[Présentation] - Tiammax
Tiammax
  • Réponses 167
Hello les amis,
Un petit coucou pour vous souhaiter une BONNE ANNEE et la santé surtout.
Si non tous va bien, changement des 2 bras de suspensions inferieur au passage du changement des cardans
Remontage en cours et pas encore trouvé ma panne de lave glace
A+
Modifié par Tiammax
Ca avance ...
J'ai Finis ce midi le changement des bras inférieurs de suspensions sur mon B6 break + changement des cardans de transmission avant par des vrais OME d'occasion certes, que j'ai acheté au Pays-Bas. 170 € FDP compris (109000 km) d'un B6 Cab 3.0i
Le dernier que j'ai changé en échange standard à 300 boules coté conducteur n'a tenu que 2 ans, les  2 soufflés sont tout craquelés et coté boite percé même  !
De la merde quoi...
J'ai refais les 2 arrières moi même, avec tous en SKF il y a 4 ans, c'est moyen aujourd'hui, c'est quand même pas aussi bien que des Origine !!!, les soufflés vieillissement mal aussi AP-Smiles_u1F61E.png mais ça va tenir encore 2 ans au moins AP-Smiles_u1F61C.png
je ne sais pas quelle marque de soufflé utilise Audi, mais c'est de la bonne came en tous cas ! j'aimerai bien savoir ????
Le coté passager est d'origine, je pense rien vu sur les factures du premier proprio, donc il a 20 ans cette année et est encore propre !!!
Faut que je regarde ma panne de lave glace demain  GRRREEEEEEE
Modifié par Tiammax
Après moulte recherche, je pense avoir trouvé d'où viennent mes étriers de frein avant Brembo
D'une AUDI TT RS Plus 2.5 TFSi Quattro 360 cv,
à confirmer bien sur , mais mes étriers y ressemble énormément en pistons 40/44  mm
Pour le avant droit  F 61 219  et F 61 218 F le gauche
avec cela comme caractéristique
Modifié par Tiammax
Mais Le site officiel Brembo dit que cela se monte que sur :
Mais bon cela reste du Brembo  4 Pistons quand même et avec les disques Brembo  XTRA de Mercedes en 330 x 28 c'est nickel
Et on peut même monté en 330 x 32 avec des plaquetted de 16 mm d'épaisseur au lieu de 17,6 mm , c'est bon à savoir...
Modifié par Tiammax
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour les Audistes,
Petite question / peut-on mettre un volant de B7 ou B8 avec commande au volant sur mon B6 ?
Merci, si oui j'en cherche un
A+ les amis
  • 2 ans plus tard...
 J'ai aussi le problème des 3 Bips au démarrage, plus voyants d'ABS, Triangle Orange et autre...
J'ai testé la méthode en débranchant la prise du capteur sous le bocal de frein, rien à y faire , toujours le même soucis
De plus j'ai constaté que ma pédale de frein est spongieuse  quand Audi à l' arrêtée est au ralenti en roulant ça va !?
J'ai commandé un émetteur de frein neuf (Marque Brembo) et bocal neuf au passage et capteur neuf origine Audi trouvé sur LBC
J'ai vérifié ma durite de dépression du master vac, elle est en bonne état comme on peu constaté sur la photo.
Mais impossible de là trouver sur le marché cette petite durite de Merd.
Je vais devoir aller chez Audi, mais si quelqu'un peut me trouver la REF., je suis preneur aussi
Pour Audi A4 B6 V6 8E01 3.0 i Quattro fin 2001 /  moteur ASN
A moins que c'est le master vac qui est mort ? 22 ans 236.000 km cela est possible.
Merci d'avance
Modifié par Tiammax
  • 8 mois plus tard...
Pas eu de réponse de ce coté; mais j'ai appris dernièrement que le volant B7, voir même B8 ce monte sur le B6
si non tout va bien
Les 3 Bips, c'est un problème de capteur ABS,  j'ai vu un RAT monter sous mon B6 ; en Avril ( il a pris domicile dans mon compartiment moteur, comme elle était en stand-by cause déménagements et il m'a bouffé des fils ce petit con !!!
Je suis sur Savigny sur Orge maintenant
Faut que je regarde cela de plus près
sinon le B6 va toujours bien, 240.000 km passé cette semaine
A+ Les amis
