  • Information
    Bonjour et bienvenue à tous !
    En vous inscrivant sur le forum AudiPassion, vous certifiez avoir lu et accepté notre charte d'utilisation.
    Afin d'avoir vos droits d'accès validés et de pouvoir participer à la communauté avec vos publications, dès lors que vous aurez pris connaissance de cette dernière et que vous aurez procédé à votre inscription, vous devez "OBLIGATOIREMENT" vous présenter dans la sous-section ici: Présentation - Votre Garage de la section principale "AUDIPASSION".
    Merci à tous les nouveaux inscrits de ne pas présenter dans le détail vos anciennes voitures, ses voitures actuelles ou vos problèmes, il y a d'autres sections pour ça suivant le modèle de votre auto, mais en contrepartie il vous sera demandé de faire un effort sur votre présentation pour qu'elle ne se fasse pas en 2 lignes seulement !
    En d'autres termes, si nous avons le sentiment que votre présentation est bâclée ou ne correspond pas aux règles de cette section, elle ne sera pas approuvée et votre inscription ne vous permettra toujours pas de pouvoir contribuer ailleurs que dans cette section de présentation.
    iDevX
Référence kit bras suspension pour RS4 et S4
Slt les Gars,
montage effectuée sans problème avec le kit complet MEYLE 116 050 0087/HD tous tombe très bien.
Pour le diamètre des rotules inferieure j'ai eu un doute au début alors j'ai téléphoné chez Audi a AUCH dans le Gers (32) et le gars il ma dit que sur les RS4 b5 il existe qu'une seule coté pour la roture de pivot.
voici le lien ou j'ai acheté les mienne plus quelques photos.
http://www.ebay.fr/itm/MEYLE-HD-QUERLENKER-SATZ-VORNE-AUDI-SKODA-VW-VERSTARKT-12-TEILIG-1160500087-HD-/231769336231?hash=item35f68769a7:g:dtIAAOSw0JpV6DLl
Voici la suite des photos !
  • Réponses 209
Nikel tout ça!! Mais tout est neuf... tu as changé ton moyeu de roue et les arbres de roue ??
Merci pour ton retour.
Vraiment très propre!! J'aime bien l'association etrier rouge avec plaquettes jaune.
HS : quand tu a peint certain éléments en noir tu as utilisé une machine ou à la main ?? Tu as mis de la peinture anti rouille ou ferraille ?? HS Fin
Sablage plus peinture noir satiné spécial carrosserie !
Peinture à la Bombe !
  • 5 mois plus tard...
salut,
je reviens vers vous pour le montage du bras inferieur arriere : il est dit en debut de post qu'il faut devisser le berceau. c'est une obligation ?
avez vous des photos pour voir comment s'est fait ?
merci a vous
salut,
merci a vous
Slt,
Oui il faut juste dévisser le berceau sans le sortir ! sinon tu ne peux pas sortir l'axe.
J'ai quelques photos sur mon ordinateur au boulot et si j'y pense lundi je mettre une photos.
Bon week-end.
Bonjour à tous,
J'ai bien lu ce post car je souhaite à nouveau changer mes bras, inférieur cette fois-ci. J'avais changé le kit complet (inf. / sup.) il y a environ cinq ans et 60000 klm marque MAPCO, résultat du dernier contrôle technique bras inf. gauche rotule HS.
Du coup je vais commander ce kit : https://www.ecstuning.com/b-034motorsport-parts/density-line-lower-control-arm-kit/034-401-1013~034/ et celui-ci : https://www.ecstuning.com/b-034motorsport-parts/motorsport-front-sway-bar-end-links-pair/034-402-4018~034/
J'avais déjà acheté l'équivalent de ce kit sur Ebay.de suite au contrôle technique qui indiquait aussi que ces biellettes arrières étaient bien fatiguées, normal l'auto vient de passer les 200000 klm cet été!
https://www.ecstuning.com/b-meyle-hd-parts/rear-heavy-duty-sway-bar-end-link-kit/1160608295hdkt/
Il correspond à mon véhicule car j'ai effectivement une jambe de force en acier : Fits vehicles with steel uprights only
Avec le dollar bas en ce moment même avec les droits de douanes et transport, cela reste intéressant pour du renforcé.
