Bonjour à tous,
Voici un petit tuto qui permettra de supprimer le petit click à chaque débrayage ou embrayage
Pièces nécessaire :
1J1 721 423 qui vaut environ 1€
Ci joint l'emplacement de cette pièce
Outils nécessaires :
Clefs torx T20
Clefs de 10
Un tournevis plat
On commence à enlever les 8 vis torx du vide poche entourées en rouge :
on souleve vers le haut le cache plastique en jaune sur la photo :
On tire vers le bas le vide poche, de chaque côté du volant ça vient tout seul :
On débranche également les 2 connectiques (celle des feux et celle du réglage de luminosité du compteur)
maintenant on se met sous le volant et on apperçoit la zone de travail.
Avec la clefs de 10 enlever le support qui tient la pédale d'embrayage et la pédale de frein (2 ecrous de 10)
On pousse le ressort (ne pas avoir peur de pousser très fort) situé derrière la pédale (flèche verte)
Une fois le ressort retiré on à accès à la fameuse pièces HS.
Maintenant il faut pousser cette pièce du côté droit (voir flèche verte claire), elle se déboite de sont logement.
Et voila c'est fini on refait la même chose dans le sens inverse
Bon courage.
Modifié par iliessou
En voilà un sujet intéressant! çà me gave aussi ce bruit! :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:
Cependant, j'ai 2 questions:
Sur tes photos, on voit de quoi tu parles??? :unsure:
On tire le ressort (ne pas avoir peur de pousser très fort) situé derrière la pédale (flèche verte)
On tire ou on pousse? :bigsmile:
Ah la pièce blanche se tourne vers la droite :bigsmile: , j'ai quand même réussi a le faire en tournant dans l'autre sens mais beaucoup plus dure.
Bien vu le tuto en tout cas :bigthumbup:
Salut morgan j'ai modifier mon premier post, j'espère avoir répondu à tes questions.
Dites moi, j'ai ce probleme là avec ma voiture. Lorsque j'embraye à fond j ai un clic dans la pédale d'embrayage qui se ressent égelement dans la pédale de frein lorsque je freine et que j'embraye à fond.
Est ce la même pièce ??
En fait j'ai remarqué que le clic de l'embrayage se ressentait égalament dans la pédale de frein. Même lorsque le moteur est a l arret. Si je freine légèrement et que j'embraye à fond, je ressents le clis dans les 2 pédales.
Merci de votre aide.
Modifié par JuJuDuNet
Si ce phénomène te le fait sur les deux pédales, alors je ne pense pas que ce soit cette pièces qui est en défaut.
Et franchement ça ne coûte rien de la changer et tu sera vite fixé!!!!
Ensuite vérifie quand même si tu as une tôle de connexion entre ta pédale d'embrayage et de freins (regarde si elle est bien fixée.
Impeccable :bien: :bien: :bien:
Je t'assure que si et c'est pas agréable du tout....
Ahhh Mais vous êtes en moteur APY... Moi en AMK ça me dit franchement rien.
Surement une particularité de votre moulin :)
NON valable pour toutes les A3/S3 de 96/03
:up1: faut arrêter là!!!! Rien à voir avec le moteur :P J'ai un AMK et j'ai toujours eu le bruit alors qu'elle n'avait que 3ans quand je l'ai acheté
Bon bah j'ai fait attention.. aucun clic chez moi que ce soit en embrayant ou en débrayant... (moteur allumé ou moteur éteins)
Je dirai tant mieux lol
Morgan -> pardon, sur la photo de ton avatar je pensais que tu avais une non evo.. et comme tous les autre ont un APY j'en ai déduits que ça venait du moulin APY lol
Non non, j'ai une evo :bigsmile:
Bon j'arrive pas à pousser ce p**ain de ressort!!!! J'ai des grosses mains et c'est chaud pour y mettre les doigts! Une astuce particulière???? :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: Il n'y a pas beaucoup de place!!!
Est ce que en poussant on enlève le ressort + la bague blanche côté pédale d'embrayage???? J'ai loupé un épisode et je suis manchot :up1:
De mémoire j'ai pousser avec un tournevis plat, il faut vraiment pousser fort pour qu'il se détache.
Non la bague blanche il te faut la tourner vers la droite pour qu'elle vienne.
tu vas y arriver :bigthumbup:
Merci de ta rapidité! Oui mais les ressort est pris entre 2 pièces blanches! Il y a celle que je veux changer au fond et celle qui est en amont côté pédale d'embrayage!
Je dois pousser en premier le ressort avec un tournevis plat - çà OK
Je prends appui directement sur le ressort je suppose! (parce que si j'appuie sur la pièce blanche côté pédale d'embrayage, je vais la pulvériser) :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:
Je préfère poser les bonnes questions parce -que dans le garage à la lampe de poche c'est pas évident :coucou:
Je me suis appuyer sur la pièce blanche côté embrayage pour que le ressort vienne, elle n'à pas cassé. essaye de prendre un tournevis plat assez large pour pouvoir l'avoir plus facilement.
Moi qui forcé à la main... par peur d'abimer cette fameuse pièce blanche :up1:
On va essayer ta méthode!
Une fois le ressort démonté, il paraît que c'est pas gagné! J'ai un ami qui vient de changer le maitre cylindre sur son A3 1.8T et au remontage il a cassé la fameuse pièce que l'on veut changer!
Apparemment çà ne s'enlève pas facilement même une fois le ressort démonté :blink: :blink: :blink:
Je dirais que le plus dur est d'enlever ce p*tain de ressort ensuite tu auras un peu plus de place pour t'occuper de la pièce défectueuse, là aussi n'est pas peur de forcer (avec un tournevis) vers le droite
  • 4 mois plus tard...
Up :bigsmile:
Quelqu'un peut me dire à quel numéro coresspond le capteur d'embrayage sur la photo etka en debut de topic ?
:coucou:
petit deterrage, j'ai un probléme sur ma pédale de frein, lorsque j'appuie fortement elle "craque", je pensai que ça venait de la garniture du pédalier mais rien a faire ça craque quand même arrivé en bout de pédale, cette piéce existe t'elle aussi sur la pédale de frein ?
merci
  • 9 mois plus tard...
  • 5 ans plus tard...
  • 6 ans plus tard...
Bonjour à tous,
quelqu'un Pourrait me dire l'appellation de la pièce REP 25 SVP!
Merci d'avance
C'est un logement référencé : 1H0721357  ... :AP-Smiles_57:
  • :: Frix a changé le titre en : [Tuto] supprimer le clic sur la pédale d'embrayage
Merci Frix, au calme :AP-Smiles_u1F601:.
J'ai trouvé ce bout de plastique sous ma pédale d'embrayage (après avoir entendu un gros CLAC de plastique en voulant embrayer).
Il ne s'agit pas à priori de la  pièces (REP25).
quelqu'un aurait le schéma de la pédale pour une Audi A3 8V model 2015 svp.
Merci d'avance
  • 2 ans plus tard...
Le sujet est un peu ancien mais j'ai exactement le même symptôme sur une A3 8P de 2011 le clic au débrayage aucune incidence mais très agaçant, je me posenla question de savoir si les pédaliers sont identiques ?
Merci
