour de la prépa suite à la réparation totale de ma voiture niveau dysfonctionnements mécaniques, afin de rétablir les performances qui avaient été diminuées chez FAS à mon dernier passage compte-tenu que l'on ne trouvait pas l'origine du souci.
Lors de son essai routier pour faire des logs, le préparateur m'a indiqué entendre un bruit très présent de claquement/grincement au niveau de la boite. Il l'a levée dans le garage de son collège (Roadsport à Portet-sur-Garonne). Pour info, FAS est basé dans les mêmes locaux que ROADSPORT. Et il s'avère que Roadsport est spécialisé en réparations moteurs (grosse mécaniqué) et boites DSG/S-Tronic.
Au début ils ont cru à des roulements HS, mais n'étant pas vendus au détail d'origine, j'ai eu peur d'un changement de boite ...
Finalement après démontage il s'est avéré que c'était le support de boite qui était HS, il a donc été remplacé (pièce OEM).
D'après le garagiste, c'est une maladie sur les Audi.
Bref, le préparateur a récupéré les commandes de la RS, et comme ils viennent d'inaugurer un nouveau banc de puissance au garage (auparavant ils utilisaient PerfExpert), ils ont fait les essais et logs sur banc, puis courbes aussi.
Il y avait des correctifs à faire car un peu d'overboost, et un creux légèrement présent encore.
Ils ont aussi supprimé la protection anti-tuning que j'avais au démarrage depuis janvier 2019 suite à la prépa.
Je récupère du coup ENFIN ma voiture demain !!!!!!!!! Vivement .... Car là un mois et demi sans elle, ça commence vraiment à faire long.... !
Du coup en terme de prix, je n'ai pas la somme définitive mais environ 700€, dont 400€ pour le support de boite, 200 pour la vidange de boite et 100 pour démontage cardans.
En fait j'ai du faire revidanger la boite (qui avait été vidangée par Audi il y a 3 mois à peine) afin de pouvoir contrôler l'intérieur et les cardans.
J'ai d'ailleurs contacté Audi pour leur demander un geste commercial étant donné que j'ai fait ma vidange S-Tronic et Haldex chez eux car d'après plusieurs personnes, ils auraient dû contrôler le support de boite et du coup s'en apercevoir. Le chef d'atelier m'a demandé photos et devis de réparation, mais impossible à filmer réellement le jeu qui était présent, du coup il va me remettre demain le support de boite HS afin que je leur apporte, accompagné de ma facture de réparation.
En effet le support moteur côté boîte c'est fréquent autours de 80-100000km. C'est cher en plus en oem, plus de 300€, sans parler de la visserie neuve qui coûte vite cher aussi.
Bonne acquisition un banc pour essayer en toute sécurité sur les grand rapports . Sur route a par en 3 et 4 difficile de faire mieux.
Formadible pour la protection anri tuning, ils se souviendront de ce calculateur AP-Smiles_u1F60B.png
Ahhhhhh ça me rassure de voir d'autres retours sur ce support moteur !! Je vous avoue que sur le coup quand ils m'ont parlé de roulements de boite et tout, j'étais pas très heureux car grosse voire très grosse facture .... !
Oui le banc c'est quand même mieux car en 3 il faut quand même déboiter pas mal pour faire des mesures, avoir de belles portions de route, plates, sans personne dessus ....
Trop court un log en 3 pour voire apparaître les soucis de pompes, de chauffe de module de pompe ou autre. Difficile sur route aussi de répéter x tirs d'affilé.
J'ai un bruit situé à l'avant gauche (d'après moi) en passant sur les bosses, en devers et lors d'effets de roulis, c'est peut-être bien mon support de boite aussi... :AP-Smiles_u1F9D0:
A ces kilométrages là c'est vraiment dommage... Surtout vu le prix AP-Smiles_u1F61E.png
Oui moi c'est un peu ça, peut-être bien un peu plus à froid qu'a chaud aussi.
Je me tâte à l'emmener chez Audi (qui n'ont rien entendu à l'entretien alors que ça le faisait déjà) ou chez De Vincy 🤔
Si je peux j’essayerai de vous mettre une vidéo du bruit émis par un support de boîte HS. J’ai une vidéo en essai routier mais autant que je filme carrément le support actionné manuellement ce sera plus parlant en terme acoustique.
