salut a tous, j'aurais besoin de votre avis car j'ai un problème au niveau du pont arrière (a première vue) qui serait hs sur mon A6 de 2000
c'est une A6 quattro 2l5 v6 tdi tiptronic d'octobre 2000
1ere question:
j'ai éventuellement trouvé un pont qui est actuellement sur une a6 quattro v6 tdi 180 mais en boite manuelle de 2002, est-ce compatible?
2eme question:
mon clignotant déconne, il clignotte une a deux fois et s'arrete, par contre en warning il fonctionne parfaitement! ca pourrais être la centrale de cligno ou le comodo?
merci d'avance pour votre aide! ;)
Salut girafe :coucou: ,
quels sont les symptomes qui te font dire que le pont est hs ?
Pour le problème de clignotant, je m'orienterai plutôt vers la centrale (qui intègre le bouton warning)
:coucou:
:coucou:
en faite, je roulais au alentours des 120 130 quant j'ai entendu un gros pchiiiitttttt (comme une roue qui creve) je me suis donc arrèté sur la voie d'arrèt d'urgence ! et a la deceleration j'ai eu un bruit comme si de la ferraille trainait au sol! j'ai donc fais le tour de la voiture rien qui frotte au sol ni une roue de crevé... je suis donc reparti et la j'entends que ca gratte vers l'arrière de la voiture surtout a la décélération a l'accélération j'ai "juste" un léger sifflement par contre en maintient de vitesse aucun bruit! juste quand en acceleration et deceleration! je suis donc arreté a un "feu vert", le mecano a regardé vite fait sous la voiture et m'a dit que le pont etait plein d'huile donc surement qu'il avait pété....
Modifié par girafe
:coucou:
?? la centrale est dans le bouton de warning??
arg , pas de bol ... pour le pont a mon avis c'est le meme , faut juste se renseigner pour voir si les rapports sont les memes
Ah ouais, pas cool l'histoire du pont <_< , ragarde quand même si c'est pas le silentbloc de l'arbre...
Sinon la centrale clignotante intègre bien le warning, il faut retirer l'habillage autour du warning et porte gobelet... et la centrale c'est le boitier juste derrière le bouton des warnings.
Fais une recherche sur le forum, il y a déjà eu des cas similaires :blink:
:coucou:
J'ai téléphoné aujourd'hui chez audi.. Le mec n'a pas pu me répondre, il n'en savait rien...
:coucou:
ce matin je me suis arrêté dans un garage, le mécano a mit la voiture sur le pont! Résultat c'est bien le pont qui est hs selon lui, ça chie l'huile côté cardan gauche... À la limite il faudrait déjà que je démonte ce cardan voir si ça ne pourrait pas être lui qui serait mort mais j'en doute car vu le bruit.. Ça ne ressemble pas au bruit de cardan que j'ai déjà pu entendre (enfin du moins sur une traction..) sinon pour la centrale je vais y jeter un oeil! Pour information, vous avez une idée du prix de cette centrale?
génial exactement ce qu'il te fallait !!!
le rapport de pont par rapport a sa reference
Bon travail et bonne route!
merci beaucoup!!! Pour voir la reference du pont il faut le demonter?
attention, ce n'est pas parce que deux ponts ont le même rapport que l'on peut utiliser l'un à la place de l'autre!
Les berceaux et donc les fixations peuvent être différents!!!
Exemple de choix: >>>ICI<<<.
Quand à la référence du pont, je pense que comme sur les boîtes de vitesse ou les moteurs, cela doit être gravé dessus.
bonjour, j'ai trouvé des numero au cul du pont, mais ca ne correspond pas a ceux du schema..
c'est gravé:
AUTRIA G J2
4B3 599 285
231 32/46
Uploaded with ImageShack.us
Modifié par girafe
petit rectificatif le numero de mon pont est:
EUS 210700
j'ai trouvé un pont en EUT 121001, a votre avis ya trop de différence ou ca peux le faire?
j'ai enfin trouvé un pont en EUS! :)
je le reçois lundi ou mardi par la poste
350 euros fdp inclus! que demander de mieux!! :D
bonne chance , n'oublie pas de lui donner de nouveau joint spy et une bonne huile !
Bonsoir
Alors ce pont remonté? :rolleyes:
pont déposé, j'attend les pieces que j'ai commandé chez audi (ya du retard a cause des intemperies)
j'ai commandé les 12 vis de fixation pour les cardan ansi que les joints d'étanchéité das cardan et de l'arbre de transmition
j'ai fais une vidange du nouveau pont avec de l'huile de chez audi
par curiosité j'ai vidangé le pont hs, l'huile qui restait etait bien noir et tres epaisse comparé a celle que j'ai enlevé de nouveau qui etait plutot de couleur marron clair
Ca coute seulement une trentaine d'euros.
Tu peux regarder par -> ici :coucou:
Et tu peux regarder (ici) pour savoir comment faire. Même si c'est sur une A3, le principe est exactement le même ;)
merci de ta reponse mais je l'ai deja changé et tout vas mieux de ce coté là depuis! :D
elle m'a coutée 32 euros chez audi!
merci quand meme pour ton aide!;)
Désolé pour la réponse tardive ;) (j'avais pas regardé la date de ton message)
Bonsoir
pont remonté de ce soir! ca fait du bien de rouler dans une voiture qui ne fait plus de bruit! :D
prochaine étape, demontage du pont hs pour voir la ou les pieces qui auraient cassé! rien que par curiosité
curieux de savoir ce qui a laché !
vivement les photos !! :bigthumbup:
j'y manquerai pas ;)
  • 11 ans plus tard...
J'en ai un qui traîne chez moi, au cas où
Code EUS
Modifié par Burny
tu connaitrez pas le rapport de pont par hasard ? au pire tu peut le mesuré tu fait tourner le coté arbre de transmission jusqu'à ce que les coté cardans est fait un tour
ok merci beaucoup
et aussi merci pour le site sa va me permettre de voir les autres et de choisir le plus adapté
le cas échéants tu est d'ou et tu le vendrez combien le tien en mp si tu veut
