Température d'huile moteur idéale, moteur chaud ?
Bonjour à Tous,
Trainant mes guêtres ici et là sur le forum, je me pose une question et j'aimerais savoir selon les Spécialistes ici présents quelle est la bonne température d'huile moteur pour un V6 2.8 après un trajet autoroutier de 15km ces jours-ci sachant qu'il faisait 1°C ce matin ?
Je joins quelques photos du climatronic (code 58 sauf erreur pour la °C) prises à l'arrivée au taf ainsi qu'une photo de la jauge de température d'huile pour comparaison (et une de mon nouvel autoradio Alpine pour le fun :icon_smile: ).
Par avance merci pour votre retour. :jap:
Amitié.
Jean-Ma
15 bornes,c'est pas assez pour que l'huile chauffe.......
ca suffit deja juste pour la flotte,qui elle,doit tourner autour de 90°....
l'huile etant plus epaisse,elle met plus de temps a monter,surtout en passant par le radiateur d'huile....
une temperature "normale" de l'huile est de 105 a 110 degres
Hello Amigo,
Merci pour ta réponse. C'est ce que je me dis aussi, donc on pourrait dire que 80-90°C après 15 bornes, c'est dans la normale des choses ?
Amitié.
Jean-Ma
Moi (V6 TDI), quand je roule normal, elle est à 80, quand je roule vite et chargé, elle est à 100.
Je l'ai jamais vue au dessus de 100
Merci encore pour les infos.
Bon week-end !
Amitié.
Jean-Ma
  • 9 mois plus tard...
je ne sais pas si ce sujet est toujours d'actualité mais je n'ai toujours pas trouvé mon problème de température d'huile...
ma jauge passe de 80 à 160 en 20s et redescend à 100 puis 120, ect... bref elle fait n'importe quoi que ce soit à chaud ou à froid..
sur un V6 TDI 150 de 2000
ma question est simple :
quelqu'un sait il quel capteur ou sonde fait office de température d'huile svp......?
merci d'avance.
heuuuuu je dois trouver mon bonheur là dedans.......lol
pour infos quand je débranche la sonde sous le moteur sur le carter d'huile, la température d'huile tombe à 60 et reste à 60....
quand je la rebranche elle repart dans son délire à 120, ect.....
donc ce serait bien celle là quand même malgré le fait qu'on dise que ce n'est que sonde de présence d'huile....??
Pour mon 2.4 V6, ça met du temps a monter la T°, mais elle ne bouge plus a 105/110°.
L'eau elle monte en début de trajet, il fait plus vite chaud l'hiver comme ça .
Mais sinon l'huile oui met pas mal de temps a chauffer, c'est normal.
Pour ton soucis ça peut être une sonde ou des fois une masse qui merdouille.
Bon alors là je ne comprends plus...
ma jauge de température d'huile était totalement instable, montait à 160, redescendait à 80, bref.....
en débranchant la sonde sous le carter d'huile , plus de température donc apparemment c'est bien elle qui embêtait le monde....
donc hier vidange moteur, je change la sonde sous le carter d'huile par celle ci :
http://www.partauto....an-p-13299.html
donc c'est bien la même référence que celle que j'ai sur celle d'origine à savoir : 1J0907660B
je décide même de remettre de l'huile toute neuve...alors que la vidange n'avait que 1900km....!
et là je n'ai plus du tout de température d'huile... l’aiguille ne bouge plus... j'ai pris l'autoroute pour être sûr que ce soit bien chaud mais ça ne change pas....
j'ai vérifié 3 fois que la fiche soit bien branchée..
​je désespère...!!
alors est ce que la sonde que j'ai commandé sur partauto est bien la bonne....?
Tu as un vag com ?
Je vois que la sonde de remplacement est de marque topran... Ils ne sont a priori pas terrible en fiabilité sur le matériel électrique, à voir
Essaie de mesurer à l'ohmetre si les valeurs de résistance sont cohérentes entre les deux sondes
comment un vag com pourrait m'aider à régler ce soucis ....?
voici la réponse de partauto :
La sonde de température de votre véhicule est celle-ci :
Je vous invite tout de même à vérifier la fiche car il existe un second modèle à savoir celui-ci :
Cordialement,
ces sondes ont également été changées.......
c'est bien simple toutes les sondes sont neuves...!!
bonjour,
si je lis bien la sonde sur les liens que tu donne sont marquées:"sonde pour liquide de refroidissement".
pour moi ce n'est pas une sonde de température d'huile.
à vérifier je me trompe peut etre.
  • 5 ans plus tard...
bonjour
Je remonte ce sujet car je n'ai plus de température d'huile en roulant car si je coupe le moteur et remet le contact l'aiguille monte et si je démarre elle redescend à 60 degrés.
J'ai ce soucis depuis un changement de tableau de bord pas de défauts au vcds
Merci pour vos retours
La T° de fonctionnement se situe vers les 85/90° et peut monter plus haut lors d'une conduite soutenue.
C'est peut-être ta sonde qui est HS.
La coïncidence avec le changement de tableau de bord est étonnante  et si je coupe le moteur est remet juste le contact la mesure est normal
le capteur est sur le carter moteur ?
salut a tous , il se peu qu' il faille faire un RAZ de ou des aiguilles ( a faire lors de chaque démontage du tableau de bord ) certaines sont a zéro d' autre non .......
effectué lors du remplacement de l' afficheur central de l'obd ........
amicalement
j'ai déjà fait ça mais pas de changement mais le problème c'est déplacé depuis, la température est ok mais la moyenne de conso est à 51 l/100 et ne baisse pas et j'ai une erreur 01311 au vcds
