:welcome:
j'ai voulus retirer le siége conducteur et pas moyen?
sur le forum il dise d'enlever l'agraffe du milieu devant,moi je tires dessus et sa viens pas.
j'ai méme fait levier avec un tournevis et pas moyen.
du coup,j'ai laissés tomber.
je le démontes car il faut que je remettes le carré jaune(patin) en plastique qui va dans le milieu.
car pour réglé mon siége,il faut que je descend de l'audi,j'actionne la manette et je léve le siége pour le bloqué.
si je suis assis dedans il va coulisser,mais il ne bloquera pas.
merci de vos conseils.
a+
Il ne faut pas forcer sur l'agrafe. Il faut la pincer à un endroit, ce qui permet de rétracter une languette et après ça sort tout seul.
salut
ok je vais voir à cela.
merci
a+
salut
alors j'ai essayés de pincer l'agrafe et sa vient pas.
je sais pas comment vous procédez?
j'ai rien trouver sur le net sur le démontage du siége avant a4 b5.
merci
a+
sa y'est c'est fait.
j'avais oublier d'enlever le petit bitonio en metal sur le coté.
une fois enlevé,j'ai coulissé mon siége à fond en arriére et je l'est sorti.
par contre,vu que le propriétaire à remis un cuir dedans,j'ai une cosse rouge qui n'est pas branché,et deux autres fils qui sont dénudé et pas de cosses.
j'ai voulus la rebranché,mais je sais pas à quoi elle correspond.
la cosse rouge sort du tapis en dessous et j'ai la prise rouge fixé aux siége,les deux autres fils je ne sais pas.
c'est quoi cette fameuse cosse rouge?
merci
a+
salut la prise c est pour les fauteuil équipé d airbag ou réglage électrique de ton fauteuil de l ancien plutôt
salut
ok donc pas besoin de rebranché alors?
c'était déjà comme cela.
merci
a+
salut moi sur la mienne les prises ne sont pas branche car j ais mis les fauteuil de mon ancienne b5 en cuir qui n ont pas d airbag
salut
sa doit étre pareil donc,quand il a mis le cuir,il n'on pas d'airbag.
merci
a+
Salut, je dois remplacer mon siège conducteur classique ( non cuir ) qui est déchiré par celui de mon ancien a4 même modèle identique, il y a une manip spéciale a faire à pare cette fameuse agraphe et la goupille ? Ou je peux y aller tranquillement avec ma petite caisse à outil ^^ Et pour les passionés, savez vous si je peux prendre la clim auto de mon ancienne audi a4 1.6 pack clim pour là mettre sur mon audi a4 1.6 normale ? Ou si il y a tous les conduits d'aire a refaire (trop galère). Cordialement :)
:welcome:
comment on procéde pour modifier le titre est marqué résolu?
merci
a+
