nikko
À propos de nikko
Prénom
Nikko
Lot
A4 tdi 115 avant
Motorisation
Tdi 115
Je pensais pas qu'on pouvait acheter ce côté de la broche. En tout cas merci à toi, je commande de suite.
Merci, c'est génial, je pense que ça ressemble à ça effectivement. Pas facile pour moi, je suis un poil daltonien, dit moi ce que tu en pense. Me reste plus qu'à trouver une broche mâle quelconque et d'y greffé les fils.
Ok super, en fait quand tu est face à la voiture, elle se trouve sur la durite qui part du radiateur en bas à droite.
Bonjour à tous, Je vous expose mon problème, j'ai la broche de ma sonde de température qui se trouve en bas à droite du radiateur sur une durite qui s'est débranchée et certainement prise dans la courroie accessoire. Bilan des opérations, la broche male s'est arraché et je me retrouve avec 4 fils en vracs, j'aimerai connaître le câblage sur la broche mâle, je ne trouve pas de rta pour le tdi 115. Si quelqu'un à un 115 (photo des fils)ou un schéma avec l'emplacement des fils sur la broche se serai royal, car la je suis un peu dans la mouise.
[TUTO] échange du LCD défectueux
nikko a répondu à un(e) sujet de YannickF dans Electricité / Electronique
bonjour, malheureusement pour vous et comme moi , vous avez une des rares A4 avec le grand odb et la montre digital equipéeen jaeger, c'est compteur sont d'une très mauvaise conception, j'ai fini par changer le mien par un vdo car à force de le demonter tout les petits clips ont casser(il me semble qu'il faut ecarter les tiges blanche légèrement) de plus les soudures du lcd sont très délicates, je me suis retrouvé avec un compteur hs et difficile à remplacer car il n'y a que du vdo d'occas et l’antidémarrage et dans le compteur, je ne saurai trop vous conseiller de le faire faire par un pro, chose que j'aurai faite dés le début si j'avais su. je vous souhaite en tout cas bon courage. -
je suis d'accord avec toi pour les 640 euros, je vais attendre un peu, pour l'adaptation d'un vdo, ça fonctionne avec un neuf ou un avec moins de 100kms,comment a tu procédé pour l'adaptation du tien en detail stp, cà m’embête d'en acheter un si c'est pour ne rien en faire. Tu peux m’écrire en mp si tu veux.
Bon alors pour ce que ça intéresse, il n'est apparemment pas possible de remplaçer un compteur jaeger par un vdo d'occas, il faut exactement la même réf pour pouvoir reprogrammer l'immotronic et récupérer toute les données(infos de plusieurs pro) et comme je pense que la réf de mon compteur(8D0920930) à était monté uniquement sur mon audi, enfin presque,peut être une autre, même le magasinier de chez audi ne l'a pas trouvé. il ne me reste plus que la solution du neuf en vdo chez audi pour 640 euros.
Moi j'ai une pack sport 1 tdi 110 break grise de 1999 avec 200000kms.
Au secours fernando, ou est tu ???
Le truc c'est que l'on trouve que des vdo d'occase, dont un tout près de chez moi(les trois broches derrière le compteur sont identiques), mais le gars n'a pas le code pin du compteur, si quelqu’un a une solution fiable pour récupérer le code, je possède le vag.com pour le réencodage du code éventuellement. La je suis dans la galère avec mon compteur de NOËL.
Bonjour à tous, après une tentative de réparation de l'écran lcd de mon odb sur mon tdi 110 phase 2, j'ai détruit plusieurs piste sur le circuit imprimé, mon compteur et donc hs(c'est un vrai sapin de noël),le problème, c'est un jaeger, quasiment introuvable. Ma question peut'on remplacer un jaeger par un vdo à modèle identique.
s2 aby avant .... a reviser !
nikko a répondu à un(e) sujet de 5cylturbo dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Salut, Si tu veux un coup de main, je suis à Figeac dans le Lot, je possède vag.com et un ami a pas mal de pièces moteur ABY et connait très bien ce moteur.
