nicky089
Tout ce qui a été posté par nicky089
  1. escusé moi j'ai pas fait attention a son model desolé pour cette information qui en n'est pas une encore desolé
  2. bonjour tous le monde , verification du calculateur aucun probleme a se sujet , pensez-vous que sa proviendrait du debimetre? merci
  3. slt tous le monde, j ai un probleme avec ma a4 cab 2.4 v6 de 2003, depuis un certain temps j ai une perte de puissance et la voiture broute presque tout le temps a n inporte quel rapport , elle le fait moins a froid voir presque pas ,donc je l'enmene chez audi pour la passe a la valise diag rate de combustion sur tous les cylindres sauf le 2 , donc le mecano change le bloc bobine , toujours pareil , puis bougie rien , puis nettoyage injecteur rien , puis change une piece que je ne pourrais pas vous dire qui sert a regulé la compression des cylindres toujours rien , il verifie la pression de la pompe a essence qui etait bonne , ensuite les faiseaux electrique toujours rien , puis la sonde lambda toujours rien , la ils ne savent plus quoi faire merci de venir a mon secour
  4. regarde au niveau de tes bougies de prechauffage
  5. slt tous le monde, j ai un probleme avec ma a4 cab 2.4 v6 de 2003, depuis un certain temps j ai une perte de puissance et la voiture broute presque tout le temps a n inporte quel rapport , elle le fait moins a froid voir presque pas ,donc je l'enmene chez audi pour la passe a la valise diag rate de combustion sur tous les cylindres sauf le 2 , donc le mecano change le bloc bobine , toujours pareil , puis bougie rien , puis nettoyage injecteur rien , puis change une piece que je ne pourrais pas vous dire qui sert a regulé la compression des cylindres toujours rien , il verifie la pression de la pompe a essence qui etait bonne , ensuite les faiseaux electrique toujours rien , puis la sonde lambda toujours rien , la ils ne savent plus quoi faire merci de venir a mon secour
