Problèmes mécaniques, réglages techniques ou électriques de l'e-tron.
  • Réponses 620
Il ne te reste plus qu'à redémarrer la voiture et passer en hybride hold voir si tu as toujours le problème ou si c'était juste un bug d'information
mais un petit passage en CC ne serai pas du luxe rien que pour tracer le problème si ça reproduit...
A3 Sportback e-tron Ambition Luxe
Je parlais de l'atelier bien évidemment
Bon et bien le voyant ne s'éteint plus quel que soit le mode .... J'ai tout essayé.
J'ai envoyé un message à la concession, j'attend leur réponse car elle est à plus de 25km .
Ma première voiture neuve et Audi , j'ai toujours acheté des occasions et je n'ai jamais eut aucun problème au moins avant 1 an dans le pire des cas ....
Ca commence bien avec Audi.
Oups pas cool !
Après c'est peut être pas grand chose
Il y a plus de 15 ans un de mes voitures neuves (certes une peugeot...) est tombé en panne à 500 km c'était un problème de réglage puis rien après
Non je ne pense pas que cela soit grand chose. Je ne sent vraiment aucune différence niveau conduite ou puissance, ni aucun bruit suspect. Mais bon cela m'oblige à passer à la concession et déjà que je n'étais pas trop content de cette dernière ... (0 remise, mauvais phares ... ).
Merde pas génial pour une première si cela peut te rassurer ma toute première Audi neuve et partie sur plateaux au bout de 200kms et 3 semaines avec véhicule de remplacement ( également tombé en panne au bout de 2 jours). Mais aucun problème par la suite et pour preuve je compte plus les Audi eu depuis.... Tiens nous au courant
Tophe 74
Je vais peut-être te rassurer j'avais ce problème sur une C5 que j'ai fait équiper au GPL il faut juste un réglage, tu as du faire démarrer le moteur alors qu'il était trop froid ca a du créer une mauvaise combustion et la sonde Lambda sur le pot catalytique à détecter le défaut, le voyant ne c'éteint que si tu supprime le défaut via la valise du garage ou au bout de plusieurs démarrage sans défaut environ 10 a 20
Tophe 74
Excellente hypothese crédible car quand j'ai vu apparaitre ce voyant c'etait peu de temps apres le depart et il faisait froid
Par contre il a disparu ensuite ( mais je ne sais plus si c'est en route ou apres un arrêt...) et je ne l'ai jamais revu
Audi A3 e-tron Ambition Luxe depuis le 17/02/15
Oui, c'est fort possible. J'avais eut un problème similaire sur mon coupé 406 V6, de temps en temps une bobine lâchait (problème connut) et ensuite en la changeant, le problème disparaissait tout seul après ou 4 ou 5 démarrages. Bon là c'était un vrai problème et je le sentais tout de suite vu qu'elle tournait sur 5 cylindres.
Mais bon quand même, Bien sûr que le moteur à démarré à froid vu que c'est un peut le principe de l'E-tron, mais je ne l'ai pas poussé. il a démarré à très faible régime comme tous les matins quand je part de mon garage, avec voiture pré-chauffée en plus ... Ils auraient pût quand même le prévoir ...
Le commercial a transmis au SAV qui va prendre contact avec moi ...
Mais je pense de plus en plus que c'est ponctuel et que le voyant va s'éteindre au bout de quelques démarrages. Enfin ça fait désordre quand même.
Tu sais quand on est les premiers a avoir un nouveau modele faut s'attendre a eventuellement essuyer les platres...( c'est pas propre aux voitures!)
Penses a tous ceux qui bavent et te jalousent d'avoir le plaisir de conduire une e-tron!
Bon en tout cas moi j'ai toujours l'impression que ma programmation de chauffage stationnaire ne marche pas (que ce soit avec l'appli ou en direct dans le mmi) faudrait que je mette un thermomètre avec mini maxi pour voir si ça marche ou pas
Bon après je lance le chauffage avec l'appli le matin 10min avant de partir du coup ça ne me gêne pas trop mais bon à 49000€ M..de
Tout à fait d'accord !!!
Bon voila, j'ai passé 1h30 à la concession pour mettre à jour le logiciel des boîtiers électroniques. A priori c'est un problème de communication entre boîtiers, connut d'Audi.
Plus de voyant allumé et la mise à jour doit avoir résolut le problème définitivement.
Pour le chauffage stationnaire, tu le vois si il fonctionne car avant de rentrer dans la voiture tu vois le tableau du chauffage allumé et tu entends un ronflement.
L'une des 2 horloges que tu as programmé dans la voiture
Pour chacune tu peux cocher ou non le chauffage stationnaire avant l'heure de départ.
Moi j'utilise les 2. En semaine départ 6:50 avec chauffage et le week end même départ mais sans chauffage vu qu'en fait je ne part pas à cette heure mais c'est pour recharger pendant les heures creuses quand même.
Si ton ecran affiche ca tu as un declenchement programme de ta charge. L'heure affichée est l'heure de fin de charge.
Ici il n'y aura pas de chauffage au terme de la charge.
Meme programmation et la le chauffage sera declenché et ta voiture sera chaude quand tu montes dedans. Dans ce cas en effet le tableau d'affichage du chauffage est allumé en fin de période de charge.
Ça marche !!! Merci
Donc à priori on ne peut pas programmer le chauffage stationnaire sans la charge ! Original non ?
A priori non et c'est logique car ton chauffage va te bouffer ton autonomie.
D'ailleurs attention si tu programmes ton chauffage a 7h30 et que tu pars a 45 tu perds pas mal de km d'autonomie.
Constate deja par il me semble Tophe74 aussi
Comment fait-on le choix entre le mode chauffage ou climatisation, il n'y a qu'une cas à cocher ?
Si le véhicule est branché c'est forcément le secteur qui va alimenter le "Climatiseur" ? (indépendament de la recharge)
Encore une info très pertinente.
Surtout que je n'aurais pas pensé que ça aurait changé quelque chose !!
