A4slineTDI
Tout ce qui a été posté par A4slineTDI
Bonjour Pour savoir si tu as les phares allumés il y a un voyant qui s'allume vert qui s'allume au niveau du commutateur des phares. Salutations. Laurent
Indice Vitesse Pneus Hivers
A4slineTDI a répondu à un(e) sujet de A4slineTDI dans A4 B8 - (2007 à 2015)
OK merci je regarderais cela en rentrant chez moi.. Cordialement. Laurent -
Bonjour a tous J'envisage de me servir de mes anciennes jantes alu en 18 pouces pour monter des pneus hivers dessus et ainsi alterner avec mes jantes 19 pouces chaussées en pneus été. Par contre je ne sais pas ce qui est preconisé comme indice pour ce genre de pneus , je pense que je dois au moins prendre du V car a priori il y a pas l'air d'y avoir d'indices superieurs dans cette categorie de pneus , a moins que je me trompe. Merci d'avance a tous ceux qui pourront me repondre. Cordialement. Laurent
Bonjour J'essaierai de regarder ce soir au niveau de mon carnet d'entretien ce qui est marqué pour moi qui est l'attelage d'origine. Cordialement. Laurent
jantes en 19 pouces et amortissement piloté
A4slineTDI a répondu à un(e) sujet de spown dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonsoir Voici une photo de ma voiture avec ses jantes type RS4 . Cordialement Laurent -
Bonjour Concernant leur provenance , elles viennent d'allemagne et sont des modeles d'origine , pour les photos je regarde ce soir. Cordialement Laurent. -
Bonjour Oui pour le 18 pouces le deport est bien de 47. Concernant le passage en 19 pouces , je l'ai fait il y presque 6 mois sans aucun soucis et j'ai aussi la suspension pilotée et j'ai aussi pris des jantes type RS4 et j'avoue que je n'ai pas preter attention a un eventuel soucis de compatibilité. Cordialement. Laurent -
Bonjour Si tu as le soucis apres un long arret de ta voiture peut etre as tu un soucis avec ta batterie qui commence a fatiguer et du coup pour pas tomber en dessous d'un certain seuil l'ordi de bord desactive la fonction exprès. Salutations. Laurent
Feux a led arriere pour A4 B8
A4slineTDI a répondu à un(e) sujet de Michel-cai dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour Si tu lis le post plus haut , a priori tu es obligé de passer chez ton concessionnaire pour qu'il t'enleve l'erreur , et au passage ce sera noté pour d'eventuelles mise a jour.. Sinon pourquoi dis tu que la finition est meilleure avec joint d'etancheité ? Moi quand j'ai fait la modif sur la mienne avec le kit kufatec , les feux etait identique a ceux demontés , et de toute facon ce sont des feux d'origine Audi.. Cordialement.. Laurent -
recensement des différent problèmes A4 B8
A4slineTDI a répondu à un(e) sujet de ced79 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour Et bien moi simplement pour dire qu'en une année d'utilisation je n'ai pasrencontré le moindre soucis , pas de decollement suspect , juste un couinement ( j'ai ouvert un post la dessus ) au niveau du levier de vitesse en fonction a priori de l'humidité ambiante , sinon RAS . Cordialement. Laurent -
Couinement levier de vitesse
OK merci pour ta reponse je vais essayer meme s'il me semble que cela vient de "l'interieur" Laurent -
Bonjour a tous Depuis quelque temps j'ai remarqué que lorsque je passe certaines vitesses ( 1ere - 2eme et 5eme-6eme ) j'entend comme un couinement au niveau de la grille de selection , je precise que mes vitesses passent nickel . Avez vous le meme genre de soucis et comment y remedier ? Simplement en passant un peu de graisse silicone sous le souflet au niveau de la grille de selection? C'est pas un reel probleme mais plutot agacant d'entendre ce genre de bruits dans une voiture de ce prix. Merci d'avance. Cordialement. Laurent
Bonjour Concernant le fait de pouvoir mettre une roue de secours galette , moi ayant une berline je l'ai fait sans soucis , il faut juste acheter le fond de coffre qui va bien ... Et toutes les B8 ont la batterie dans le coffre ... Cordialement. Laurent
Bonjour Je me permet de repondre a ce post en disant qu'effectivement si cela n'est pour le moment arrivé qu'une fois il n'y a pas de quoi s'alarmer et declencher le plan hors sec( lol ) . Moi j'ai eu une fois aussi un defaut sur ma suspension pioltée et meme une autre fois ensuite sans que je panique , cela peut arriver et si le defaut disparait apres un "reset" sans revenir juste apres , il vaut mieux voir venir , car de toute les facons la concession ne trouvera pas la parade car defaut inexistant au moment de leur diag , donc perte de temps pour toi . Je sais que cela craint au moment
est il possible d' avoir une roue de secours sur mon a4 b8 s_line?
