[Tuto] Caméra de recul sur MMI Advanced avec aide au stationnement
Ouai tu m'étonne, bonne idée aussi. Moi j'en ai installé une toute petite au niveau du rétro, coupé le câble usb et branché en direct au fusible. Et bien franchement je crois que je pourrais pu m'en passer vu le nombre de ****** sur la route.
  • Réponses 1,2k
Bonjour David
j'ai 2 dashcam ,mais je les met rarement :reflexion:
je me demande si j'investirais pas pour le COYOTE S , aux moins ça serais automatique
https://www.moncoyote.com/fr/product/1/788/COYOTE-S.html#.WLRfndLhCM8
COYOTE S
L’avertisseur COYOTE avec dashcam intégrée
Coyote c'est tres bien, je l'utilise sur l'iphone. Cela ma sauvé plus d'une fois. Mais leur boitier j'en suis revenu, j'en ai eu 3: sav catastrophique, boitier qui bug...
Oui le boitier Coyote moyen , pas mal de pb de SAV batterie ou autre et surtout celui avec la dashcam , et pas pratique du tout , car le but de la dashcam c'est de rester en place en permanence ... perso mon coyote je ne le sors que de temps en temps , alors que la dashcam devrait être là en permanence
En plus c'est gavant le bruit de ce bazard ( le coyote ) , je le mets qd même qd je fais de la route car même en roulant cool ça craint
Le pb n'est pas tant de faire rentrer une source vidéo sur le MMI 3G+ on y arrive via différentes méthodes , le truc c'est qd tu regardes ta source vidéo tu écoute quoi ? parce que l'entrée vidéo créée ( ou native pour le 3G ) implique l'entrée son associée
Un peu gènant de voir ses chevaux dans le van ou le gibier sur la route sans musique ?
Tu en penses quoi , j'attends une interface IMA pour émuler l'entrée tuner TV de mon MMI 3G+ , la vidéo je l'aurais pas de soucis , le son ? je verrais si je peux rester sur autre chose que l'entrée son du boitier ... j'ai des doutes ... j'aimerais avoir la vidéo des chevaux dans le van tout en retant sur le son de la radio/jukebox/sdCards du MMI ...
Connais tu les interfaces XCarlink sur le papier ça à l'ai pas mal du tout et par mail j'ai eu des infos de compatibilité
http://www.xcarlink.co.uk/product.php?productid=330&cat=4&page=2
Je pense que tu n'a pas tout suivis , pour la caméra de nuit ,je comptais ajouter un petit écran , afin de garder toute mes fonctions
j'en parlais plus haut
4-3-lcd-ecran-moniteur-pliant-pliable-vu
quant a Xcarlink je connais très bien pour en avoir installer plusieurs
déjà sur mon ancien MMI3G :marcelpoire:
http://forums.audipassion.com/topic/136582-interface-video-q5/page-3
Bonjour filou95
,je mettrais un petit écran supplémentaire ,car a l'origine (sur A8 /A7 ) on peut avoir l'image aux milieux du compteur
moi Perso c'est vraiment que quant je passe dans des zone a risque , plus qu'a trouver rien que la caméra a bon prix ,mais Dur Dur :mur:
Hello to all, i have audi a4 B8 from 2009 with parking sensor front and rear and my car initial come with mmi basic basic but i did the retrofit to mmi 3G plus. But when i try to install the rear camera from China don't apear the graphic image,
i did the coding in parking central what is in the trunk bit 5 for rear view camera and in 5F bit 7 byte 1.
I must do something else to work?
Hi
There is not direct video input you can use in the back connector on the 3G+ MMI , you have to use one of these 3 solutions
- MMI to LCD screen interface with video input like mine, It is not mounted again on my car, so today I cant tell you if it works fine , I hope so : http://www.xcarlink.co.uk/product.php?productid=330&cat=4&page=2
- IMA interface via optic fiber : http://www.mgconnex.fr/a5/1405-ima-interface-multimedia-audi-mmi-3g-plus-hdd-basic-plus.html
- original OEM audi interface , but I am not sure , it works with chinese camera
I just speak with somebody from aliexpress and he give me this module to install
Smart reverse Camera interface for Audi MMI 3G A1/Q3/A4L/A5/Q5/A6L/ A7/Q7/A8L with parking guidelines
http://s.aliexpress.com/BBF3aArI
But is not possible to change between graphic mode and rear view we will be stuck to rear view mode with parking aid.
HI Emilliviu23
As I said not enough time for mounting xcarlink interface, perhaps during april month it will be done , if you want pictures of my cam and xcarlink video interface, yes I can do it tomorrow
If you want mounting instructions , here they are
xcarlink mounting instructions
Hi filou 95 look like xcarlink take the interface from here http://kaptrader.co.kr/ and the cost is only 130$ without shipping, but the problem with them is they accept the payment only with westerunion no pay pall or other method .
Please after u install tell me if is working like the original one.Because where i ask everybody tell me the interface what is original can make the change between graphic mode and rear view mode
Thanks
  • 3 mois plus tard...