En gros ça ressemble à un Silentbloc qui grince comme à certains changement de saison, on l’entend en dessous, parfois à gauche.
En l’occurrence il grinçait à chaque fois qu’on relâchait la pedale d’accélérateur lorsqu’il était vraiment HS.
Au début je l’ai entendu pour ma part de rares fois, je suppose dans les mêmes conditions, mais je croyais à un Silentbloc un peu trop sec .....
Le garagiste m’a remis le support HS pour que je puisse le présenter à Audi, et à main nue on se rend bien compte du jeu très important et de ce grincement.
Sinon les amis j’ai bien récupéré ma voiture enfin !!!!!
Alors mes impressions ........ elle fonctionne fort, très fort. Elle a l’air davantage pleine tout le temps, plus aucun creux ressenti.
En revanche ............... y a de quoi peter un câble (ce que j’ai fait d’ailleurs), elle deconne encore.....
En fait j’ai fait environ 50kms sur périphérique et autoroute à un rythme oscillant, puis dès que j’ai pu me caler à vitesse constante je me suis mis à 130 à la pédale.
Et là j’ai ressenti comme si la voiture accélère très légèrement puis relâche, puis 5 sec après elle recommence, de manière cyclique. On sent légèrement ce mécanisme dans notre corps lorsque ça accélère et que ça freine, en revanche rien de visuel sur le compte-tour ou le compteur de vitesse.
J’ai donc effectué la même procédure mais avec régulateur de vitesse, pour obtenir un résultat similaire.
Ca le fait à partir de 110km/h jusqu’à 150, lorsque l’on est à plat et à vitesse constante.
J’ai à nouveau roulé en manuel sans rester à vitesse constante, puis j’ai voulu réessayer un peu plus tard, toujours sur l’autoroute. Et là au bout de 2/3min, la voiture s’est mise en mode dégradé (super sympa sur l’autoroute !) sans aucun voyant moteur.
J’ai du me garer à la sortie (par chance j’arrivais à ma sortie d’autoroute après 130kms d’autoroute). Puis après redémarrage j’ai pu rouler sur petites routes. Donc comportement différent et là AUCUN défaut, aucun a-coup, aucun creux, aucun signe de quoi que ce soit, elle tournait de manière monstrueuse même en tapant fort dedans. Par contre je n’ai bien sûr pas pu tester le regul dans les mêmes conditions mais ça l’aurait refait quoi qu’il se passe.
Un truc qui m’a mis un doute, au premier péage j’ai envoyé fort en seconde et ça a patiné un peu, et là j’ai entendu comme un son de crachat dans le pot, comme quand mes bougies Iridium avaient fondu, puis après je ne l’ai pas réentendu.
J’ai rappelé le préparateur, qui était vraiment surpris de tout ça. Il a appelé le mappeur et ils ont tout regardé ensemble, pour eux ça ne vient pas de la prépa.
Ils m’ont dit que les logs sont absolument parfaits, temps d’injection, lambda, aucun misfire, rien. Elle tournait parfaitement. Du coup pour eux ce serait un problème mécanique, quelque chose qui a lâché à nouveau ......
Il m’a conseillé (ce que j’allais également faire de ma propre initiative à mon retour, demain) de démonter et contrôler mes bougies.
Puis de rouler à nouveau avec et de voir si ça le refait, si les bougies n’ont rien.
Il me dit peut être un injecteur qui déconnerait sinon..... sauf que les 5 sont neufs et il s’est avéré que les 5 anciens étaient parfaits.
Moi j’aurais bien envie de contrôler mes 5 bougies, si elles n’ont rien j’aurais envie de refoutre mes 5 bobines d’origine RS3 en virant les R8, je me dis que peut être elles envoient trop de jus ou plutôt de manière inadaptee.
Par contre si je dois changer les bougies j’hésite, entre reprendre des BERU d’origine (Z339 je crois), ou bien carrément prendre des NGK Iridium RACING qui sont elles, prévues pour de l’avance à l’allumage important, contrairement aux bougies Iridium standard de NGK qui ne l’étaient pas.
