  • Information
    Bonjour et bienvenue à tous !
    En vous inscrivant sur le forum AudiPassion, vous certifiez avoir lu et accepté notre charte d'utilisation.
    Afin d'avoir vos droits d'accès validés et de pouvoir participer à la communauté avec vos publications, dès lors que vous aurez pris connaissance de cette dernière et que vous aurez procédé à votre inscription, vous devez "OBLIGATOIREMENT" vous présenter dans la sous-section ici: Présentation - Votre Garage de la section principale "AUDIPASSION".
    Merci à tous les nouveaux inscrits de ne pas présenter dans le détail vos anciennes voitures, ses voitures actuelles ou vos problèmes, il y a d'autres sections pour ça suivant le modèle de votre auto, mais en contrepartie il vous sera demandé de faire un effort sur votre présentation pour qu'elle ne se fasse pas en 2 lignes seulement !
    En d'autres termes, si nous avons le sentiment que votre présentation est bâclée ou ne correspond pas aux règles de cette section, elle ne sera pas approuvée et votre inscription ne vous permettra toujours pas de pouvoir contribuer ailleurs que dans cette section de présentation.
    iDevX
[Tuto] - Réparation durable de la charnière de boite à gants
Bonjour à tous !
aujourd'hui, atelier bricolage pour la réparation de cette #$%! de charnière de boite à gants, faisant tant défaut sur nos A4
la cause de ce souci n'est pas la fixation en elle-même, mais le piston qui assure la descente "modérée" du capot de la BAG (Boit A Gants)
ce piston mal conçu a fait l'objet d'une rectification sur les modèles suivant une année particulière (de mémoire 2006 mais plus certain...)
on va donc déjà réparer la fixation, et on verra comment améliorer le piston
si la bricolage ne vous interesse pas plus que ça, je mettrai la ref du nouveau piston dans un prochain post (car pas sur mon PC actuel)
outils necessaires :
- pince à bec fin + pince coupante
- petit marteau, ou marteau de vitrier
- perceuse avec meche de 3mm et 5-6mm
- super glue
- 2 vis a placo, 4 à 6 cm de long
on commence ! on va deja ouvrir la portiere et enlever le cache latéral de la BAG (Boite A Gants). Il suffit de tirer sur le cache simplement, maintenu par 3 agrafes
on voit maintenant le piston qui pose souci:
on va maintenant tomber le capot de la BAG.
BAG fermée, vous avez accès aux 2 goupilles du couvercle. Pour le tomber, il va falloir enlever celle de gauche (la charnière non cassée):
le truc : prenez la pince coupante et coincez l'ergot de la goupille entre les 2 becs de la pince, et donnez de légers coups de marteau afin de faire sortir la goupille
elle est retenue coincée avec sa partie accrocheuse:
vous avez donc maintenant le couvercle de la BAG qui est déposé
on va maintenant s'occuper du coté cassé. retirez la goupille qui relie le piston à la charnière cassée, à l'aide de la pince a bec, puis retirez la goupille de la même manière que pour enlever la charnière non cassée
maintenant, on va enlever le piston en lui-même. vous devrez le pivoter d'un 1/4 de tours:
et son emplacement:
vous voici maintenant en possession du couvercle, du piston et de la charnière cassée:
on va déjà réparer cette fixation. Le temps qu'elle prenne, on s'occupera du piston
alors, pour bien fixer les 2 morceaux, on va s'aider de vis à placo, enduits de colle cyano (équivalent super glue)
prenez donc 2 vis, que vous allez visser dans la charnière. Attention à bien faire un avant trou au diametre 5 ou 6mm (tout dépend de vos vis) :
coupez les têtes des vis, et présentez les devant le couvercle de la BAG, puis percez à nouveau des avant trous, puis de plus gros trous type 8mm avant de pouvoir rentrer les vis en forçant à peine. les 2 vis doivent donc entrer dans le couvercle de cette manière:
si comme moi, vous avez deja tenter une intervention intermediaire, comme mettre un peu de dégrippant au niveau du piston, ça a peut-etre coulé le long des éléments. Il faut absolument nettoyé sous peine d'une action nulle de la part de la colle.
allez, on frotte bien !
