Les modifications par le VAG COM pour l'A3 8V
Je viens de voir que la version 14.10 en Anglais vient de sortir. Me conseillez vous de prendre celle là ?
http://techn-ishop.fr/shop/index.php?id_product=137&controller=product
Pour info, il y a -10% avec le code REDUC10.
Une bonne âme posséderait-elle le VAGCOM sur Lyon ou dans le 69 ?
Pareil, je suis en région lyonnaise et si quelqu'un est dispo pour m'activer quelques options de base, je le bénirai des dieux (au moins). :marcelpoire:
Voilà un copié/collé :
Nouveautés du logiciel VCDS version 14.10.0 Française - Version données: 20141103 :
(par rapport à la version précédente, donc la 12.12.1 Française - Version données: 20131014)
(Liste ci-dessous issue de chez Ross-Tech + précisions ajoutées par moi-même (MAJ le 10/11/2014 à 23h31). Si vous utilisez cette dernière version française et que vous constatez d'autres nouveautés, pour tel ou tel véhicule par exemple, par rapport à la version française précédente, n'hésitez surtout pas à en faire part.)
- Support de 5670 codes défaut supplémentaires : passage de 14096 à 19766
- Nouveau jeu de données labels et UDS (y compris adresses) incluant les véhicules fin 2014 et début 2015
- Améliorations du support pour la plate-forme MQB (recodages, liste gateway...) et support de la Polo 6R 2015
- Kilométrage maintenant dans l'Auto-Scan pour les modèles équipés de porte-instruments UDS
- Date des données d'environnement correcte, y compris pour véhicules UDS qui ignorent la date
- Nouvelle version de l'assistant de codage long : passage de la version 1.0.5.2 Française à la version 1.0.6.13 Française
- Améliorations pour calculateurs moteur doubles sur ligne K (Turbo fonctionnel, plus rapide et groupes de mesure ayant tendance à s'inverser)
- Affichage du temps écoulé à la fin de l'Auto-Scan
- Nouveaux pilotes USB d'avantage compatibles avec certains chipsets USB 3.0
- Latence minimisée en 1281 avec HEX-USB/HEX-USB+CAN, et bus CAN pour HEX+CAN
- Nouveaux firmwares 1.93 & 1.94 pour HEX & HEX+CAN qui résolvent un blocage de l'interface (principalement sur A4 B6/B7)
- Certaines formules OBD2 sont maintenant plus faciles à lire ("---" au lieu de "N/D" multiples)
- Compteurs d'utilisation (recodage, effacement codes défaut, adaptations) dans l'écran "A Propos"
DarkSideDiag.
Je ne l'ai pas trouvé en Français, du coup j'hésite à prendre le 12.12
Toujours à la recherche d'une personne disposant du vagcom sur Lyon et sa région pour me programmer au moins un check aiguille...
Bonjour à tous,
Un pro du Vagcom connaîtrait-il la manip pour activer le mode launch contrôle? :(
Oui j'ai une Quattro, oui j'ai une boîte S-Tronic, oui j'ai une S3, oui j'ai mis sur Dynamique et en mode -S-, et enfin oui j'ai désactivé l'ESP... Mais rien, le régime moteur reste à 2000tours/mn et lorsque je lâche le frein ça broute 1-2 secondes et ça démarre comme si je démarrais normalement.
Donc où est l'erreur???
Je précise si besoin que c'est une S3 importée d'Allemagne.
Merci à tous les spécialistes.
Pour la VIM sur A3/S3 8V malheureusement ton Vagcom ne te sera d'aucune aide il faut un autre cable! :(
Pour ma part je suis allé faire un tour chez Ankk : [email protected]
Quelqu'un saurait pour débloquer la vidéo en roulant ?
Quelqu'un connaitrait-il la manip Vagcom sur MIB HIGH (S3 8V) pour activer la copie des CD musicaux du commerce sur le jukebox (disque dur) du MMI ?
Merci beaucoup de votre aide, je trouve cette info nulle part...
J'avais posé la question, je n'ai pas eu de réponse.
slt a tous
je cherche quelqu un avec vagcom dans région 06 ou 83 pour faire quelque modif sur a3 8v 2015
- check des aiguilles au demarage
- huile dans odb
-clignotant dynamique
merci
Je suis de Nice et je récupère une A3 8V fin 2014 sportback.
Qui t'a fais les modifs finalement?
Le cligno dynamique c'est quoi?