Bonjour à tous,
Nouveau propriétaire d'un Q5 S-Line de 2014, je viens de finir l'installation de la caméra de recul.
J'ai suivi toutes les recommandations et astuces de ce post, mais j'ai le même souci que Fredsbk avait, à savoir : lorsque je mets la marche arrière, l'affichage ne bascule pas immédiatement en mode caméra, il faut que j'appuie sur le bouton du MMI pour que la caméra s'affiche.
J'ai plusieurs fois essayer les manips de désactiver/activer l'affichage de l'aide au stationnement, et de désactiver/activer la caméra dans le Green Menu, mais tout ça sans succès.
J'ai également comparé mon menu vert avec celui de Johnny 5377, mais je n'ai vu aucune différence concernant la caméra arrière.
J'ai vérifié plusieurs fois la configuration au VCDS : RAS.
Est-ce quelq'un aurait une idéee, je sèche complètement?
Merci
J'ai revérifié ce we la config, et tout me parait correct.
Pour le calibrage, dans le module 6C, je n'arrive pas à avoir tout à 0 dans la case Mesure, group 130. Pourtant, je n'ai pas d'erreur de calibrage lors d'un scan.
Pouvez-vous me dire ce que vous avez mis dans 'Channel 04' comme valeur?
Dans le tuto d'origine, les valeurs sont pour une autre voiture qu'un Q5!
Je suis tenté par ce modèle qui présente l’intérêt de pas avoir à faire la liaison coffre / MMI en démontant la boîte à gant et passer les câbles sous les moquettes.
Qu'en pensez vous ?
https://gps-access.fr/camera-de-recul/246-camera-de-recul-ccd-audi-a4-a5-q3-q5-a6-a7-a8.html?gclid=EAIaIQobChMIseW016eW1gIVncmyCh2gVQXnEAQYBSABEgLLIvD_BwE#/filtre_anti_parasites-pas_besoin/systeme_sans_fil-oui_49
Merci du retour.
J'ai réussi le calibrage de la caméra de recul, et je n'ai plus aucune erreur lors d'un scan.
Merci à tous pour tous les conseils.
Cependant, il me reste un autre petit souci : la caméra ne s'active pas automatiquement lorsque je passe la marche arrière, il faut que je sélectionne la vue arr sur le MMI pour avoir la caméra.
J'ai lu qu'il fallait juste faire un off/on dans le menu affichage, mais lorsque je mets sur OFF, la mise sur ON ne fonctionne plus.
Il faut que je repasse par le menu vert pour désactiver la caméra et la réactiver ensuite pour que l'affichage revienne, avec la possibilité d'afficher la vue caméra.
J'ai comparé mon menu vert avec celui trouvé sur le tuto, mais sans succès.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
En fait c'est le MMI 3G+ qui impose une caméra OEM.
Si tu cherches bien sur ebay.de en particulier, tu en trouveras avec le bon calculateur pour environ 250€ en occasion, et là tu es sûr que ça marchera.
Il ne te manquera plus que le faisceau Kufatec, dont le prix est environ 90€.
Re-bonjour à tous,
J'ai enfin résolu mon problème d'affichage de la vue arrière à l'enclenchement de la marche arrière.
Pour rappel, mon Q5 est un facelift de 2014.
Il faut à l'aide de VCDS, adresse 09, dans le byte 35 coché le bit 4.
Sauf que je n'avais pas de bit 4 à cocher, donc j'avais laissé tombé.
Donc si comme moi, vous n'avez pas de bit 4 à cocher, alors il faut aller directement sur la transcription en binaire, et mettre 1 à la place du 0 au niveau du bit 4 (le 5ème chiffre en partant de la droite).
Un reboot du MMI, puis une désactivation/activation dans les réglages conducteurs, et tout marche impec maintenant.
Bon Q5 à tous, et joyeuses fêtes.
Bonjour a tous
exactement :marcelpoire: :marcelpoire:
( aller directement sur la transcription en binaire,) c'est a dire plus simplement allez aux dessus dans LCode 2 et activer la case :marcelpoire:
et oui ,pour être inscrit sur presque tout les Forums
c'est sur celui ci que j'ai appris et partager le plus :thanks: a tous
et je vous souhaite a tous une très très bonne Année 2018 :bien: :kimouss: :moto:
bonjour,
j'ai un TT de 2010 avec RNSE 193 et je n'arrive pas à activer l'audi parking système sur mon écran du RNSE
les codes sont accepté via le vagcom...mais rien ne se passe quand je mets la marche arrière...y a t'il une autre manipe à faire ?
  • 4 semaines plus tard...
bonsoir j'ai un lien pour un bon prix pour la camera kit complet je les commander et reçu mais j'ai un petite problème avec c'est 2 fil
ou les branchez ?? si vous avez une idée je c'est qui il se monte sur cette fiche mais le quelle va au 14 ??
https://www.ebay.fr/itm/Audi-A4-A5-Q5-RVC-R%C3%BCckfahrkamera-Set-Steuerger%C3%A4t-8R0907441-Camera-5N0827566-AA/173050596662?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