A4slineTDI a répondu à un(e) sujet de s-line31 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour Regarde sur Ebay.de c'est la que j'ai trouver la mienne de roue galette ( une jante en tole en 19 avec un pneu de 125 de large choc visuel par rapport aux jantes en alu que j'ai comme les tiennes ...lol ).Je precise que c'est une roue d'origine Audi.. A l'epoque j'ai payer 150 euros pour cette roue et j'ai aussi trouver le fond de coffre avec outillage pour ranger le tout avec un emplacement pour aussi ranger le compresseur et le kit anticrevaison comme cela je suis paré!! Cordialement. Laurent -
Bonsoir Je connaissais pas ce terme de TMS ... D'apres ce que je vois tu as le cric mais pas grand chose d'autre , ou est le kit anticrevaison ? Remarque moi quand j'ai eu la mienne j'avais le kit anticrevaison mais pas d'outil et de cric et heureusement j'ai reussi a trouver sur Ebay une roue galette et tout l'outillage d'origine..et en plus de la place pour conserver aussi le kit anticrevaison... Cordialement. Laurent
Bonjour Je pense effectivement que ton soucis vient du deport de la jante qui doit etre plus soit pour une A5 ou une TT qui a les memes jantes. Quand je cherchais a passer en 19 c'est la premiere chose que je regardais pour avoir exactement ce qu'il faut et pas etre embeté.. A titre info mes jantes en 18 pouces idem les tiennes sont toujours en vente .. Cordialement. Laurent
Remplacement du filtre à air par un K&N
A4slineTDI a répondu à un(e) sujet de MacCheb dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Re Bonjour Et bien si j'etais toi je remettrai mon ancien filtre sans tarder car ton debitmetre va pas apprecié du tout ..J'ai eu cette info lorsque j'ai passé ma voiture au banc pour verifier ma reprog fochesato . Je l'ai passé en meme temps qu'un ami qui a une A4 B7 2.0 TFSI . Lui aussi il a ce genre de filtre et on est tombé sur des gars qui s'y connaissent plutot bien ( mecano de compet ) et eux ont dit qu'il faut eviter ce genre de filtre pour la santé du debimétre.. Cordialement. Laurent -
Bonjour Une petite question .. Ton filtre est un filtre huilé ou pas? Quand tu le lave tu le lui repasse quelque chose dessus? Cordialement. Laurent -
Ajouter regulateur de vitesse
A4slineTDI a répondu à un(e) sujet de Serno23 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour Je croyais que le regulateur etait de serie sur toutes les A4 ? Cordialement. Laurent -
Ok je vais jeter un oeil merci... Cordialement Laurent
Si cela n'as pas changé depuis la derniere fois c'est cela..
Bonsoir Une petite photo de ma voiture avec ses nouvelles jantes en 19 pouces. Cordialement. Laurent
Bonsoir Si tu suis bien les instructions de kufatec ca se passe sans soucis , il y a un module fournis avec le kit pour cela.. Cordialement. Laurent
Bonjour Il y a deja des posts ouverts a ce sujet et sinon va sur le site kufatec.de , tout est indiqué il te suffit d'utiliser un bon traducteur. Sinon ça se monte sans soucis en 30 minutes .. Cordialement. Laurent