Merci
Voici mes notes avec quelques manipulations VCDS (ce n'est pas exhaustif):
Feux de jours arrière
[sTG 09], Function 16 -> 31347, Function 10 ->
(9) Leuchte23SL HLC10-LichtfunktionD23: daytime running lights (1st)/Tagfahrlicht (1st)
(9) Leuchte24SL HRA65 LichtfunktionD24: “ “
(9) Leuchte26NSL LA72-LichtfunktionD26: “ “
(9) Leuchte27NSL RC6-LichtfunktionD27: “ “
Temperature d’huile dans ODB
[sTG 17], Long Coding -> Byte 10: Enable Bit 1
Chronomètre dans ODB (si écran couleur)
[sTG 17], Long Coding -> Byte 1: Enable Bit 3
Mise en scène des aiguilles du compteur
[sTG 17], Long Coding -> Byte 1: Enable Bit 0
Alarme (de)verrouillage (si alarme en option)
(1) Acknowledgement Signals - Akustische Rueckmeldung entriegen (unlock): YES
(2) Acknowledgement Signals - Akustische Rueckmeldung verriegeln (lock): YES
Menu (de)activation alarme de (de)verrouillage dans MMI (si alarme en option)
(7) Acknowledgement Signals - Menuesteuerung akustische Rueckmeldung: Active
Menu (de)activation DRL dans MMI
(2) DRL activation by BAP or sequence of operation possible: Active
Allongement de la durée du CH/LH
(3) Eclairage confort-Menueeinstellung Cominghome: (default is 20s)
(3) Eclairage confort-Menueeinstellung Leavinghome: (default is 20s)
Augmentation de la sensibilité du capteur de recyclage d’air
[sTG 08], Function 10-> Air quality sensor sensitivity: (default is Low)
Désactivation du Start/Stop
[sTG 19], Function 10-> Start_stop_voltage_limit: 12.1V (default is 7.6V)
Activation visuel capteurs de stationnement (hors finition ALuxe)
[sTG 10], Function 16 -> 71679, Long Coding -> byte 2: Enable Bit 0
Activation abaissement rétro passager en marche arrière (hors finition ALuxe)
[sTG 52], Long Coding -> Byte 04: Enable Bit 2 & Bit 3
Changements cycles clignotants (impulsion par défaut: 3)
(2) Select turn signal control comfort blinker flashing cycles: 3 (1-5)
Toi tu as activé quoi concrètement?
Les phares arrières de jour c'est quoi? Pour info je vais avoir une ambition luxe.
Moi je vois de sympa que ça:
En activant l'option DRL à l'arrière, tu as les phares de jours à l'avant et aussi à l'arrière (en gros ils sont toujours allumés). Actuellement il n'y a que l'avant, je trouve cela dangereux pour deux raisons:
- Sur l'autoroute à l'entrée dans un tunnel les phares arrière s'allument et cela peut laisser penser à un freinage
- Pour ceux sans l'allumage des phares auto ils peuvent se retrouver à rouler la nuit sur autoroute sans phares arrière, ce qui est vraiment très dangereux, j'ai déjà croisé 2 voitures de location dans cette situation.
Après le reste est assez subjectif, ça dépend des uns et des autres.
J'ai modifié ça:
Temperature d’huile
Chronomètre
@Edward
Tu évoques des codes Vagcom que tu as repris tout simplement ou de manipulations plus 'poussées' que tu as essayées et validées avec succès?
Je te pose cette question pour savoir si dans ta connaissance du Vagcom pour A3/S3 8V tu as découvert certains menus comme celui pour activer le mode Launch Control ou la copie de musiques/chansons d'un CD musical du commerce sur le Jukebox (disque dur) du MMI Advanced?
Nous sommes quelques-uns à avoir déjà posé et reposé cette question, mais personne ne nous a jamais apporté la moindre réponse :(
Ce sont des manips impossibles peut-être?!
Par avance 100x merci pour ton aide.
en fait ce sont les veilleuses il n'y a pas de phares à l'AR :ripeer:
il y a aussi des trucs sympas à faire avec les clignos ( à voir dans le post ) mais c'est une affaire de gout ...........
le site qui repertorie le plus de codage : http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8v.php
@Edward
Un peu des deux. Mais je ne peux pas t'aider sur le MMI advanced car je ne l'ai pas et pour le launch control c'est pareil puisque la S-tronic 7 DQ200 ne l'a jamais eu dans son logiciel de gestion.
adaptation ça te permet d'ouvrir le contenu du calculateur concerné en l'occurrence le 09 , ta version ne devrait pas poser de probleme
avant de faire les modifs regarde d’abord si le calculateur est vu par le logiciel , sur la page principale les refs du calculateur doivent s'afficher
www.stemei.de ne répertorie rien concernant le Launch Control ni à propos du Rip/copy sur le jukebox :(
Et rien non plus pour la fermeture automatique du toit ouvrant et des vitres en même temps, en cas de pluie, alors que la manip est bien connue pour VW Golf VII :(
salut ! y'a t'il quelqu’un dans le 85 ou la région pour faire des modifs pour ma titine ? merci d'avance .
Temperature d’huile
Chronomètre