histoire que ça soit bien propre sur toutes les parties:
maintenant, tapissez les vis de colle, aussi bien coté charnière que coté couvercle. Re-présentez les 2 partie, puis taper légèrement au marteau afin de bien coller les 2 parties:
laissez poser 5 min, le temps de se prendre une bonne bière (parce que là, vous l'avez mérité ! vous êtes en train de faire économiser 113€ de couvercle au foyer familial :bien:)
ou encore, allez surfer sur votre site préféré (pour préparer votre prochaine intervention mécanique par exemple :P) :
reprise des hostilités ! maintenant, les 2 parties devraient correctement tenir. afin de garantir au maximum, re-mettre un peu de colle sur le tour de la séparation
une image d'avance, mais qui montre l'emplacement de la colle "séchée":
remmettez votre couvercle en zone sûre, et laissez reposer au moins 1h
Vous pouvez déjà être fier de vous :bien:
prochaine étape pour les plus bricolos: la réparation du piston
basculer la partie centrale, qui contient le brochage électrique vers la gauche
puis déclipser le entièrement:
vous avez maintenant 3 morceaux:
prenez maintenant l'intérieur du piston (la pièce du milieu), puis nous allons isoler la pièce posant souci:
c'est ce petit joint qui durcit et qui rend le piston très dur. à partir de là, la porte de la BAG devient dure à ouvrir et à fermer, on force et Crac ! charnière cassée :(
on va donc effectuer 2 actions : donner un peu d'air, et ramolir cette bague en coutchouc
tout d'abord:la bague tant qu'on la démontée, il faut lui tailler des encoches à plusieurs endroits, pour ma part aux 4 axes:
j'ai ensuite graissé le tout, avec de la vraie graisse !
pour lui donner un peu d'air, il faut percer 2 trous au bout de la chambre du piston, avec la mèche de 3 mm:
à partir de là, vous pouvez tout remonter en sens inverse !
Profitez de votre petit bricolage, et votre petite économies :bien:
Max
Modifié par maskime
et bein moi je suis tres content de voir ce tuto car ma BAG a ce problème et je n'avais aucune idée de la marche à suivre pour la réparer.
un grand merci à toi maskime pour ce tuto bien explicite :bien:
Modifié par yannick82
merci les mecs :coucou:
@Romano: comme pour toute voiture, les 1ères séries sont délicates et sont sujets à de petits soucis. C'est pour cela qu'il vaut mieux privilégier les dernières années d'un modèle :bien:
@Yannick: n'hésites pas si t'es coincé !
@Franck: aucun souci pour la petite pause rafraichissante :biere: quand tu veux ! sinon, un rasso nordiste, ça te dit ?
Merci pour ce tuto
Très bien fait
Pour le piston j'avais déjà le coulissant avec de la graisse sans silicone.
Bien vu le coup du perçage du piston !!!
:coucou: :jap: B)
héhé ! j'habite du bon coté tongue.gif mais les frontières sont ouvertes désormais, carburants et bières (et cigarettes) sont nettement moins cher (et meilleur pour la bière bien.gif) en BE
si tu passes dans le coin, ou si tu te rapproches de la frontière un de ces jours, je t'emmènerais goûter la bière de Villeneuve d’Ascq !
pour l'avoir fait ce matin, je voudrais ajouter une précision:
la chose la plus difficlie est d'enlever la goupille coté console centrale.
je n'y suis pas arrivé, car pas assez d'espace entre la pince et la console centrale pour avoir suffisamment de place pour taper avec le marteau.
j'ai donc du me résigner à démonter la BAG. :angry:
autre point. je me suis rendu compte après opération qu'on pouvait visser directement une vis dans la porte de boite à gant et dans l'ergo. il suffit de démonter les deux parties de la porte pour pouvoir visser directement.
Effectivement, peu d'espace, mais avec un marteau de menuiser (assez petit) on peut y arriver
Par contre, j'ai chercher comment ouvrir la porte de la boite a gants en 2 comme tu le dis, mais je n'ai pas trouvé le système. Pour moi c'était collé, mais si tu as une photo pour montrer les fixations bien.gif
  • 4 mois plus tard...
Merci pour le tuto.
J'ai réalisé l'opération ce week-end et c'est assez facile.
En tous cas, quelle satisfaction d'avoir économisé entre 100 et 200 euros pour le changement de cette pièce chez Audi.
Pour ma part, j'ai carrément démonté la boite à gant, car je n'arrivais pas à enlever la "goupille charnière".
Le résultat est bon, par contre, j'ai du y aller un peu fort sur l'entaille du joint du verrin, car la porte descend maintenant sans retenu.
Encore merci pour ce tuto et a bientôt.
salut
pour éviter les traces blanche dù à la cyanolite, se qui est dommage vu le boulot de nettoyage fait juste avant :bien:,
vaudrais mieux utiliser de la colle époxy (j'ai utilisé sa sur mon compteur moto sur l'écran plastique transparent qui avait fendu avec un trou et maintenant on voit tj les fissures mais les trou sont étanches et il n'y a pas de traces blanche tj transparent :ange: )
sinon sacré boulot et encore merci pour se tuto :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: .
  • 5 semaines plus tard...
