J'a un problème de fumée bleue sur ma voiture. Aprés avoir parcouru un certain nombre de forums, je ne sais plus quoi penser... D'après ce que j'ai lu, je m'oriente plutot vers les joints de queue de soupape mais je ne suis pas spécialiste non plus.
Ma voiture:
Audi 100 44kp2
1986
276000 kms
5 cylindres essence injection 115 chv
Les symptomes:
- A froid et à chaud, moteur au ralenti, pas de fumée mais légére odeur d'huile brulé.
- A l'accélération fumée bleue (pas à froid). C'est la que c'est le plus visible.
- Dans une grande descente ne nécessitant pas d'accélérer (mais plutot freiner): Fumée bleue et toujours uniquement à chaud.
- Consommation d'huile que j'ai du mal à quantifier car je corrige le niveau toute les semaines avec un nombre de kms variable. Je n'ai jamais mis plus d'1/4 de litre pour rectifier le niveau.
- Traces grasse bien visible à l'arrière du pot.
- Pas de surconsommation d'eau.
Les tests:
- Pas de bulles dans le vase d'expansion moteur tournant.
- Pas d'eau dans l'huile ni huile dans l'eau.
- Pas de trou a l'acceleration ni de raté en général.
- Pas de bruit suspect.
- Demarrage au 1/4 de tour.
- Passage de 2500 à 4500 tours en 4éme, en accélération modéré, sans le moindre soucis.
- Passage de 2500 à 4500 tours en 4éme, en accélérant franchement, sans le moindre soucis.
- Démarrage d'un stop en 4éme: Ca broute un peu au début comme toute voiture mais après nickel.
- Les compressions: 10 sur l'ensemble des cylindres avec une différence de 0,40 maxi. D'aprés la revue technique le minimum est de 8 avec un différence de 3 et un nominal de 10 à 14.
- Les bougies: Toutes dans le même état. Pas grasses je dirais même bien sèches avec un léger dépot blanc.
Les courroies ont été remplacées 2000 kms avant les 1er symptomes. L'ajout dans l'huile d'un additif pour les joints n'a rien changé au problème. J'ai déja effectué plus de 1500 kms avec ces symptomes. J'ai vérifier les bougies hier donc si c'était lié à un cylindre je pense que l'on aurait pu voir une différence.
On m'a parlé de ressorts de segments (ou du moins de ressorts dans cette partie du moteur), de joints de queue de soupape et de segments. La cause est peut-être autre. Comment peut-on être sur à 100% sans démonter le moteur ?
Merci d'avance pour vos idées et conseils.
