[Megatron] Ma voiture, mon rêve: A6 Quattro 2010
Fréquence : 1 fois donc tu as essayé de l' effacer ?
Au VCDS, calculateur moteur puis groupe de mesure puis tu interroges le bloc 104 pour connaître le % de suie dans le FAP.
J'ai tout essayé. Impossible de faire quoi que ce soit sur mon moteur, l'acces au Adv. Measuring Values est bloque ainsi que la possibilité de demmarer la regeneration avec mon cable VCDS, qui est d'ailleurs un cable officiel.
Modifié par Megatron
Erreur code P242F
3 issues  possible
- broken hoses => tuyau cassé
- Faulty sensor => capteur défectueux
- clogged DPF unit => DPF obstrué
 * Regarde la vidéo Victor ça peut aider  minute  ( 1.03) https://www.youtube.com/watch?v=Uq09X6kqpNI
Modifié par RABITO
D'abord je vais changer mon huile moteur actuel, Motul 5W30 . Je reviens au Castrol 5W30 LL, car je pense que c'est a cause de l'huile que mon filtre a bouché. Ensuite je vais proceder a une regeneration sur la route, en roulant a 2000rpms, et si ca marchera pas, pour aller plus loin apres, si necessaire avec odis.
Non Sam, je n'ai pas contacté RossTech, je ne pense pas que ca soit le cable le fautif, mais le calculateur moteur. J'ai aussi essayé 3 versions non officielles et ca se passe exactement pareil. L'acces aux Adv Measuring Values est gris, et sur Basic Settings apres avoir entré dans le menu tout est gris aussi. Voila...
Merci Pascal! Je vais voir ca.
Je n'ai jamais eu de problemes auparavant avec Castrol, meme si je trouve que c'est une huile comme la pisse, trop fluide...
Mais bon, j'etudie toute les pistes. As tu une?
Pas de témoin au tableau de bord et pas de mode dégradé, je suppose.
Pas sûr que ce soit le FAP de colmaté car tu devrais pouvoir interroger le taux de suie via le calculateur Moteur.
Tu peux essayer de débrancher les 2 cosses de ta batterie puis de les relier avec un rislan par ex pendant 5 min puis attendre 5 min avant de rebrancher ta batterie. AP-Smiles_u1F609.png
Coucou tout le monde et salut Victor
J'ai eu le cas en son temps sur la mienne souviens toi Victor... mais oui voyant moteur allumé et véhicule bridé.
Raison pour laquelle je suis passé en défap et reprog.
En fait si tu ne fais pas de regénération forcée de temps en temps, au bout de quelques temps ça se bouche tellement que tu ne peux plus lancer la regénération forcée.
Pour ma part c'était bouché à plus de 97% donc aucune possibilité de revenir en arrière... il fallait le changer!
Ce qui n'empêche que j'avais pu lancer une regénération avec ma prise qui n'était pas officielle.
Question quand tu as lancé la regénération tu avais encore beaucoup de gasoil?
Car je suis plus très sûr mais je me demande si il n'y a pas de cause à effet avec le fait d'avoir un minimum dans le réservoir.
Modifié par Freeze
Merci pour vos reponses!
Alain merci pour ton interet a mon probleme. Non, pas de temoin dans le TDB. Je vais t'appeler demain vers midi pour discuter au telephone, ca sera mieux.
Laurent, merci pour ton passage, ca fait longtemps quand meme.   :)
Tout etait pret pour la regeneration, combustible, ordi, cable, temperature moteur et tout. Mais le souci est que les menu sont gris, je ne peux pas cliquer dessus, et certains options ne s'affichent meme pas.
Dans tout ca il y a une bonne nouvelle quand meme. J'ai reussi a acheter enfin le coffre avec le bequet S line.
  • 4 semaines plus tard...
Le 23/04/2015 à 17:58, Megatron a dit :
Bon, je continue de poster, car ca avance vite quand je suis en vacance. ;)
Merci TheRhino pour cette idee! Je viens de faire une modif tiptop sur ma voiture...
Tiens je l'avais mise de coté cette modification et maintenant que je l'ai retrouvé est ce que tu te souviens du cablage que tu as du faire ??? un simple pontage sur l'allume-cigare ?
Ouaip ça fait des années que je recherche le coffre d'une S ou S-Line.... difficile... Mais bon, sur le noir ça se voit moins que sur une couleur claire... alors je me réconforte comme ça AP-Smiles_u1F60A.png
Salut
Les deux ont just des effets de lumieres, aucun de ces 2 coffres n'est special ou avec des accesoires. Les deux sont pareil.
Celui ci est S line, voir photo.
Sinon, il y a qu'a regarder la voiture de Lip44, et vous allez voir ca en facelift.
Salut a tous!
Derniere modif: coffre S line. Ca fait longtemps que je cherche cette piece... 4-5ans... et oui.
Merci a Zalemluca65 pour avoir géré le changement de coffre sur ma voiture.
Avant:
Apres:
20181014_164103.jpg.c15dea8cdc5f418a42a2a06145e07270.jpg20181014_165754.jpg.530de39ec1eab2cdf9dd43fc626a4f21.jpg20181014_165804.jpg.e4a70185552d4f44a642479474140eeb.jpg
  • Adore 1
Merci nico30!
Merci Arnaud. Oui, bientot je vais te donner le code pour la sigle Audi.
Sam, le sigle viendra bientot. Mais j'ai choisi de coller une sigle plus petit que celui d'origine.
Voir photos plus bas, et la différence des sigles.
