[Tuto] Caméra de recul sur MMI Advanced avec aide au stationnement
  • Réponses 1,2k
Reçu ce matin mon boîtier 441A d'Angleterre...en attente de la Cam d'espagne et du câblage de notre ami fredsbk .
Adepp je ne comprends pas non plus comment brancher la Cam ´ à l'envers il n'y a qu'une seule prise ronde et une carrée ...
Euh....quand tu dit caméra branchée à l'envers...tu t'es "débrouillé" comment sérieux ?
Côté haillon : Tu as l'alim sur une fiche plate et le câble vidéo sur une prise ronde verte.....
Apres côté canbus et mmi il faut bien suivre les explications et repérages des différents tuto et c'est good.
Tu as'aussi le codage du calculateur 6C qui est important
La caméra que j'ai trouvé sur Ebay, comportait une fiche d'alimentation non compatible avec le câblage de Kufatec, j'ai donc coupé la fiche du 12V côté caméra, mais je me suis retrouvé avec 2 fils noir non repérés, donc 1 chance sur 2 pour tomber sur le bons sens de branchement, évidement, c'est l'autre... Pour la video, la fiche était compatible... Le 6C ne pose pas de soucis de prog... Je vais me re-poser sur le câblage le we prochain, mais je doute d'une erreur : j'ai été très vigilant et j'ai pris le temps justement de faire les choses avec attention...
Bonjour Johnny,
Est-ce que cette caméra par exemple permet de bénéficier de toutes les options avec le MMI ?
http://www.ebay.fr/itm/Alpine-KIT-R1AU-Kit-dinstallation-camera-de-recul-pour-Audi-A4-A5-Q5-Pors/282057932069?_trksid=p5713.c100284.m3505&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D9%26asc%3D20140905073823%26meid%3D0f1a0dc1a1174db8b964a380eadac42d%26pid%3D100284%26rk%3D2%26rkt%3D8%26sd%3D282057932069
Est-ce que la caméra se suffit à elle même ou faut-il un faisceau supplémentaire pour aller jusqu'au MMI ?
Merci à toi.
N'aurais tu pas cramé la caméra par hasard à l'avoir branchée à l'envers ?
Petite question avant que j'attaque de mon côté, la prise CAN se trouve bien à gauche sous le volant? Il faut bien déposer le grand cache sous le volant pour y accéder ? Merrrrci
Slt
elle se trouve en dessous de la poignet d'ouverture du capot
t'es obliger d'enlever la poignet et le marche pied pour pourvoir avoir axé
mais tu doit aussi enlever le cache en dessous du volant
Manu pas certain mais il me semble que sur facelift il faut juste sortir le cache latéral de la console de bord.
il l'aurait donc changer de place
Bonjour a tous
facelift ou pas , c'est pareil :marcelpoire:
Slt Johnny
je m'en douter un peut mais Thierry m'a mis le doute :nixweiss: et pourtant il la fait sur le sien :MdrDevil: :MdrDevil:
A vrai dire, étant difficile de tenir à 2 à cet endroit, c'est Johnny qui tout démonté et connecté et je ne voyais rien.
Je ne me souviens pas qu'il ait fallu démonter la poignée d'ouverture du capot etc...
Mais si Johnny le dit c'est la réalité.
Désolé de vous avoir induit en erreur.
Je m'en vais poursuivre quelques dusters pour faire amende honorable.
Il faut bien déposer la poignée de tirage du capot, le repose pied à gauche car le CAN BUS est derrière et aussi le dessous du volant pour passer les câbles du faisceau jusqu'au connecteur bleu du MMI
Le plus chiant et le plus long c'est l'opération chirurgicale du CAN BUS 😠
Oui et si tu te trompes aux can bus, tu vas avoir un beau sapin de Noël avant l heure. Même que sur le rapport du Vag com les erreurs partiront jamais. C'est du vécu !
Slt
ont ne touche pas au repose pied ............... :ripeer: :ripeer:
bonjour a tous
et oui encore une fois ,je confirme les dires de mon Ami Manu , ont ne touche pas au repose pied :ripeer:
et très important ,pour avoir plus facile pour raccorder aux CAN BUS, et pour avoir les deux main libre,penser a prendre une lampe frontale :secret: :secret: :marcelpoire: :marcelpoire:
Ok , jai ce qu'il faut merci pour les conseils ... JPA34 tu n'es pas rassurant, je n'ai pas l'intention de fêter Noël avant l'heure, avant de me raccorder je tournerai la prise CAN dans tous les sens je peu vous l'assurer !
Non ca se fait bien rassure toi.... prends ton temps surtout, et pense à te laisser de la marge afin de ne pas avoir besoin du véhicule.
