un nouveau en S4/RS4 (reprog e85 : 509.5cv 688nm)
  • Réponses 449
Publications populaires
m.dia
j'ai aussi cette appli :icon_biggrin:
sinon, avec la carto e85, on peut rouler au SP98 exceptionnellement, en conduite soft (en depannage quoi)
suite a mon probleme de coupure, j'ai remplacé mes bougies RS2 par des BKR8EIX sans succes.
je suis allé loger AFR, missfire et voltage bobine. il en est ressorti que 2 bobines etaient plus basse que les 4 autres.
j'ai remplacé les 6 bobines et l'auto a retrouvé toute sa fougue !
j'en ai profité pour faire un test de pression : j'avais une fuite au niveau d'un collier coté passager, juste avant le frontal.
j'ai egalement remplacé le roulement arriere passager : quel silence maintenant !
bobines Bosch
les bobines estampillées AUDI S4 ! elles sont d'origine ?
Salut, tu peux donner les canaux ou il faut aller loger stp ? avec vcds ?
Merci ;-)
Je viens de contrôler les valeurs des bobines, moteur démarré, au ralentit.
Je trouve cylindre 1,2,3,4 : 1,287V et cylindre 5 et 6 : 0,936V. Ca monte légèrement en accélérant mais je n'ai jamais les 6 même valeurs.
Quelle doit être la bonne valeur quand les bobines sont ok ?
je ne sais pas a vrai dire...
j'ai loggé en roulant. en examinant mes logs, je me suis apercu que mes bobines 2 et 6 etaient bien plus basses que les autres.
par contre, j'avais des ratés a haut regime
salut la team,
je profite d'etre en vacances pour changer mes 2 bras de suspensions arriere inferieur.
j'ai vu qu'il y a 2 modeles differents, que la difference ce faisait au niveau de la rotule.
quels sont les differents diametre ?
Il faut que tu regarde le numéro de série de ta voiture ! et choisir en fonction "jusqu'au châssis XXX / à partir du châssis XXX"
Le diamètre de la rotule est différente.
oui, en fonction du numero de serie, le bras correspondant doit etre celui a 49€
mais avant de commander, je prefere etre sur
  • 4 mois plus tard...
salut a tous,
je voudrais remplacé mon volant par un de S4 B6
mais on me dit que sur S4 B5, il y a 2 tailles de moyeu ... info ou intox ?
un volant de S4 B6, ou A3 8L peut se monter sur ma S4 ph1 ???
merci a vous
tu l'a vends quand ! :love:
je viens de me taper 2500 km avec le 3.0 tdi pour les vacances, c'est bien pour avaler les kilomètres mais les relances et le coup de pied du v6 bi manque parfois !
a priori je dirais oui
les volants A4 B7 se montent sur les S3 8L et sur les S4 B5 donc ça devrait coller pour toin volant A3 8L, mais perso j'ai jamais fait la manip
tu n as pas un volant 3 branches sur ton S4?
  • 2 mois plus tard...
on alimente un poeu le topic !
je n'ai pas monté le volant S-line : j'ai trouve un volant de S3 8L phase2 nikel !
j'ai juste acheté le logo "S4" mais putain, ca pique : 36€ chez Audi !!! je l'ai trouvé sur ebay, oem pour 26.90€
pommeau S-line également
magnifaille toujours aussi belle a bientôt sur le forum normalement j espère avoir la mienne fin décembre ,vivement ca me manque ,j ai recu hier mon vase d expansion ,demain le bouchon et pour fin de semaine kit amortisseurs bilstein pss9 qui se promène entre l Allemagne et la France :love:
Au top cette S4 :race:
Ce sont des jantes de B6 que tu as dessus ? Sympas l'idée du volant.
G
M
T
Détecter la langueAfrikaansAlbanaisAllemandAnglaisArabeArménienAzériBasqueBengaliBiélorusseBirmanBosniaqueBulgareCatalanCebuanoChichewaChinois (Simp)Chinois (Trad)CingalaiCoréenCréole haïtienCroateDanoisEspagnolEspérantoEstonienFinnoisFrançaisGalicienGalloisGéorgienGoudjaratiGrecHaoussaHébreuHindiHmongHongroisIgboIndonésienIrlandaisIslandaisItalienJaponaisJavanaisKannadaKazakhKhmerLaotienLatinLettonLituanienMacédonienMalaisienMalayalamMalgacheMaltaisMaoriMarathiMongolNéerlandaisNépalaisNorvégienOuzbekPanjabiPersanPolonaisPortugaisRoumainRusseSerbeSesothoSlovaqueSlovèneSomaliSoudanaisSuédoisSwahiliTadjikTagalogTamoulTchèqueTeluguThaïTurcUkrainienUrduVietnamienYiddishYoroubaZoulou
Fonction Sound est limitée à 200 caractères
salut a tous,
mon araigné est cassée a plusieurs endroits. vu le prix chez Audi, y a-t-il moyen de supprimer le systeme de depression ?
je sais que sur le tfsi 240 de mon frangin, on avait tout viré pour mettre une plaque Forge avec un recuperateur d'huile. en est-il de meme pour nos v6bi ?
merci ;-)