D’un côté des bougies à 40€ les 5, de l’autre 235€..... utilité ou pas.....
Bref je suis mitigé, elle fonctionne du tonnerre et semble enfin marcher convenablement, et paradoxalement elle deconne encore mais de manière différente.
Salut, je te conseillerai de logguer pendant qu'elle déconne (oscille à faible charge), ça peut être tellement de chose. j'ai mon idée mais si la carto est bonne c'est pas ça alors je ne dis rien :AP-Smiles_168:
Oui c’est ce que je me disais, mettre les tr/min, misfire et aussi les débits, voir si il y a quelque chose de cyclique.
Tu pensais à quoi sinon au niveau prépa ?
Tu auras peut être 20-30degres mais ça s'est pas grave, par contre si ça fait 20° puis -15° etc la y'a problème et ça se sent.
Sinon, normal quand ça patine s'entendre l'échappement cracher, l'asr coupe la puissance en décalant l'avance a l'allumage entre autre.
Modifié par bk56190
Je pense que tu l'auras sur le canal 03 ou le 10. Ça devrait s'appeler timing angle.
je ne l'ai plus par coeur parce que j'ai créé mes canaux pour logguer rapidement ce que je veux .
Il y a 11 heures, Mindwarp a dit :
C est dingue ! Ils reprogramment ta voiture.  Elle deconne depuis mais c est pas de leur faute ! Avant de passer chez eux ! T as Jamais eu de soucis ! Vraiment dommage 😞
Il y a 17 heures, bk56190 a dit :
J'entendais surtout a froid des bruits bizzare genre ploc ploc sur routes abîmées. A chaud plus de bruit.
Tiens j'ai un peu le même soucis, un grincement coté gauche a froid sur les bosses... et après avoir rouler quelques kms plus rien
Il y a 6 heures, Furious73 a dit :
On y passe tous !
Il y a 5 heures, Mindwarp a dit :
Ça marche, merci BK.
Je vais Checker les codes défauts au cas où il y en a, ce midi, puis si j’ai le temps je vérifierai les bougies
Good
Alors alors, j’ai roulé environ 2/3h pendant ma tournée, je n’ai détecté aucun problème/dysfonctionnement ou symptôme.
J’ai Checké les codes défauts avant de partir et à mon retour.
Il y avait environ 8 codes défauts sur différents calculateurs mais la plupart étaient liés à l’intervention sur ma voiture chez le préparateur (batterie, Haldex, navigation etc....). Tout est donc parti après reset des codes.
En revanche le code défaut qui m’intéressait est à nouveau celui du capteur de pression d’essence, qui s’est enclenché à 17h30 hier, pile au moment où j’ai eu les soucis.
J’ai effectué quelques mesures tout à l’heure, notamment l’avance à l’allumage, mais je ne pense pas que ce soit ça puisque désormais j’ai ciblé le capteur.
Apres 2/3h de tournée de travail et de nombreuses accélérations, aucun code défaut à mon retour. Cela me laisse donc le temps pour remplacer ce capteur courant février.
La problématique c’est que je l’ai déjà remplacé en février 2019 lorsqu’il s’était mis en défaut. C’est Bosch qui fabrique ce capteur pour Audi, j’en avais donc acheté un sur internet (AUTODOC).
Puis il s’est remis en défaut fin novembre, je l’ai donc à nouveau remplacé par un Bosch (Oscaro), et l’ai mis en place a peine quelques jours avant d’amener la voiture chez le préparateur.
Et là il s’est remis en défaut hier.....
J’en viens à la conclusion que peut-être que les deux modèles d’internet que j’ai acheté sont défectueux (lots n’ayant pas rempli le cahier des charges Audi), et j’envisage d’en acheter un directement chez Audi (dans les 90€ au lieu de 35€).
Je vais également voir pour faire reprendre l’actuel en garantie.
Avez-vous d’autres pistes à envisager sur ce code défaut ?
Bref sinon pour dire que là elle fonctionne vraiment très bien, un monstre....!!!! Et pleine tout le temps, aucun creux, une vrai tuerie !!!
