  • Information
    Bonjour et bienvenue à tous !
    En vous inscrivant sur le forum AudiPassion, vous certifiez avoir lu et accepté notre charte d'utilisation.
    Afin d'avoir vos droits d'accès validés et de pouvoir participer à la communauté avec vos publications, dès lors que vous aurez pris connaissance de cette dernière et que vous aurez procédé à votre inscription, vous devez "OBLIGATOIREMENT" vous présenter dans la sous-section ici: Présentation - Votre Garage de la section principale "AUDIPASSION".
    Merci à tous les nouveaux inscrits de ne pas présenter dans le détail vos anciennes voitures, ses voitures actuelles ou vos problèmes, il y a d'autres sections pour ça suivant le modèle de votre auto, mais en contrepartie il vous sera demandé de faire un effort sur votre présentation pour qu'elle ne se fasse pas en 2 lignes seulement !
    En d'autres termes, si nous avons le sentiment que votre présentation est bâclée ou ne correspond pas aux règles de cette section, elle ne sera pas approuvée et votre inscription ne vous permettra toujours pas de pouvoir contribuer ailleurs que dans cette section de présentation.
    iDevX
Référence kit bras suspension pour RS4 et S4
Ce post est très complet :AP-Smiles_32:
Si j'ai bien compris, le diamètre des bras de suspension est de 21mm pour les S4 (contre 16mm pour les RS4).
Cependant, même après relecture des 5 pages, je n'arrive pas à avoir la certitude que le kit LEMFÖRDER (référence 31912 01) dispose bien des bras de suspension diamètre 21 mm (ad hoc pour ma S4) ?
Qui a déjà acheté ce kit pour S4 ? Est-ce que le matériel fourni dans ce kit est 100% compatible pour S4 ou doit-on compléter/substituer avec des éléments supplémentaires ?
Merci pour vos précisions
  • 5 semaines plus tard...
  • Réponses 209
Le 08/02/2021 à 22:58, Vince67 a dit :
Pour les vis de serrage des bras supérieurs dans le carter de roulement de roue : 40Nm
Pour le serrage des vis liant le bras sup au palier de fixation en haut de l'amortisseur : 50 Nm + 90°
Il faut serrer les vis la voiture au sol (amortisseur en contrainte) sinon les butées caoutchoucs risquent de se déchirer quand la voiture roulera (perso j'utilise le cric pour mettre la fusée en appui comme ça je peux serrer sans roue en place)
Tout d'abord un grand merci Vince pour tes informations.
J'ai pris beaucoup de retard parce que j'ai eu beaucoup de mal à sortir l'un des bras inférieurs du wishbone (ce que tu appelles le carter de roulement de roue je pense).  Plusieurs jours de WD40 , le chauffage du wishbone et de grands coups de massette sur le bras ont fini par avoir raison de ce problème.
Comme je ne comprends pas bien les informations données, j'ai fait un schéma (base RS4 mais pour le S4 c'est similaire):
Est-ce que je comprends bien?
Et qu'en est-il des couples pour les fixations des bras inférieurs, en vert?
Et la rotule de direction, en jaune-orange?
Encore merci pour tes éléments
Le 11/03/2021 à 18:55, tvbest a dit :
Prends le kit Meyle HD. Toutes les dimensions sont bonnes pour un S4.
Modifié par M in Black
Le 10/04/2021 à 11:38, M in Black a dit :
Bonjour M in Black,
Merci pour ton retour.
Tu me confirmes que la bonne référence Meyle pour le kit complet S4 est bien 116 050 0029/HD ?
Merci
Le 10/04/2021 à 11:37, M in Black a dit :
Oui c'est ça .
pour 9A : 50NM ou 42NM pour support de roue en acier
écrou 20 : 100NM avec carter de roulement avec douille  et 125NM si présence de douille (nvlle version)
écrou7 : 80NM + 90°
écrou 5 : 90NM + 90°
Merci Vince pour cette confirmation. Question con: je n'arrive pas à passer ma clé dynamo pour serrer les bras supérieurs avec le train roulant en position de roulage. Il faudrait que je serre tout au couple amortisseur démonté, mais alors plus  rien n'est en position de roulage...
Pour Mike:
Je te confirme que le kit MEYLE HD est 116 050 0029/HD. En dessous de l'étiquette, il y a une autre mention: MCK0005HD et biensur le PN Audi 8D0 498 998 B.
Les 2 bras supérieurs et les 2 bras inférieurs se montent parfaitement sur mon S4 avec wishbone acier.  Je n'ai pas encore monté le reste
Seules les rondelles des vis des bras inférieurs arrières sont un peu trop grandes. Je les ai meulés sans soucis.
Salut tu pourras pas serrer au couple avec une douille malheureusement comme tu as pu t’en apercevoir pour démonter des 2 bras supérieurs il vaut mieux démonter l’amortisseur c’est plus simple
moi perso c’est les 2 seul que je ne sert pas au couple
Le 20/04/2021 à 20:28, milan38 a dit :
50Nm+90° ça correspond à "serrer fort mais pas trop"...
Le 20/04/2021 à 16:25, M in Black a dit :
Pour Mike:
Salut, je t'avoue que pour serrer ces pièces, c'est impossible avec une clé dynamométrique vu l'accès. Perso j'ai serré au max avec une clé à fourche au max que je peux sans rallonge et ça a jamais bougé. Par contre il faut impérativement mettre la suspension en charge pour serrer les silents en condition de roulage, sinon ils vont se déchirer quand tu reposeras la voiture et que tu roules avec.
