shawn77
À propos de shawn77
Prénom
SIMON
MELUN
A3 SBK S- LINE 2007
Motorisation
140
Bruit moteur
shawn77 a répondu à un(e) sujet de shawn77 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Hello 👋 Bon je me suis lancé ce matin avec un tube de 50 (un pied de table en métal 😂) et beaucoup de force 💪💪💪. Pendant 15 min j'ai essayé de pousser avec le tube et au final c'est sorti 😄😄. J'ai pu changé la poulie et resserrer sans problème. J'ai testé la poulie elle ne grippe plus du tout. Ensuite j'ai remis la courroie et démarré nickel ! Plus aucun bruit de claquement !! Merci à tous ! -
Bruit moteur
Hello , j'ai recu ce jour la douille et c'est du torx alors je viens à l'instant d'essayer de devisser en anti horaire (fleche jaune) avec ma clé mais IMPOSSIBLE j'ai essayé avec avec une rallonge mais c'est tellement serré !! ... que ma clé est tombée au fond !! breff à part demonter l'alternateur...c'est trop la galère !! lol sinon j'ai remarqué que la poulie etait un peu voilée , ca ne se voit pas trop sur la video mais bon.. -
Bruit moteur
Hello pas de soucis, j'ai pu recuperer la ref en demontant le filtre à gazoil ! il me reste plus qu'à trouver la clé pour demonter cette poulie. -
Bruit moteur
bon j'ai parcouru tous les forums / groupe FB et j'ai fait un test sans demonter la courroie (je verrai ce weekend) en essayant de faire tourner dans les 2 sens (avec l'aide d' un tournevis) le rotor de l'alternateur et ... il est bloqué !! Il devrait pouvoir tourner dans un sens mais pas dans l'autre ! il faudrait que je trouve la clé speciale pour demonter la poulie. et comment connaitre la bonne reference de la poulie ? j'ai pris en photo l'alternateur si ca peut aider et j'ai pris les dimensions approximatif (avec un mètre).. -
Bruit moteur
merci les gars je vais voir tout ca ! -
Bruit moteur
Je n'ai pas remarqué de poussières brunes encore (j'avais passé le doigt sur/sous la courroie). Mais. J'entends comme un cliquetis strident de temps à autre, on l'entend un peu dans la vidéo. Je referai une vidéo sinon. J'ai demandé un devis pour le kit accessoire + poulie et on m'a dit 268e ttc ça va non ? -
Bruit moteur
impossible de verifier sans demonter , mais je pense changer tout le kit . Je suspecte aussi la poulie d'alternateur qui serait fatiguée ! -
Bruit moteur
J'ai deja vu cette video mais cette vis permet comme le mec dit, de maintenir en pression pour le montage de la piece sinon elle n'y est pas. -
Bruit moteur
Bruit moteur
Je vais regarder ça ce soir -
Bruit moteur
voici la video ! j'ai fait 30 km aujourd'hui avec.. -
Bruit moteur
ok je fais une video ce soir mais c'est vraiment bruyant (clac) -
Helpppp Salut tout le monde J'ai un soucis sur la A3 8p de 2007 Depuis ce matin j'ai un gros bruit sous le capot. J'ai un mazout mais quand même 😅 En ouvrant le capot je vois un truc bouger beaucoup plus que d'habitude juste au dessus de la courroie. Qu'est ce que c'est ? Y a t-il un risque de rouler encore sans probleme ou pas ? Merci de vos lumières !
Erreur G179 voyant airbag
shawn77 a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Hello, J'ai le voyant airbag qui apparait depuis quelques jours . J'ai deja verifié le cable jaune sous le siege passager et même coté conducteur, mais rien. J'ai beau effacé l'erreur, changé le detecteur dans la portiere mais ca ne donne rien du tout.‹ Dernirer truc à verifier, le cablage. Comment verifier le cable car c'est pas très accessible.‹ Voici le scan du vagcom : 1 Fault Found: 01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179) 011 -- Open Circuit - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 139 Mileage: 148434 km Time Indication: 0 Date: 2015.02.27 merci -
Durite filtre gazoil percée
en effet je viens de voir et il n'y a que 4 ou 6 mm. je passerai dans un autre magasin à coté de chez moi sinon AD mais c'est un peu plus loin merci en tout cas ! :)
