turbosound64
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par turbosound64
Problème Android auto et appli Waze.
turbosound64 a répondu à un(e) sujet de Teckhnoman dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Désinstaller Waze puis trouver sur le net Une version antérieure (en .APK) à celle qui plante et la réinstaller sur le téléphone. https://www.frandroid.com/comment-faire/tutoriaux/184151_comment-installer-un-fichier-apk-sur-son-terminal-android/amp Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Faire un downgrade de Waze, c’est la solution à tester… Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
[Re-Présentation] Audi RS6 Noir Fantôme de ApO41
turbosound64 a répondu à un(e) sujet de ApO41 dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Comme je l’ai dit dans mon premier post, il faut CarPlay en natif filaire et brancher le boîtier sur le port Usb.. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Si CarPlay natif filaire, oui cela fonctionne Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Moi j’ai ce boîtier sur l’Usb de mon Q2 (CarPlay filaire natif) et ça fonctionne très bien.. https://a.aliexpress.com/_vLzUS8 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Connexion CarPlay
turbosound64 a répondu à un(e) sujet de Bloom02 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Moi j’ai celui là pour un Q2 de 2018 avec CarPlay filaire natif et cela fonctionne très bien. https://fr.aliexpress.com/item/4001268689165.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.748d6c37abaG2N Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
[Tuto] Installation écran 10.25" Android sur Q5/SQ5
turbosound64 a répondu à un(e) sujet de jm22 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Justement la mienne même au minimum est trop lumineuse la nuit, est-ce que quelqu’un a une astuce pour remédier à cela sans passer par FCC launcher ? Merci de votre aide Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
L’entrée Aux sera utilisée mais directement derrière le MMi (par le câblage en parallèle de l’écran), la prise Aux de l’accoudoir est juste une rallonge de celle qui est derrière le MMI. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Il faut l’Aux ou l’Ami moi j’ai l’Aux avec cet écran et cela fonctionne sans problème. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Mais je vois que tu as la prise aux dans ta boîte à gants (à l’opposé de l’allume cigare, il y a un petit capeau à soulever) ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Moi j’ai celle-là : https://www.amazon.fr/Protecteur-navigation-protection-transparent-RUIYA/dp/B077Q73PV5 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Il faut la mettre dans un téléphone pour supprimer la demande de code, moi j’ai fait comme cela avec mon Iphone. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Puce côté écran et encoche en bas à droite. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonjour Je suis propriétaire d’un Q2 de 2018 (version software: 0213) avec CarPlay filaire, puis je activer moi aussi CarPlay wireless ? Merci pour votre réponse Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
maxxcount Filtre de signal pour caméras de recul rétrofit sur feux de recul chronométrés / Canbus https://www.amazon.fr/dp/B00BN5ZD94/ref=cm_sw_r_cp_api_i_qHTLEbTBF32Y9 Moi j’ai mis celui-là. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
[TUTORIEL]Pose d'un écran 10.25 pouces Android
turbosound64 a répondu à un(e) sujet de lip44 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
C’est vrai plus de reconnaissance vocale mais comme j’utilise CarPlay cette fonction d’Android n’est plus nécessaire. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Moi j’ai supprimé l’appli Google et j’ai retrouvé des démarrages beaucoup plus rapides.... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Oui avec Iphone avec ce boitier connecté à l’écran. https://fr.aliexpress.com/i/33012630502.html Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Carwebguru au démarrage mais ensuite Carplay wireless pour moi. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Si tu as du budget Rsnav sans hésiter avec le nouveau modèle tu auras CarPlay wireless intégré moi je n’utilise plus que cela avec mon iPhone mais j’ai du acheter ce boîtier, malgré quelques bugs ça fonctionne assez bien. https://fr.aliexpress.com/item/32983926178.html Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
As tu une prise Aux ? La molette sert à naviguer dans les menus de l’écran car la molette de ton concert ne le permet pas. Moi j’ai celui là depuis presque un an. https://fr.aliexpress.com/item/32903837302.html Mais actuellement moi j’achèterai plutôt chez Rsnav de nouveaux modèles vont sortir https://m.facebook.com/rsnav.info/ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
La prise aux sous accoudoir arrive derrière le connecteur mmi donc c’est la même chose, de plus le faisceau fourni pour mon écran n’est pas équipé de la sortie son a branché sur l’Ami ou l’entrée Aux.. Et j’ai quand même du son ... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Moi avec n’importe quel réglage dans le menu Aux j’ai du son, mais je n’ai pas de switch automatique sur l’entrée Aux du mmi quand je lis de la musique avec la tablette. Dans media l’Aux est sur la ligne 3. Ma config: Audi concert avec prise Aux sous l’accoudoir mais rien de connecté, tout passe par la grosse fiche en parallèle derrière le MMI. Boîtier CarPlay wifi avec quelques bugs. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Après beaucoup d’interrogations sur l’absence du jack dans le câble fourni par Liandlee, montage terminé et fonctionnel, dans mon cas rien a plugger sur l’entrée Aux, la connexion audio se fait directement par le faisceau entre l’écran et l’autoradio concert... me reste plus qu’à monter la caméra de recul Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
