Tout ce qui a été posté par Gasytsyvery
Présentation de Gasytsyvery
Gasytsyvery a répondu à un(e) sujet de Gasytsyvery dans A3 8L - (1996 à 2003)
C'est sur que je chôme pas ces derniers temps je prend mon temps dans mon garage tout seul avec ma lampe à diode effet xénon :lol: que du bonheur même pas besoin d'être dehors pour bricoler :) -
Voici le rendu après le montage des xénon tout n'est pas fixé donc j'ai pas pu tester sur route j'ai juste laissé tourner 5min pour voir une panne éventuelle... J'ai un petit soucis avec les pattes d'accrochage elles ne tiennent pas en place une fois le xénon mis dans son logement, impossible de rattaché les deux sinon ben elles s'enlèvent toutes seule...quelqu'un avait le même prob ? :eldiablo: Une fois le kit monté Avec l'ampoule halogène en feu de position, la on comprend bien qu'il est urgent de mettre une led c'est horrible :rolleyes: Maintenant coté droit, j'avais essayé de mettre les LED en premier avant les xénon mais j'arrivais pas à enlever le feu de position du coup il marche pu je sais pas pourquoi :unsure: L'éclairage intérieur fonctionne c'était bien le fusible, et celui de le boîte à gant également problème de polarité :bigthumbup: Prochaine étape, remettre tout les câbles proprement en ordre et fixer les ballast, pour que je puisse tester tout ca sur route -
"Tsy very" = celui qui ne renie pas ses origines vive le patriotisme :bigsmile: Fin du HS maintenant :eldiablo: -
Oui maître je ferai attention au bouton :jap: :bigsmile: Pour mon pseudo "Gasytsyvery" c'est une expression en fait tu peux raccourcir par "Gasy" ca ne me dérange pas (Gasy = Malgache) Voila pour l'anecdote :) Je relirai le MP que tu m'avais envoyé de toute façon :bigthumbup: -
J'ai pas fait gaffe...je vais voir ca demain -
Ben justement c'était sur la portière droite !! L'ampoule était chaude quand je voulais l'enlever avec les doigts...alors je l'ai touché une première fois avec la pointe du couteau, à ce moment là j'ai vu comme une étincelle mais j'ai pas tilté, comme un c** j'ai alors pris mon tournevis et recommencer pour la sortir...une erreur de débutant certains me diront... Merci Kev j'men souviendrai pour l'avenir :bigthumbup: -
Je reviens de mon garage après avoir inspecté titine pour trouver ce qui ne va pas, tout les relais et fusibles sont bon y compris ceux à coté de la batterie, j'ai contrôlé la boite à fusible 2 fois de suite en regardant chaque fusible et il se trouve que le 14 (comme par hasard c'est celui pour l'éclairage intérieur) tire une drôle de tête...chaque fusible forme un espèce de "pont" ou un "arc" bref en forme de demi cercle quoi :bigsmile: et sur le 14 le "sommet" ne ressemble pas aux autres, le sommet est très très fin comme si il était sur le point de se COUPER alors que sur tout les autres l'épaisseur est la même tout le long... Je vous laisse deviner ce que je vais acheter demain matin :bigthumbup: PS: les coques sont percées pour les xénons montage demain normalement ;) -
Non je vais comme même voir on ne sait jamais mais ceux de la batterie c'est que pour le compartiment moteur il me semble -
Bon ben ca marche pas :eldiablo: Oui en fait tout marchait jusqu'à la dernière ampoule que j'ai changé (celle de la portière droite) en remontant le tout je ferme la porte et je la rouvre pour voir et la plus rien !!!! Un changement de fusible serait il une solution ? Au pire j'appelle Scully ou Skinner :bigthumbup: -
Bon je vais vérifier de ce pas merci :bien: -
C'est bien le fusible 14, en gros je dois faire machine arrière quoi c'est sa hein ? :rolleyes: -
Ben il n'y a pas que celle de la portière qui fonctionne plus mais la boite à gants, le plafonnier avant et arrière, lampe de lecture...et j'ai pas de miroir de courtoisie C'est bien le fusible numéro 14 non ? Et non je n'ai pas essayer de remettre l'ampoule d'avant...faut que je refasse le chemin arrière et remonter toutes les ampoules ? :unsure: J'ai juste la plaque arrière qui s'allume en Led et j'ai tout fait ce matin Dadou: non je n'en ai pas encore -
Aucun fusible de cramé à 1ere vu je les ai enlevé un par un...qu'est ce que j'ai encore foutu :rolleyes: Remplacer par un fusible neuf pourrait être une solution ? -
J'ai vérifié ca marche toujours pas :furious: Est ce que quelqu'un connaitrait svp le numéro du fusible à vérifier pour l'éclairage intérieur et le clignotement lors de la fermeture, ouverture -
J'ai fait pareil pour le montage, pas de clef sur le contact et plafonniers en position OFF...Je vais voir dans la RTA -
Ok merci pour la boite à gants j'y avais pas pensé :jap: Pour la polarité oui j'ai parfois dû inverser des Leds qui ne s'allumaient pas et elles fonctionnaient par la suite, Et pour les fusibles c'est lesquels ? ils portent des numéros non ? -
Salut, Je viens de monter l'ensemble des Led bluecars mais j'ai un souci <_< En fait je testais au fur et à mesure après chaque Led montée tout fonctionne sauf la boite à gant qui ne s'allume pas...j'ai essayé avec une autre ampoule mais toujours pareil ! Et pour conclure j'ai terminé avec la led pour la portière droit en remontant le tout je fais un essai et la plus rien ne marche à l'intérieur et la voiture ne clignote plus avec la télécommande ouverture/fermeture :blink: Serait ce un problème de fusible ?? -
Tu as oublié le plus important c'est avant tout Le Seigneur :agenoux: Par contre petite question pratique, quand est ce que la voiture se ferme automatiquement ? j'ai la notice d'utilisation en Allemand et j'ai pas tout compris...c'est seulement quand on ouvre la voiture et qu'on n'ouvre pas les portières ou le coffre qu'elle se referme automatiquement ? -
J'ai pas suivi la :blink: -
Et ben la relève de Mac Gyver est assuré :bigthumbup: -
Oui c'est ce que j'me suis dis vis à vis du prix ca doit pas être de la qualité mais bon après pour un usage occasionnel j'vais pas prendre une très chère...je vais voir demain en magasin aujourd'hui j'en ai vu plein mais j'ai pas pris le temps de regarder vu que je pensais pas devoir en acheter une :eldiablo: Ta pas de soucis d'étanchéité avec un trou "fait maison" ? -
Bon ben pas de perceuse, un pote en avait une mais il a pommé la clé pour visser et dévisser la scie <_< Je pense donc investir dans une petite perceuse en promo à 20euros ca pourra toujours me servir pour quelques bricoles :lol: Ou pas ! :ph34r: Demain matin à la première heure j'irai chez Le roi Merlin :bigsmile: -
J'attends encore ce soir avec mes proches pour voir si on peut m'en prêter une...sinon dans le cas contraire ben je réfléchirai à prendre celle en promo, elle pourra toujours servir toute façon :) -
Ben la filaire que j'ai ca rentre pas pourtant il manque pas grand chose mais bon pas moyen :glare: J'ai vraiment pas de bol :ninja: -
C'est le mandrin qui est trop petit en fait je suis allé me renseigner, sur mes perceuses ils font tous 10 et pour la scie cloche que j'ai il faut un 13... <_< J'essaie de voir au tour de moi pour qu'on m'en prête une, il y en avait des pas chères en promotion mais bon mettre 20e dedans pour 2 trous...surtout que je me sers jamais de perceuse :blink:
