  • Information
    Bonjour et bienvenue à tous !
    En vous inscrivant sur le forum AudiPassion, vous certifiez avoir lu et accepté notre charte d'utilisation.
    Afin d'avoir vos droits d'accès validés et de pouvoir participer à la communauté avec vos publications, dès lors que vous aurez pris connaissance de cette dernière et que vous aurez procédé à votre inscription, vous devez "OBLIGATOIREMENT" vous présenter dans la sous-section ici: Présentation - Votre Garage de la section principale "AUDIPASSION".
    Merci à tous les nouveaux inscrits de ne pas présenter dans le détail vos anciennes voitures, ses voitures actuelles ou vos problèmes, il y a d'autres sections pour ça suivant le modèle de votre auto, mais en contrepartie il vous sera demandé de faire un effort sur votre présentation pour qu'elle ne se fasse pas en 2 lignes seulement !
    En d'autres termes, si nous avons le sentiment que votre présentation est bâclée ou ne correspond pas aux règles de cette section, elle ne sera pas approuvée et votre inscription ne vous permettra toujours pas de pouvoir contribuer ailleurs que dans cette section de présentation.
    iDevX
etrier grippé sur a6
sylvaingsxr
Peu de chance que tu arrives a le dégripper.Ton liquide de frein est vieux?Vaut mieux le changer si tu veux mon avis car un etrier ne grippe pas tous seul.Tu peux démonter le piston et acheter un kit réparation (joint du piston et soufflet).
Grippé comment ? il revient pas au frein à main ou il revient pas au frein ? ou il revient pas au changement des plaquettes ??
Dans le dernier cas , souvent c'est pas vraiment réparable ...
Surtout si c'est le frein a main tu peux le mettre a la poubelle.Comme je te l'ai dis change ton liquide de frein impératif sinon ça va recommencer.
Modifié par mpower
Pour le démontage complet de l'étrier, tout est détaillé ici:
http://www.oscaro.com/redactionnel/etrier/etrier.asp#demontage
Mais je te conseille plutot de remplacer les étriers (les deux, pour ne pas avoir d'écart de freinage droite/gauche: très dangereux, et de toute facon sanctionné au controle technique). En plus, c'est très facile.
tu est sur qu'il est gripper ? car pour rentrer le piston il faut le tourner et pousser en meme temps .
Bonsoir tous le monde mes plaquettes on ete changer il y a 3000 bornes quand je frene je rescend une vibration et mon disque n'est pas user sur toute sa surface sur le diametre exterieur.Au pire je vais voir pour changer disque plaquette et changer le liquide de frein on vera bien
le mec qui te les a changées ta peut etre fusiller le rattrapage du piston ar ... ca été fait chez Audi ?
peut etre les mauvaise plaquettes ? mal montées ?
Vérifie tes colonettes,ton etrier et dit "flottant" il doit coulisser sur 2 axes afin de s'ajuster a l'usure de l'ensemble disque plaquette.Tu peux mettre un filet de graisse sur ces axes.
comme dit mpower beaucoup de personnes ne graisse pas les axes de guidages lors du changement de plaquette donc à vérifié
@+fred
même avec la protection correct tu as des surprise ,donc le mieux à chaque changement de plaquette tu nettoie et graisse l'axe de guidage sa coute rien et sa évite le mauvais coulissement ou grippage de l'étrier ,moi je fais sur toute les voitures comme sa
@+fred
bonsoir a vous merci pour vos info non je ne les ai pas changé cher audi c un pote garagiste qui me les a change specialiste audi bmw je vais voir pour qu'il verifie c'est bizare l'usure du disque n'est pas reguliere je vous tien au jus merci
