capitainealbator
28
Tout ce qui a été posté par capitainealbator
Allroad Suspension Qui N'En Fait Qu'A Sa Tete ?
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de DrJM dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour un conseil: n'achète pas les Bilstein proposés par Arnott.. l'amortisseur en lui même est bien mais alors les pièces alu usinées et montées par Arnott ne sont absolument pas bien ajustés: du jeu entre les pièces notamment et j'ai mis deux ans (!) à trouver un bruit qui provenait de là. Je repasse donc en amortisseur d'origine, c'est bien plus judicieux! -
Audi A6 (Problemes de puissance)
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Sharkaal dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Non, je ne connais personne qui puisse t'aider. Je suis pour ma part bien trop loin pour t'aider. Peut-être qu'un forumiste pas trop loin de chez toi pourra le faire (?) Essaie de lancer un sos dans la rubrique mécanique... :carre: -
Bon, c'est bien ce que je disais: ce que tu as débranché n'est absolument pas le reniflard mais la durite de dépression de la capsule de commande de la géométrie variable du turbo! Ta géométrie variable est grippée: un démontage/nettoyage s'impose donc! De même, pense à débrancher la vanne EGR en bouchant le tuyau avec une vis dans un premier temps... :coucou: -
Apparemment, on ne doit pas parler de la même chose: tu aurais une photo de ce que tu as débranché? le reniflard est un gros bloc au centre du V6 et recycle les vapeurs d'huile. La durite de dépression qui commande la géométrie variable est connectée sur une capsule à dépression elle même située au dessus du turbo (une tige est dessous et c'est elle qui commande la géométrie variable...) :carre: -
Dans ce cas, ton reniflard est peut-être complètement bouché, tu peux le changer mais je ne vois pas trop la relation... :unsure: -
Le levier de commande de la géométrie variable est externe. La géométrie est interne. C'est la géométrie qui est à nettoyer, pas la tige de commande de cette dernière! Tu peux débrancher la durite située sur le reniflard mais je ne comprends pas trop pour quelle raison tu souhaiterais le faire...les vapeurs vont rester dans le compartiment moteur et tout pourrir. Ne parlerais tu pas plutôt de la durite de la vanne EGR? -
Je répondrai par la négative. En tout cas, rien d'efficace qui ne vaut un vrai démontage/nettoyage complet. De plus, si tu as toujours la vanne EGR, il serait bon de la supprimer, de nettoyer toute l'admission etc.. bref il va falloir que tu te retrousses les manches! Point de magie sur nos autos, il faut suivre les tutos! :coucou: -
Système de contrôle de la pression des pneus
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de sonyman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
La réponse est non. C'est une option. :coucou: -
L'Allroad de Sambabug !
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Sambabug12 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Honsoir, Hé bien personnellement, je n'accrochais déjà pas trop sur les lambo en 19" mais là...j'accroche encore moins... Mais ce ne sont que mes goûts personnels! :coucou: -
Petit écran ODB entre mes 2 compteurs n'affiche plus rien
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de V60Roms dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci Polo07. Tiens nous informés de ta réparation s'il te plaît. Cela en intéressera plus d'un!! :coucou: -
Bonjour Polo07. Merci pour ton retour. Comment as tu su que la panne provenait de ce composant? En te remerciant pour ta réponse, Capt'ain :coucou: -
Changement Catalyseurs Audi allroad C5
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Styves dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
A prori, c'est un essence...: allroad 2.7T :carre: -
coder boite suite a remplacement
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de manu35 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Heu pourrais tu être plus clair et déjà écrire tous les mots s'il te plaît manu35? Merci :coucou: -
Comme Burny, Quels sont les symptômes que tu rencontres? :coucou: -
Tu peux toujours tenter mais amha, tu as un souci de démultiplication. La boîte n'est visiblement pas compatible avec le reste... -
Vidange moteur a6 3.0 tdi fap
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de AUDISTEA6QUATTROAV30 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Pour l'heure, tu as surtout le pouvoir de te présenter avant toute chose... Il est de bon goût de se présenter ici. Merci! :coucou: -
quoi faire reviser sur une allroad à 230000
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de marsibus dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
FUIS! :coucou: -
Voyant jaune "contrôle gaz échappement"
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Amateur Audi A6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci pour ton retour jey001 :coucou: -
Dans ce cas, je te conseille de faire quelques recherches sur le forum avant un hypothétique achat.... :coucou: -
Bonjour, Vaste question. Si pas d'historique, il te faudrait au moins prévoir la distribution histoire de ne pas avoir de souci. La boîte auto a-t-elle été vidangée? Si ce n'est pas le cas, méfiance, les tiptronic de cette génération, si l'entretien n'a pas été fait sont très fragiles. Vérifier aussi, en laissant le véhicule reposer en position 1,2,3 quelques heures si les boudins ne sont pas percés... Ca en fait des choses à vérifier mais si pas d'historique ou pas clair, je te conseille d'en trouver un avec un historique connu :jap: -
allroad
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de krouny dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Aurais tu une photo dingo? :coucou: -
Mise à jour MMI de 12.0.0 vers 5.5.70
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de JLS2A dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ah moi cela peut m'intéresser ces 3 cds de mise à jour JLS2A! :carre: -
DAS Pneumatic
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de aangenoir dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Merci clinxd pour ton retour! -
Présentation de mon Allroad
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de gorke dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ah d'accord, je n'avais pas compris ça! ;)
