l'électricien
1 abonné
À propos de l'électricien
  • Date de naissance 30/09/1969
Méthode de contact
    dans le nooooorrrrd !
    des vw et des audi.....
3 030 visualisations du profil
  1. Salut,
    Tu es intéressé ???
  2. Impossible de t'adresser un message, ta boite doit être pleine...peux tu m'adresser ton mail ? MERCI
  3. je voulais dire par la , que je peux fournir la carte de navigation 2012 et le code d'activation pour moins que le prix d'un DVD , je n'ai pas dis que le programme pour generer les codes d'activation couté moins qu'un DVD ............... Ceux qui me connaisse savent que je fait pas mal dans les MMI , donc je fait plus qu'une ou deux voitures.......
  4. lantanides --> reponse par mp non , juste faire la mise à jour de la cartographie et une autre mise à jour avec les codes d'activation suivant ton n° de chassis et id de MMI , mais sasn passer par Audi . cout de l'operation : moins qu'un DVD audi :-)
  5. cela veux dire qu'il n'est pas d'origine ????
  6. je voulais dire par la , que avec une seule carte de mise à jour , tu fait plusieurs voiture et mon programme permet de generer ces codes d'activations ........en fonction du n° de chassis du véhicule .
  7. si cela peut vous aider , voici les differentes versions que l'ont trouve dans les voitures Jusqu’à SP 36/08 version 5.5.5 2009 de 36/08 à 22/09 version 5.6.8 2009 de 22/09 à 45/09 version 5.8.5 2009/2010 de 45/09 à 22/10 version 5.10.5 2010 de 22/10 à 45/10 version 5.11.7 2010 à partir de 45/10 version 5.12.5 2011 sd 8r0 051 884 AH version 5.13.8 2012 la carte SD 8R0060884AH : 290€ TTC , mais il faut aussi payer le code d'activation ( aussi dans les 250 ) et la mains d'oeuvre mais cette carte SD , normalement c'est le garage qui utilise cette carte et ne la fait pas payer au client ( normalement )
  8. Et bien , j'ai acheté la carte SD 2012 et le logiciel pour activé la carto 2012 ..............(pour presque tout les modèle) il faut 3 heures pour faire cette mise à jour !!!!!
  9. Bonsoir ,
    J espere ne pas deranger... voila j aimerai savoir la version du mmi de mon audi a5sline?
    et si il est possible du mettre le bluetooch pour un iphone, ainsi que si je peu mettre un disque dur pour la musique?
    merci d avance.
    mon numero de serie est wauzzz8t78a027117
  10. et bien tous les boitiers du MMI sont en serie dans la fibre optique ..............donc si un boitier est en panne tout le MMi est en panne !
  11. cela proviend d'un des boitier de la fibre optique , entre 4 et 8 suivant ta configuration .
  12. et bien tu m'envois ton n° de chassis par MP et je te dirais exactement ton type de MMI . :bigthumbup:
  13. non , pas de Navpoi pour mac , mais je suis en Parallele ! Mes POi , je suis abonné a un forum !
