poc37
À propos de poc37
Erreur vagcom 17075 - fuite huile / Gasoil
poc37 a répondu à un(e) sujet de poc37 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
merci pour la réponse, je vais regarder. Pour le gasoil effectivement c'est bizarre mais bon, c'est pourtant un garagiste sérieux... Si d'autres ont des idées?! -
Bonjour à tous, Je posséde une A3 de 08/2003 totalisant 220000km environ et lors de la derniére révision mon mécani m'a fait remarqué qu'il y avait une fuite d'huile et de gasoil importante. Je savais que je perdais un peu d'huile (je fais un complément de 1L tous les 30000km) mais pour le gasoil je l'ignorais. J'ai donc fait l'acquisition d'un cable VAGCOM pour controler les calculateurs et voici ce qu'il indique : 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4 Component: R4 2,0L EDC 0000SG 7641 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0C7FN8034 Coding: 0000072 Shop #: WSC 06435 000 00000 1 Fault Found: 17075 - Fan 1 Control Circuit: Short to GND P0691 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: RPM: 819 /min Torque: 40.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 13.60 V Bin. Bits: 11000000 Temperature: 83.7°C Duty Cycle: 9.6 % Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No: 1K0 907 379 D Component: ESP FRONT MK60 0102 Coding: 0055942 Shop #: WSC 06435 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 A HW: 8P0 820 043 A Component: KlimavollautomatH11 0130 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A* Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0501 Revision: 00029000 Serial number: 00000000131662 Coding: 0588CF0082141000000000000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 Part No: 8P1 955 119 Component: Wischer WWS Audi350 0130 Coding: 16711696 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 02397 - Parking Light Right Rear (M2) 012 - Electrical Fault in Circuit ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl Part No SW: 8P0 959 655 F HW: 8P0 959 655 F Component: Airbag 8.4ED H01 0130 Coding: 0010602 Shop #: WSC 06435 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul 009 0030 Coding: 0000012 Shop #: WSC 06435 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 930 F HW: 8P0 920 930 F Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0080 Revision: D05 Serial number: 2247CD05002761 Coding: 0004003 Shop #: WSC 04490 995 181752 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H08 0090 Revision: 08 Serial number: 2400103721A474 Coding: 3D0F0B40070100 Shop #: WSC 06435 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No SW: 8P0 920 930 F HW: 8P0 920 930 F Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0080 Revision: D05 Serial number: AUX7Z0C7FN8034 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN.lbl Part No: 8P0 959 801 A Component: Tuersteuerger. H10 0010 Coding: 0000120 Shop #: WSC 06435 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 143 L Component: EPS_ZFLS Kl.7 0402 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 B Component: KSG H02 0040 Coding: 188800186D288505484A016000 Shop #: WSC 00284 995 85891 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN.lbl Part No: 8P0 959 802 A Component: Tuersteuerger. H10 0010 Coding: 0000120 Shop #: WSC 06435 000 00000 1 Fault Found: 00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221) 008 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl Part No SW: 8P0 035 186 HW: 8P0 035 186 Component: concert II EU H52 0060 Revision: 05S Serial number: AUZ2Z3C1342161 Coding: 0000201 Shop #: WSC 06435 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 C HW: 1K0 963 235 C Component: PTC-Element 0404 Revision: 00600000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. Apres plusieurs recherches je ne parviens pas a déterminer à quoi correspond le 17075 seul. Pour la fuite de gasoil, pourrait-il s agir d'un injecteur? Comment puis-je vérifier?? De plus mon problème de phare arrière ne vient pas de l'ampoule que j'ai tenté de changer mais sans succès, il doit s'agir du câble qui doit être détériorer mais comment y accéder?. Pouvez vous m'aider en me disant ce que je dois vérifier?? Merci à tous pour votre aide.
