2
Tout ce qui a été posté par IzzY
Plus noir de retour en rs6 après un passage chez Porsche
IzzY a répondu à un(e) sujet de plus noir dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Sur ta 997 phase 1 il n y avait pas les turbo à géométrie variable donc couple max à 5000trs ,la ton rs6 charge dès 1750trs jusqu a 6000 tu as les 700nm de couple La phase 2 ressemble plus à la rs6 . 2 autos très différentes ,il faudrait les 2:) Très belles ton ex 997 et ta rs6 Bonne route -
Impossible de démarrer suite à une batterie déchargée.
IzzY a répondu à un(e) sujet de IzzY dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
C'est suite au 2 à 3 démarrage à l'arrière. Cette pièce est faite pour explosé en cas d'accident et coupé le plus de la batterie . Du câble d'alimentation général. -
Phase 1 ou 2 la 97 TT ? Car , 3.6 480ch manuel ok la tiptro est pas terrible 3.8 530ch Pdk turbo à géométrie variable Vraiment 2 autos différentes -
Mimil elle ne démarre pas ni avec la vieille rechargé avant démontage.ni avec la neuve remonté et codé -
Oui on est la dessus problème entre avant et arrière. Le fusible starter de 40a c'est quoi? -
En cherchant sur tout les forums, Le codage n'empêche pas de démarrer à première vue. Le vcp pro permet les même chose que le vcds. On a mis de côté le système Igla ce n'est pas lui. On pense à un fusible -
IzzY a posté un sujet dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Bonsoir, Un ami est tombé en panne sur sa place de parking après 1 mois sans utiliser sa rs6. Je passe avec le rs3 et des câbles, on la démarre on décide de la rapatrier chez moi pour recharger sa batterie ,mise en charge à 15h Ce matin vers 10h la batterie est "chargé " J'essai de démarrer, j'entends juste un clic ,je l'appelle je lui dit je pense que ta batterie à un soucis.... Il va en récupérer une chez norauto :varta H15 start and stop 105ah etc tout bien. On la change on essai de démarrer avant de coder la nouvelle batterie avec mon vcp pro .clic idem la batterie neuve était bien à 12,7v Du coup je code ,codage accepté...On retest et clic.... Je prends l'ancienne batterie rechargé je la mais devant le véhicule je sors les câbles, je n y crois pas trop mais direct le rs6 démarre..... Du coup je ne comprends pas. Il a installé avant tout ça le système igla.fr du coup J ai un gros doute mais alimenté de devant sur les bornes ou par la batterie en place à l'arrière si le système empêchait le démarrage la voiture ne devrait pas démarrer... Personnellement je mets ça sur le compte de son système Igla. Mais imaginons qu'il n ai pas ce système,d'où pourrait venir le problème? Merci d'avance. Bonne soirée -
Encore un autre projet Rs6 C7
Polydal oui par un pote distributeur j'étais entre 24 et 28e le m2 suivant les couleurs en 2020 -
C'est exactement ça. Un coup d'aspirateur puissant,une serpillière et c'est neuf. Que pensez vous de ça ? C'est ce que mon pote à installé dans son rs6 gris fleuret: Igla.fr Anti vol et tracer GPS si on prends le tout 720e installé Démarrage à distance etc etc j'avoue avoir été bluffé. J'avais blocvol en 2007 sur le s3 et c'était trop contraignant -
Oui à mon goût c'est mieux qu' un carrelage,au moins ça se pose vite 90m2 en 2 jours à 2.. Une scie sauteuse et un balai. Ca n'aime pas les cailloux mais ça se change -
Coucou C'est le jour et la nuit....du coup. Parcontre j'y étais retourné pour la procédure de nettoyage du fap qu'ils avaient corrigé et c'est revenu .. bref c'est rien mais faudra que j y repasse un jour.:) Je peux demander au mappeur David de c2 motorsport si il a un revendeur de ton côté ? @ibizman
Peut être que simplement ils ne savent pas faire.. Il y a tellement de gens qui passe par d'autres boîtes pour avoir les fichiers.....
J ai rendez vous à 10h samedi. Le bruit est normal oui si on veut mais il y a moyen de retoucher la carto en gérant différemment la wastgate à bas régime. On appelle ça wastegate rattle fix. Qui est ton préparateur ? MTR ferait cette modif également.
Bienvenu -
Pourtant ça vient de mon tel c'est la même série... Merci ça va m'aider à trouver -
C'est pas mon truc les photos... Pourtant uploadé mais ne s'affiche pas. Elles ont plus ou moins le même poids.... Quelqu' un à une idée ? Merci d'avance -
Quelques photos après avoir récupéré la baleine bleue sortie de peinture samedi pour faciliter la tache du detailleur. Capot avec quelques impact , un rétro qui avait un petit bobo. Je viens de la déposer chez autojanterenov pour refaire une jante et monter 4 ps4s. Samedi prochain detailling extérieur intérieur et céramique. Bonne semaine à vous. -
Choix de nouvelles gommes pour le rs6
Ca fait tres cher pour 12000km. On va rester sur une valeur certaine😅 -
Again, let's try to find the Graal : RS6 C7
IzzY a répondu à un(e) sujet de pausapuro dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Pour les durite avia il faudrait passer chez goodrige puis les faire monter ailleurs. Audi ne te les fournis pas et encore moins te les installera puisque que ce n'est pas homologué. Pour le ct idéalement prend les surgainés noir. Je pense que le tamis est ce que tu appelles crépine de turbo -
Oui,mais vraiment trop peu de retour sur ces gommes. Puis il faut un rouleur pour une expérience sur des gommes. Le pss n'est dispo nul part....probablement plus produit. Le ps5 toujours pas dispo reste le ps4s chez Michelin. Le Conti bof le P0 pas mal sur le rs3 à 44000km sont encore à 35% derrière. Ca va piquer mais je pense prendre les ps4s non homologué comme J ai souvent fait sur la 911. -
Je pensais que c'était physique dû à la ligne inox de bout en bout. Il existe une solution software. Un rapport avec la wastgate. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&ved=2ahUKEwjptIil5ez6AhXD_4UKHeXYDLkQtwJ6BAgIEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIx3rGPHEQ7Q&usg=AOvVaw2QbEl6YAdBmXOAFs8mIupz https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&ved=2ahUKEwjptIil5ez6AhXD_4UKHeXYDLkQtwJ6BAgFEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVzYv2luqjsQ&usg=AOvVaw3eTPmp6S5liRUpTn5daMxl Du coup c2motorsport me le fait la semaine prochaine. Bien à vous
Bonsoir, Le rs6 est remise au propre. Suite à une crevaison réparable sur l'arrière droit et une jante abîmé à l'avant droit malheureusement avec une micro ernie, je dois remplacer les gommes. En choix non homologué: Les hankook ventus s1 evo 3 200€/pneu Les Michelin pilot super sport que J ai actuellement 32000km sont à mi usure 225€ Les Michelin pilot sport 4s 362€ Où les homologués : Pirelli P0 310€ Conti sport contact 5p 300€ en écrivant ce post ça a baissé de 20€ depuis hier. qu'en pensez vous?
