Les modifications par le VAG COM pour l'A3 8V
Leur logiciel (odis) ne le permet pas dans la plupart des cas. Il est très encadré pour pas qu'un technicien se trompe.
Il est préférable de trouver un possesseur de VCDS qui s'y connaît.
Je confirme pour le SS cela fonctionne parfaitement !
1. Module 19 (Can Gateway)
2. Adaption (10)
3. Go to channel: Start_stop_voltage_limit
4. Change value to 12V ( default is 7.6V)
En revanche, le check aiguilles ne fonctionne pas chez moi...
Pourrais tu décrire comment "cela fonctionne parfaitement ?"
Est-ce déconnecté automatiquement à la mise sous tension ? Le témoin bouton/tableau de bord est-il allumé? ...etc
Bref tous les détails possible ;-)
Par avance merci de ta réponse
Déconnecté définitivement, pas de voyant allumé, juste le logo A barré qui s'affiche sur le porte instrument à l'arrêt.
C'est une forme de bricolage qui empêche le déclenchement du S&S à cause de la condition du voltage qui n'est pas remplie.
Exactement, et c'est parfait! Il ne m'embête plus du tout ce s&s!
Merci pour la réponse rapide. Pas moyen donc de le réactiver en appuyant sur le bouton du tableau de bord; Il faut repasser par le vagcom c'est bien ça ?
Bonjour à tous comme la plupart j'ai acquis un et fais quelque modif:
-check des aiguilles OK
-vitre retro passager OK
-laptimer OK
-affichage visuelle arrière sur mmi OK
Corner light:
Module 09
Codage 07
Byte 14
Mais j'ai pas de bit 7..
Feux stop freinage d'urgence:
Module 09
Codage 07
Byte 16
Mais la aussi pas de bit 1 et le bit 2 c'est auxillary/parking heater installés...
Le menu vert pour vous sur le canal 5 c'est marquer quoi?
Moi c'est en anglais est je voulais savoir ce qui a marqué après le canal 5.
Merci!!
pour le corner light tout va bien jusqu a byte 14 sauf que j'ai pas de bit 7.
pour les feux stop en freinage urgence pareil pas de bit 1 et le bit 2 c'est auwillary/parking hearter installed.
est pour le menu vert j'arrive au canal 5 mais il y a ecrit quoi a cote du canal 5 vous?
Le menu vert n'est pas activable sur A3 8V. Il me semble l'avoir deja mentionné.
Pour le corner light il n'y a pas de codage sur A3 8V, c'est une adaptation. Donc aucun bit à cocher.
Tu es certain d'avoir des procédures VCDS pour a3 8v 2012- ?
ok edward comme certain en parlait je croyais qu'il y avait un menu vert.
Pour le corner light une adaptation ok je vient de voir sur stemei par contre a la fin il disse valeur a régler ECE R48/ECE R119 en fonction de l'année.
ECE R48 correspond a quel année idem pour
ECE R119 ?
que veut-tu dire par procédures?
dis moi si je me trompe .
Corner light:
STG 09
font. 16 code 31347
fon.10
canal 5 leuchte12NL LB48-lichtfunktion B12
(abbiegelicht links)
canal 5 leuchte13NL RB5-lichtfunktion B13
(Abbiegelicht rechts)
canal 2 statisches kurvenlicht-vorschrift
et la il disse:
ECE R48 OU ECE R119 selon l'année de l'a3.
dis moi si c'est pas bon je n'ai pas encore fait la modification
Oui c'est bien ça.
ECE R119 à partir de 2014.
Je parle des procédures pour modifier des parametres sur le vehicule (le module 17,09,etc..., codage/adaptation, Canal/bit, etc).
Je dis ça car je ne sais pas où tu as trouvé la procedure du cornering light qui parle de codage...
slt a tous
je cherche quelqu un avec vagcom dans region paca, pour faire quelque modif sur a3 8v 2015
merci
Salut Edward
ECE R48 c'est à partir de 2013?
Procedures de codage du corner light Je l'ai vu sur se site mais je me souviens pas dans quel sujet.
Les procédures je les trouve sur stemei.
Salut, je recherche dans le 85 un proprio de VAGCOM pour faire ces modifs :
- Check des aiguilles au démarrage
- T°C huile dans ODB
- Rétro droit / marche arrière
- Visuel du radar de recul sur ecran GPS
Avez vous un contact PRO ou particulier ?
Merci ! ma titine est neuve 2l tdi 150 cv blanc glacier !!
salut pasquier je connais pas mais tu peut acheter et faire plusieurs modif toi meme pas trop compliquer et tu as de l'aide ici sur le site.
apres tu a le cable a 45-50 euros non officiel et le cable officiel bien plus cher .
je voudrais savoir si quelqu'un a activer l'auto hold assist sans le bouton? j'ai la modif :
module 03
fonction 10
auto hold funktionszustand (functional status en anglais).
j'ai mis toujours active
mais en dessous de "auto hold funktionszustand (functional status)" il y a aussi le meme sauf avec juste functional j'appuie dessus et dans la valeur il me disse not actived.
faut-t-il que j active aussi cette valeur en plus de celle ci dessus??
merci!
slt a tous
je cherche quelqu un avec vagcom dans région 06 ou 83 pour faire quelque modif sur a3 8v 2015
- check des aiguilles au demarage
- huile dans odb
-clignotant dynamique
merci
module 03
fonction 10
merci!
slt a tous
mille merci a EDWARD qui a effectué des changements via vagcom sur mon A3
il touche vraiment sa bille, et vraiment tres sympa.
merci
Salut a tous, j'ai une question a 1 milion d'€ :)
Ayant des Xenon je souhaiterais qu'une fois allumés par le detecteur de luminosité, les feux restent allumés jusqu'à extinction de la voiture.
Est il possible de faire ca au VAG ?
Merci
Savez-vous s'il est possible d'activer les phares/xenons/veilleuses/AB à l'ouverture de la voiture si l'on a pas l'allumage auto des phares sur le commodo donc pas de detecteur de la luminosité ni coming home?
Je pense que dans les reglages il y a moyen d'activer la chose dans les canaux DRL
Merci
Je viens de voir que la version 14.10 en Anglais vient de sortir. Me conseillez vous de prendre celle là ?
http://techn-ishop.fr/shop/index.php?id_product=137&controller=product
Pour info, il y a -10% avec le code REDUC10.
bonjour , quelqu'un as t'il la motif pour mettre l'assistant feux de route sur une S3 8v , avec les phares Led et j'ai le side-assist .Merci d'avance
Bonjour a tous voila rien a voir avec le vag mais je voulais savoir quand vous sortez de votre a3 et vous verrouiller votre voiture, Est-ce que la lumière rouge de votre frein a main s'enlève?
merci!
Bonjour je voulais me mettre les corner light voila ce que j'ai fait pour :
-STG 09
-Code security 31347
-adap.10
-canal 5 leuchte12NL LB45-lichtfunktion B12 (abbiegelicht links)
-canal 5 leuchte13NL RB5-lichtfunktion B13 (abbiegelicht rechts)
-canal 2 statisches vorschrift et la je ne sais pas quoi choisir dans la liste.
Je voudrai acquérir un vag com, pourriez-vous me conseiller pour un modèle complet diagnostics et modification.
J'ai acheté en deuxième véhicule une A3 sportback 150 TDI S-Line de 2014.
Merci pour votre aide..
merci
Ca parait normal, même chose chez moi
