zyan
Tout ce qui a été posté par zyan
  1. Yes THX, c'est déjà une bonne base pour le démontage, par contre pour accèder au bloc serrure, il y a il me semble d'autres étapes avec des cales et glissière pour la vitre. Merci d'avance à tous
  2. Bonjour, Je me permets de vous solliciter pour tenter de recueillir le maximum d'informations et photos avant d'attaquer le démontage de la porte conducteur de mon AUDI A3 2001 3 portes afin d'effectuer le dépannage du bloc serrure. Tout ceci parceque j'ai régulièrement le voyant porte ouverte d'allumé, donc plafonnier avant et arrière + témoin rouge en bas de la porte + fermeture centralisée de l'intérieur KO ... bref je n'en peux plus. Merci d'avance
  3. J'ai ressorti mes factures. Au niveau matière: Courroie distribution+courroie d'accessoire+filtre huile+filtre à air+filtre gazole=248€TTC J'ai fais moi même la vidange et les filtre, j'ai demandé à ce qu'ils me remplace la distribution et la courroi d'accessoire, ils m'ont demandé 3h30 à 45€ HT de l'heure soit un total de 194€ avec la visserie (4.88€) A cela on rajoute l'huile CASTROL injecteur pompe à 63€ pour 5Litres. Et on a la révision des 90 000Kms au complet (sans pompe à eau, elle était bonne) pour 505€
  4. Bonjour, J'y suis également allé une fois pour une visite intermédiaire, même constat, les costards derrière le bureau te prennent de haut, les tarifs sont exorbitant. Pour info, maintenant je vais chez VW Auto Expo (Chateau Villeneuve d'ascq), ils ont fait ma distribution, celle de mon collègue, réparer un problème intermittent sur la voiture de mon collègue. BREF on en est ravis (Tarifs bien meilleurs, personnel très pro).
  5. Arrff j'ai moi aussi exactement le même problème et c'est clair que c'est vraiment super chiant... Par contre je vais quand même essayer de gérer un réglage avec la gache avec de penser à la faire remplacer au garage. Si quelqu'un à déjà fait le réglage de la gache avec succés ?? comment faut il procéder ?? Merci d'avance
  6. Merci à tous pour ces infos de Qualité. Je vais attaquer le problème d'ici peu, je de m'apercevoir aujourd'hui que du coup il y avait la petite lampeen bas des portes qui restait constamment allumé aussi, c'est vraiment trop galère. Je vous tiens tous au courant.
  7. A 85000Kms, je suis confronté à mon premier soucis, certes pas dramatique mais à force c'est vraiment galère. En effet, même si la porte est correctement fermé, le tableau de bord indique que la porte est ouverte. En essayant de la reclaquer plusieurs fois, cela marche parfois mais c'est jamais gagné. Du coup, les plafonniers restent allumés constamment et le vérouillage centralisé avec le petit bouton rouge à coté de la poignée n'est plus actif. Aussi, je voulais savoir si quelqu'un savez comment on peut accéder à ce fameux capteur ou si quelqu'un avait déjà résolu ce problème. Audi A3 - 101Ch - Attraction Merci d'avance Zyan
  8. J'ai pas mal cherché pour un système antivol et anti carjacking efficace et mes recherches ont abouti sur le system BLOCVOL vous pourrez trouver le site du constructeur ici http://www.blocvol.com