Mille fois merci Maskime pour ce super tuto ... J'ai suivi à la lettre les différentes étapes, sauf qu'il m'a été impossible de démonter les 2 goupilles !!! J'ai donc "tombé" la B.à G. : c'est vraiment la leçon qu'il faut en tirer : DÉMONTEZ LA BOITE À GANTS.
9 vis-écrous de 8mm et débranchez le faisceau , un jeu d'enfant = tellement plus facile, après, pour enlever les goupilles de charnières, çà ne vaut pas la peine de se casser le dos pour si peu ...
Encore merci, et santé !
Super tuto, avec des photos...
je crois bien que cela répond à mon pb de BAG cassée à droite !
J'imprime et je tente la même réparation si je constate qu'il me reste bien en place le bout de charnière
en place...
Merci ! :jap:
happy birthday to my boite à gants !
Et voilà
BAG démonté samedi
Système du piston démonté, nettoyé, modifié, puis remonté
porte de BAG nettoyée, mais je suis pas super satisfait de mes 2 vis qui sortaient
de la charnière : coté porte, ça rentrait pas super bien... j'ai blindé de colle,
rentrer le tout à petits coups de marteaux
et laisser sécher jusqu'à ce midi au chaud
J'ai tout remonté auj, ça fonctionne à merveille (le piston ne freine plus assez :bigsmile:
En espérant que cela ne recasse pas coté réparation
Encore merci Maskime pour ce tuto qui m'a bien servi
Je pars chercher des infos sur le démontage du petit "vide-monnaies" au dessus de l'autoradio,
le mien a été cassé (ressort m'a dit l'ex proprio), je vais tenter de réparer ça également
bonjour
je suis nouveau sur ce forum j ai une a4 cabriolet de 2004 et j avais la boite a gants cassée comme beaucoup !
j ai suivi ce tuto pour reparer super bien fait merci beaucoup
avez vous le meme pour reparer l accoudoir central
merci
hum .. pas du tout !
après recherche,n il y a ce post qui traite d'une éventuelle prise en charge, et qui donne des ref :
battant de boite a gants (noir) / ref 8E1857124 = 108.10 €ht
piston / 8E1880324 = 18.10 €ht
axes de fixation / 8E0880802 = 0.60 €ht
main d'oeuvre (20min)
=> 199 € TTC chez Audi.
mais je ne sais pas si c'est la nouvelle ref ou l'ancienne ...
Comme tu parlais de fournir la ref de la nouvelle version dans ton premier post.
Je pense qu'il s'agit de l'ancienne référence car c'est la ref de ma pièce actuelle.
Je vais appeler Audi pour avoir l'info.
Merci pour ta réponse super rapide et le super tuto :bien:
ps: j'en ai vraiment c#!é pour sortir les ergots :colere:
Modifié par Madingwada
:coucou: Bonjour,
Je suis un de plus à avoir rencontré ce problème. Exactement comme sur les photos, charnière droite cassée au même endroit.
Je me suis donc lancé dans l'aventure de ce tuto ce weekend et nickel, on y voit que du feu !
Merci beaucoup à l'auteur de ce tuto et a tous ceux du forum qui contribuent chaque jour à nous partager leurs expériences :bigthumbup:
Trax_dog
  • 5 mois plus tard...
Bonjour et merci beaucoup Maskime,
J'avais déjà démonté ce fichu piston et graissé le joint sans entaille avec un trou au bout et cela suffisait.
Merci pour le tuto je n'avais tout simplement pas vu les goupilles! je m'y mets au plus tôt.
Sinon, étant nouveau, j'ai du mal à me repérer, et ayant changé mon rétro électrique complet conducteur en prenant quelques photos, je pourrais faire un pti tuto.
D'ailleurs pourrais-je avoir quelques infos pour faire ma vidange seul? (par ex. où est ce foutu filtre à huile,...)
Et y'a-t'il un topic sur les prix des options à l'achat sur une 8E B6 2003 pack plus?
D'avance merci!
Bon beh j'ai du taf la mienne a lâché aujourd'hui ...
Merci pour ce super tuto , . Ma BAG avait été réparée à la gougnafier par l'ancien proprio et le piston désolidarisé de la charnière.
Suivi à la lettre avec les pauses prévues , c'est nickel. Merci encore.
Excellent boulot, sauf que ce n'est plus possible pour mou puisque l'ancien proprio les a soudé sauvagement et les deux partie ne sont jointive pour qu'il colle, je croit que je vais fabriquer une petite réglette pour souder les deux ensemble soit le porte BAG et la charnière
  • :: Leon_399 a changé le titre en : [Tuto] - Réparation durable de la charnière de boite à gants