Dites-moi ce que vous vous en pensez, merci, ciao.
Salut Numa,
Merci pour ta réponse. Du coup ca amène d'autres questions :
Tu as senti une différence sur la tenue de route du train arrière?
Difficulté de montage, pas de pb?
Ciao.
Comportement pas fait gaffe non. Pour le montage pas de souci, toute la visserie est fourni.
Et ça reste des biellettes ^^
J'ai un bras de suspension inférieure de cette marque la aussi. Ça semble être du bon matos.
  • 10 mois plus tard...
Bonjour à tous,
Pour ceux qui ont changé ces éléments, vous avez fait ça au bout de combien de kilomètres ?
La mienne a 167 000 kms et tout est d'origine donc je voulais savoir s'il fallait que je pense à les faire ou non.
Quels sont les symptômes permettant de dire qu'il faut remplacer ces pièces ?
Merci !
Hello,
Parfois c'est mort à 120000, d'autres à 180000, etc...
Certains remplacent de suite, d'autres plus tard...
C'est mort quand les soufflets des rotules sont déchirés et/ou lorsqu'il y a des bruits parasites lorsque la route présente des bosses/creux.
Mort quand il y a du jeu (assez difficile à évaluer je pense).
Perso, j'ai remplacé 2 bras inférieurs AV(1 gauche et 1 droit) car les soufflets étaient déchirés (A4 B7 vers 140000 km).
Regarde si les silents blocs des bras de suspension sont fendus tu auras ta réponse. A 160000 pour moi c est sur qu ils sont hs mais à vérifier.
A vérifier aussi si le cache caoutchouc des rotules n est pas fendu
Quand ça commence à faire des bruits bizarres :')
Je viens de changer mes deux bras inférieurs arrière, rotule HS.
Et vous aviez des tremblements lorsque vous rouliez ou pas du tout ?
Vous avez senti une amélioration de la tenue de route ou autre ?
Modifié par dodouard
Pas d influence sur des vibrations ou tremblements. Par contre la direction est plus directe moins floue, beaucoup moins de jeu dans le train avant
Rien de spécial pour ma part, juste des clacclac lors de gros transfert de charge.
Ceci dit j'ai toujours quelque chose qui clac, je soupçonne le support de pont arrière AP-Smiles_u1F60F.png
Salut à tous,
J'ai fouillé dans toutes mes factures et j'ai retrouvé une facture de l'ancien proprio avec le remplacement des 4 bras supérieurs à 113 000 kms. Aujourd'hui elle en a 167 000 kms donc je pense que je peux oublier cette piste.
As tu essayé de monté un autre jeu de jantes ?
Des pneus déformés peuvent faire vibrer la voiture qu'à partir d'une certaine vitesse.
Un autre jeu de jantes non. J'en ai pas sous la main en 18" malheureusement.
Les pneus sont récents donc le problème n'est pas là.
Ca ne veut rien dire ;) parfois des pneus de mauvaise qualité, même neufs, sont déformés et vibrent au roulage.
As-tu du jeu dans les tulipes ? Les noix de cardan ? Le palier de l'arbre de transmission ?
  • 2 ans plus tard...
Merci à tous les contributeurs pour l'ensemble des informations de ce post.
Je viens de commander un kit MEYLE HD pour ma S4. J'ai mesuré mon diamètre de cône et c'est 21mm.
Dès que je reçois le kit, je vérifie le diamètre et confirme le PN.
Le kit MEYLE HD pour le train roulant S4 est arrivé ce matin:
C'est le bon diamètre de cône pour une S4: 21mm au niveau du filetage ou 24.5mm au niveau de la tête.
Montage ce week-end.
D'ailleurs je suis preneur des couples de serrage que je n'ai pas.
Pour les vis de serrage des bras supérieurs dans le carter de roulement de roue : 40Nm
Pour le serrage des vis liant le bras sup au palier de fixation en haut de l'amortisseur : 50 Nm + 90°
Il faut serrer les vis la voiture au sol (amortisseur en contrainte) sinon les butées caoutchoucs risquent de se déchirer quand la voiture roulera (perso j'utilise le cric pour mettre la fusée en appui comme ça je peux serrer sans roue en place)
