Bonjour à tous,
Je vous sollicite car j'ai un p'tit souci et je ne sais pas par où le prendre (le souci !)
Explications : Je n'ai plus de feu arrière droit ni de de feu de position avant droit.
D'après ce que j'ai compris, cela viendrait d'un fusible. J'ai donc regardé mes fusibles 5A et ils sont tous bons !!!
Serait-ce un autre fusible ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
PS ; AUDI A4 Avant B7 de 2006
Bonsoir,
Je viens de faire un test croisé au niveau des ampoules avant et elles ne sont pas grillées ! Existe-t-il un relais ou une autre boite de fusible ?
Vérifie à nouveau tes fusibles, il est possible que l'un d'eux soit partiellement HS et pas visible à l'oeil nu...
Tu es sûr d'avoir vérifié le bon fusible ?
Bonsoir,
J'ai vérifié tous les fusibles et ceux-ci semblent ok au niveau visuel !
Quel est le numéro du fusible à vérifier ?
Serait-il possible d'avoir une photo de la liste des fusibles (à l'intérieur du cache-fusible)
En effet, mon véhicule étant allemand, j'ai une notice allemande. J'ai fait des traductions sur le net mais je n'ai pas réussi à trouver le bon fusible.
Autre question : la titine est équipé du désembuage des rétros. Celui-ci marche à droite mais pas à gauche ! Normal ou pas ???
Merci d'avance pour votre aide !
Modifié par babaf