(le plus chiant sera de passer le faisceau de l'arrière vers l'avant, si tu as une aiguille c'est le top)
Ca peut faire mauvais genre de se balader sans garniture de coffre et avec le can bus d'ouvert au niveau des pieds :ripeer:
Voila c'est parti, je n'ai toujours pas le faisceau mais j'ai démarré comme je n'ai pas besoin du Q cette semaine .. dépose des garnitures sans difficultés ( merci pour l'info de la poignée de capot , j'aurai bien cherché autrement ! ) , accès à la prise CAN, passage d'un fil volant de l'avant vers l'arrière prêt a me servir de ficelle pour tirer les cables CAN et MMI, garnitures de coffre démontées ... la suite à réception du matériel ...
Bonjour a tous
petit conseil pratique aussi :marcelpoire: est d'avoir un tir fils d'électricien ,ou quelque chose de similaire
ça ma permis par exemple la deuxième fois que je les fait chez un ami ,de passer du can bus aux mmi ,sans déposer le cache sous le volant
tire-fils-d-electricien-sonde-nylon-10-m
Oui Johnny, je viens de le faire de la garniture de porte conducteur jusque dans le coffre coté Module de la caméra ... j'ai bien galèré mais en y allant doucement ça finit par passer ; Je n'aurai plus qu'à y accrocher les cables du mmi et de CAN en tirant doucement ca va glisser tranquillement du coffre jusqu'au pied conducteur...
Un faisceau... quel faisceau ???? Parcequ'il faut un faisceau en + ?? :smoke:
oui on s'est compris :D , le colis n'est pris en charge sur Reims que de cet après midi ... je croyais le recevoir aujourd'hui ou demain, ce sera plutôt mercredi
Juste une confirmation, je lis sur le tuto A5 de se raccorder au CAN Bus sur les emplacements H19 et L19 où il est précisé en plus que les numéros doivent Impérativement être identiques .
J'ai vu quelques lignes plus haut que Bandit650 s'est raccordé sur les prises L18 et H23 ......
De votre côté comment vous êtes vous raccordés ?? La doc du câblage kufatec pour le Q5 elle dit quoi ? Merci pour vos informations
Il faut se mettre sur les 1ers "ports" disponibles à partir de H14 et L14 mais normalement tjs en mirroir (H14/L14 ou H15/L15..... a priori pas H14/L19 ca doit pas le faire).
Par sécu respecte le mirroir à partir de l'emplacement 14
bonjour a tous
@ CouCou
je suppose que tu la déjà , je l'avais mis dans ma signature
https://fr.scribd.com/document/241047730/instalation-calculateur-camera-arriere-pdf
https://fr.scribd.com/search?page=1&content_type=tops&query=JOHNNY5377
Merci johnny super, je relis tout ça ...
@fred : oui ca me parait logique comme tu le dis mais pourtant Bandit650 ne s'est pas raccordé de cette manière ..
Voici ce qui est écris dans la doc KUFATEC : The CAN wires are twisted pair to integrate in the area of PIN 18-23 Low and High ...... il est bien écris ici de se raccorder dans les prises L18 / H23 ! :icon_confused:
De toute façon c'est pour l'adressage du calculateur 6C sur le CAN bus.
Avant de remonter tous les plastiques et de tout refermer, tu teste simplement le fonctionnement du calculateur en l’interrogeant avec ton VCDS.
Au pire ça ne communique pas, au mieux ça communique bien :marcelpoire:
tu ne risque pas grand chose ce n'est pas l'alim mais juste la liaison de données
En tt cas moi j'ai bien respecté le câblage mirroir que j'avais trouvé dans différents tutos
Mon avancée .. aujourd'hui passage des câbles du coffre jusqu'au MMI, du coffre à la prise CAN, et des +12v et masse, pas trop de difficultés , juste la prise bleue du MMI qui a changé, il n'y a plus de carré à faire coulisser mais des petites trappes à basculer pour pouvoir rentrer les 2 prises
Egalement quelques questions pour faire sortir le connecteur de la prise CAN ... il faut faire levier sur un petit ergo qui se trouve à l'extrémité de la sortie de la prise
Je me suis finalement connecté sur les fiches L17 et H17 premiers emplacements de libres à coté de L16 H16
Passage valise après remontage de tout ça sans avoir raccordé au module car je n'ai pas encore reçu la caméra ..., des défauts à acquitter suite aux déconnections / reconnections, démarrage moteur, aucuns voyants de défauts au TB ... à suivre
ben dis donc "chapeau" je vous trouve très mais alors très courageux de faire tout ce bazar pour avoir une caméra de recul, jamais je ne ferai un truc pareil, bon je suis d'une génération ou l'on savait reculer juste "aux rétroviseurs", c'est vrai que maintenant sans aide de toutes part on est vite perdu :marcelpoire: c'est le progrés...
Bonjour a tous
@ CouCou
en réponse a ton MP et en voyant ta fiche , je te confirme que je me suis bien connecter en 19H et 19L
comme quoi ,avec tout les avis différent ,je pense que si l'on se branche en parallèle sur le L et le H du CAN BUS ça fonctionne :marcelpoire:
