fef
Tout ce qui a été posté par fef
Avis pour amortisseurs
fef a répondu à un(e) sujet de fef dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Cool. Merci -
TUTO Audi TT Roadster : Vidange de circuit hydraulique de capote
fef a répondu à un(e) sujet de jeje78 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Oui dommage on ne voit pas les photos -
Bonjour. Une petite question lors du démontage. Est ce qu'on peut retirer l'amortisseur sans compresser le ressort et ensuite une fois dans les mains le compresser pour retirer la butée. En fait y a t'il un ecrou ou 2 en haut de l'amortisseur? Je sais pas si je m'explique bien mdrr. -
+1 régulateur de pression. J'avais un manque de puissance sur mon Audi TT. Même moteur. Et depuis j'ai retrouvé toute ma puissance.
Transpondeur clé de contact
Windows xp. Vag 11.11 -
Merci. Je vais me renseigner pour en faire une autre. Le seul soucis c'est que mon vag ne veut pas reconnaître ma voiture. Donc difficile de la coder. -
Bonsoir. Je vais poser une question qui sera peut être idiote mais bon je prends le risque. Je dispose que d'une seule clé pour mon véhicule. Je me demandais si il était possible de retirer le transpondeur qui se trouve dans la coque de la clé et de le mettre à côté du neiman d'une façon définitive en le collant ou le scotchant ? Pourquoi faire ca? Tout simplement je pourrais avoir un double de clé sans avoir à la faire reprogrammer. Le transpondeur étant tout le temps dans le véhicule je pourrais démarrer avec n'importe quelles clés. Mais je ne sais pas si cela est possible d'où ma question. Est ce que ça fonctionnerait ? Merci.
Bon ba je vais les changer. Comme ça tout sera neuf. -
Merci pour vos conseilles. Une autre petite question. Est ce que mes ressorts a 160000km sont morts à votre avis? -
D'accord. Merci -
fef a posté un sujet dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour, Je voudrais changer mes amortisseurs sur mon TT roadster 225cv Quattro (161000km). Est-il possible de monter du Bilstein B6 sur des ressorts d'origines? Je ne veux pas de rabaissement. Ma voiture frotte légèrement mon pot d'échappement quand je descend ma rampe de garage, alors avec du -25mm je pense que ce serait pire. Pour être plus précis je voudrais acheter des Bilstein B6 et un jeu de ressort d'origine. Merci pour vos conseils. -
TT Ne demarre plus
Merci je prends note pour ce transmetteur. Ça pourra peut être m'aider dans l'avenir. -
Problème temperature d'eau
fef a répondu à un(e) sujet de Betail dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour. Content pour toi. Tu l'as fait réparé ou ton PI? -
TT Ne demarre plus
Merci. -
TT Ne demarre plus
Bon régulateur de pression changé et la voiture démarre. Merci à tout le monde pour vos conseilles. Par contre j'entends pas votre bruit de pompe. C'est un cabriolet donc on doit peut etre pas l'entendre. -
TT Ne demarre plus
Oui obligé de les démonter pour changer les joints. Merci pour l'astuce de la pompe. Ce qui m'inquiète c'est que j'ai jamais entendu cette pompe depuis que j'ai cette voiture. Je dois pas faire attention. On l'entend quand on ouvre la voiture avec la clé ou lorsqu'on mets le contact sans démarrer? Merci -
TT Ne demarre plus
Peut être mais vu la forme qu'elles ont je pense pas. Je vais essayer de trouver une photo pour comparer. merci -
TT Ne demarre plus
Pour le changement des injecteurs j'ai dévissé les 2 vis btr, déconnecté les 2 durites d'essence et débranché les injecteurs. J'ai pas eut besoin de débrancher le capteur d'arbre à came. Par contre je vois pas le purgeur sur la rampe. (Pour info c'est un moteur APX 225cv Quattro.) Merci du conseil pour le câble de 30cm mais il se trouve ou? Pour moi soit ça vient du régulateur de pression d'essence ou de la pompe. A part changer les joints et les petits filtres au bout des injecteurs, j'ai rien touché d'autre. Je vais changer le régulateur et tester la pompe. et si c'est pas ça ba direction le garage. Encore merci pour vos messages. Si vous avez d'autres conseilles je suis preneur :icon_wink: -
TT Ne demarre plus
Merci pour vos conseilles. Oui quand je connecte le vag il n'arrive pas à détecter la voiture. Un garagiste m'a dit que ça pouvait être à cause du PI. Il se trouve où ce purgeur? -
TT Ne demarre plus
Impossible de brancher le vag a cause de mon PI. Oui les 4 injecteurs sont branchés. J'ai pas fais attention pour la pompe. Ça doit faire un bruit quand on mets le contact? Pourtant avant ça elle démarrait bien. Juste manque de puissance en 4 à 4000trs. -
TT Ne demarre plus
Bonjour, Aujourd'hui j'ai changé mes joints d'injecteurs. Légère petite fuite sur l'un d'eux (Avant ce changement le moteur ne donnais plus rien à partir de la 4éme après 4000 trs. j'ai donc supposé que c’était cette légère fuite). Après avoir tout remonté la voiture ne démarre plus :mur: . J'ai de l'essence dans la rampe mais elle ne veux rien savoir. Est ce que le régulateur de pression d'essence serait en cause? Ou alors la pompe du réservoir? Si une personne sympathique pouvais m'aider je serais ravi. Merci :marcelpoire: -
Démontage soufflerie
fef a répondu à un(e) sujet de TT07 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Merci pour la photo du radiateur. -
Merci pour ton conseil. Je vais également commander chez mecatechnic. Si tu peux faire une photo du radiateur ca serait cool. :icon_smile:
