tchang34
Tout ce qui a été posté par tchang34
Sonde température gasoil ?
tchang34 a répondu à un(e) sujet de tchang34 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
merci l ami -
Bonjour, où se situe le sonde de température gasoil sur un 1.9Tdi 130 de 2004, je dois la changer. Merci d avance
Durite turbo Audi A4 B6
tchang34 a répondu à un(e) sujet de yom31 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
300 euro pour une durite ??? et béh..... -
temoins , allumé + perte de puissance par moment
tchang34 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bonjour a tous , depuis quelques mois j'ai des perte de puissance qui interviennent essentiellement dans les faux plat montant , la puissance revient dés que je coupe et redémarre , je vous joint une capture d’écran du grp 3 EGR sur vagcom certain chiffre ne sont pas bon quand est il ? merci -
Changement LDR
Mkl75 merci -
Bonjour suite a changement du kit distribution chez midas...ils m ont mis du liquide de refroidissement jaune fluo.... Je souhaite remettre du G13 . Quelle est la méthode pour tout retiré et nettoyer car non missible. Merci
bonsoir les amis.... je rencontre depuis 1 an des problème de coupure turbo en faux plat montant ou quand je tape vraiment dedans. une fois le contact coupé la voiture redémarre normalement avec ses 130 cv au vagcom j'ai erreur de régulation de pression de suralimentation..... j' ai tester ma N75 , et en la démontant je me suis aperçu qu'une durite en sortie du turbo et qui va vers le radiateur présente du jeu et était mal emboité. comment puis je réparré ca ?
flexible de frein arriere purge.......
ok merci -
bonjour les amis je dois changer mon flexible de freins arrière droit , sur ma B6 a l'issus du changement est ce que je dois purger uniquement le frein concerné ? ou alors purger aussi le reste des 3 autres freins ?? merci -
distribution audi a4b6 1.9 TDI 130 2004.
merci :race: DROO ! -
bonjour les amis du forum déja bonne et heureuse année a vous dans quelques mois je dois faire la distribution tout le kit........... y en a t il d'entre vous qui l'on fait récamment et a quel prix , sachant que ca fera 5 ans en juin que j'ai la voiture et que l'ancien propriétaire avait payer environ 550 euros pose+pieces. merci d'avance ! -
thermostat d'eau calorstat
a a4v6tiptronic le calorstat fonctionne trés bien rien a signaler mon aiguille est toujours a 90 °C voili voilou............. -
voici la référence que j'ai pris Thermostat d'eau VERNET S.A.S : TH6273.87J -
audi a4 b6 s-line trop basse
tchang34 a répondu à un(e) sujet de a4v6tiptronic dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
je ne pense pas que cela soit réglable........j'ai le même soucis..... -
bon voila c'est fait............ j'ai du m'y reprendre a deux fois........... lorsque j'ai tout remonter et rempli de liquide de refroidissent j'vais une fuite au niveau tu calorstat.......... en fait le joint avais un peu bougé je suis venu serré dessus et donc le pincé............. et ne faisait plus l'étanchéité............ j'ai remis l'ancien joint ( pas eu le choix) j'ai tout remonter purger ....... rouler 15 bornes..... tout va bien ! et l'aiguille est constamment sur 90 :roi: -
étrange tout ca princesamir.... donc le liquide de refroidissement ne circule pas dans le reservoir alors? je verrai ca cette semaine en changeant mon thermostat d' eau -
mon liquide de refroidissement dans mon vase d'expension est d'une belle couleur rose ,donc mon circuit est bien propre? si tel est le cas, je ne suis pas obligé de retiré tout le LDR via la durite basse du radiateur ,quelle est la meilleur methode pour éviter de faire du LDR partout en retirant le calorstat? -
chapeau les gars !!! merci.... :race: -
j'ai trouver un tuto pour une audi a3..... au niveau du calorstat se trouve a un ballon noir......... sur mon a4b6 j'nen ai pas ..... voici une photo prise ce matin pouvez vous me dire si le calorstat est bien dans la manche plastique noir merci http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/19/gm4h.jpg -
merci pour vos reponses ! :roi: -
salut titou quand tu a recu ta piece tu n'as recu qu"un joint c'est ca ??? sur le site d'oscara le Gates ce n'est pas precisé si il y a un joint avec ......... par contre les 2 autres s'est précisé. -
bonsoir a tous et meilleurs voeux............ voila j'entreprends de changer mon calorstat , car la temperature ne dépasse plus le 75°C Sur le site d'oscaro ( par exemple) pour mon vehicule ils m'en propose 3 .......... le quel prendre? description de mon vehicule audi a4b6 avant 1.9 TDI 130 année 2004. si quelqu'un l'a changé rescamment................ merci ps voici le lien des pieces http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-audi-a4-avant-serie-2-8e5-1-9-tdi-130cv-316-1771-824-gt
bruit direction
tchang34 a répondu à un(e) sujet de ttstock58 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
regarde aussi ton niveau de direction assité ,j'avais un bruit au demarrage quand je braquais les roues ,j'étais quasiment a sec au niveau du reservoir !
